Andrei53
Видео инструкции ремонта переднего моста ТЛК
    • Машина: BMW X5 TLK 80
    Может у кого есть схема сборки разборки переднего и заднего моста, хочу осуществить ревизию обоих мостов. Меняли фетровое уплотнение кулаков и соответственно собрали так же как и было. На следующий день случайно наткнулся на схему сборки и понял что мы собрали неправильно. Вот по мостам и нужны картинки, вдруг до нас че не так.
    • Машина: ТЛК 80,96г,1HZ,мех.лебёдка,3 блокировки.TLC-100,1HD-FTE 2006
    Не канает видео не доступно!
    все работает
    Видео удалось посмотреть но есть вопросы. Всех с крещением, поехал нырять!
    В фак бы перенести чтоб люди которые в первый раз сталкиваются с переборкой моста могли подглядеть.
    Шевген молоток. :ok:
    • Машина: prado bj78 13bt
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    Вопрос к специалистам, нужно ли чем то пропитывать фетровое уплотнение кулаков ? И если нужно, то чем ?
    Изменено пользователем Анд/рей
    Если ничем не пропитывать, оно само пропитается водой.
    Я маслицем пропитывал.Следующие фетры пропитаю герметиком и залью масла в кулак.
    а масло в кулак чистое или со смазкой разведенное ?
    Да как хочешь
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=40643&page=1
    теперь возник вечный вопрос: как быть и что делать :unsure2:
     А как сочтёшь нужным, при том, что она(тема про масло кулачное) как видишь жива :russian_ru: .
    Вижу,вижу.Наверное разведку смазку и и так забацаю.Всё-таки войлок не для жидкой смазки
    Народ, подскажите пожалуста, когда шкворневый подшипник меняешь, сверху указано 3 прокладки под одним номером, но указано 4 разных толщины. Какую брать? Или взять 4 штуки, но какую из них поставить? :thank:
    А  если  пропитать маслом или смазкой  , то к  ней прилипнет песок , который  будет "жрать"  шар .
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    все работает
    Вот на этом видео мужик спупичный подшипник мажет той-же смазкой что и шруз, или я что-то попутал?
    совершенно верно, надо брать все, причём пару комплектов, при регулировки шкворней они понадобятся
