    Начинаю уставать от этого колхоза, сменил уже 3 комплекта упоров на задней двери, первый от москвича оды вытек за 3 недели. Потом поставил помоему от 2108 на 440н дверь с такой силой взлетала, что только успевай отворачиваться иначе по зубам прилетит. А если забываешь придерживать, то когда упор полностью распрямился дверь продолжала лететь вверх, в итоге поотрывало крепления. Потом поставил от нивы на 340н, на какое-то время показалось, что вот оно счастье, дверь открывалась плавно и мягко, но наступили морозы и все - нихрена не держат. Сейчас склоняюсь к мысли, что надо было сразу брать оригинал, и в баню все эксперименты, все что потратил на этот колхоз, как раз стоимость оригинальных упоров.
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Оригинал 1шт=4000т.р А взлетала дверь это аморты от 2112 у них жосткость не 440Н а 560Н и в конце не питормаживают.К нашей задней и капоту как раз надо от 2108 у них 360Н и ходят у людей уже 3 года.И они в конце притормаживают.Да если денег как у дурака мохорки тогда и оригиналом можно побалываться.Ставь от 2108 и непарься.
    Блин, 340н у меня сейчас стоят написал же в -25-30 дверь на голову отпускается, летом отлично
    Низнаю.Не у кого не опускается а у вас опускается.В -37 подымается и не опускается.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Может просто брак попался ?
    Может, но чую надо мощнее ставить, т.к. планирую еще лестницу внедрять, может один просто заменить на 440h?
    • Машина: TLC 100 4.2TD
    Пару недель стоят у меня на крышке капота Финваловские упоры для задней двери ВАЗ2112. Выявил такой косяк: сейчас у нас ночью до -30 и при открывании капота он не отщелкивает как раньше, а только чуть отходит и приходится подсовывать пальцы и отдирать крышку капота.
    Думаю дела не в механизме замка, а именно в упорах.
    У мну тоже самое - подымать рукой надо но у меня родные стоят.
    • Машина: RAM
    не, я так не хочу. у меня все нормально.
    поставил сегодня на верхнюю дверь нивовские упоры 21213. пришлось перетачивать нижние шаровые(удлинять) т.к стакан упора цеплял за стойку и сшоркивал краску кузова.итого: упоры 700 за пару+200 за пару выточенных шаровых+30 минут времени=вот оно щастье :party::ok:
    Макс поздравляю с Счастьем :ok: .С наступающим. :party:
    И так установил аморты на капот и верхнюю крышку багажника от ВАЗ (07) 360Н.Капот на голову не падает в каком положении оставиш так и держится :party::ok: .Верхняя крышка богажника не есть гуд аморты теже ВАЗ (07) на голову не падает но чувствуется ели-ели держат у товарища еще и лесница с зади аморты вот этот вес уже не держат.Подскажите какие поставить чтоб уверенно держали? От чего?Забыл температура -22 была. :thank:
    • Машина: Тойота
    Взял аморты задних дверей 21213, 2108 Финвал, они с шаровыми шарнирами с 2-х сторон. Размер точно подходит для задней верхней двери, а для капота чуть больше. Поскольку было важно нормальное открывание капота, с него и начал. Рассверлил заклепку крепления к кронштейну, снял старый аморт. В отверстие установил прилагавшийся шарнир, закрепил гайкой. Поскольку Финвал чуть больше, установить его в капот можно только в слегка поджатом состоянии, для чего оперся на него, сжал сколько надо и закрепил тонкой капроновой веревкой. Установил прилагавшийся шарнир (второй) в капот, вывернув штатный шарнир (резьба подходит), одел на него один конец аморта, привернул кронштейн с шарниром, одел второй конец аморта. Закрывается нормально, ничего не задевает и не упирается. Повторю с задней дверью на досуге.
    Я взял такой же, у него откручивается этот шарнир то есть на штоке резьба.
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    я тоже покупал аморты для капота от 2108, 21213 340Н, ничего не переделывал. старые аморты снял с креплением, новые просто вкрутил в отверстия ничего не задевает и сидят как родные и капот открывается нормально сам!!!!
    • Машина: Тойота
    Эту часть крепления высверливал, или установил без нее?
    Да высверливал.Извиняюсь купил 4шт амортизатора от ВАЗ 2108. Капот держат очень хорошо.А заднюю верхнюю дверцу ели-ели.Там тоже надо сверлить.Вопрос какие аморты потуже поставить чтоб хотябы было 460Н-520Н и от чего подайдут на заднюю дверцу?Спасибо.
    От ваз-12.
    • Машина: Тойота
    Спасибо :thank:мужики, значит :think: будем высверливать старый.
    • Машина: TLC 80 VX
    А че все от ваза ставите, есть ведь разные варианты, я вот неоригинал от ауди А6 (по моему багажника) поставил, уже год все ок! И цена вкусная была, 12,5 у.е. за пару, правда товарищ торгующий з/ч отдал... Я в этой ветке отписывался как и что делал...
    Изменено пользователем Galuha
