    • Машина: TLC 80, 95
    Насколько я понимаю, этот ролик, - это типа успокоитель, правда, я бы такой успокоитель ставил с другой стороны ремня.
    Всем привет!
    Короче, я похоже наступил на те же грабли. Занимался охлаждением, снимал помпу и карлсон. Посмотрел на ремни старые, а они уже все потрескавшиеся, о, думаю, у меня же запасные есть, дай поменяю. Поменял. А они как раз не цельные а зубчатые. Собрал, натянул, завел и тут такой вой начался, тут писали, как турбина работает. Я что то струхнул, думал, что пока радиатор мыл, в гену вода попала и, думаю, подшипник завыл. Я натяжку до минимума ослабил, и все равно немного воет. Я уже ищу новую гену, прикидываю, сколько воющий подшипник протянет. А тут прочитал хорошую мысль, что может это как раз новые ремни с зубчиками так воют.
    Пока так поезжу, закажу новые цельные ремни, поменяю, там видно будет.
    Или ролик паразитный снять?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    19 минут назад, zzu сказал:
    Всем привет!
    И ролик снять, болт без него обратно закрутить, и ремни поменять без зубчиков. Все станет тихо.
    • Машина: TLC 80 VX , нива
    ролик этот обводной, служит для увеличения охвата шкивов ремнём(для лучшего сцепления), при этом можно делать меньшую натяжку и уменьшить, тем самым, нагрузку на подшипники генератора
    • Машина: TLK-80
    Двигатель 1 FZ у меня, ремни покупаю по 130 рублей от урала по моему. Кому надо могу глянуть от чего точно. Работают отлично.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Ремни ставьте без зубцов , иначе получите "турбовый"  1FZ .
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Короткие ремни это какой артикул?
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Озадачился заменой ремней, какие по длине надо брать если устанавливать по мануалу без обвода ролика?
    Подскажите пожалуйста номера ремней без зубов (цельных).
    1fz-fe рестайл
    У меня
    CONTITECH 10X1125
    3 минуты назад, Tiger77 сказал:
    У меня
    CONTITECH 10X1125
    Он с зубами, если я правильно понял? Хочется как родной, без зубов.
    Ролик у вас стоит и ремень не обведен? Не свистит?
    8 минут назад, Andrey_p сказал:
    Какая разница с зубами или что?
    Не свистит, а должен?
    Тут выше писали что с зубами свистит как турбина
    05.08.2019 в 11:51, dog25 сказал:
    12 минут назад, Andrey_p сказал:
    Бред полный
    21 минуту назад, Tiger77 сказал:
    Бред полный
    :think:
    1 час назад, Andrey_p сказал:
    Вот так у вас стоит?
    1125 налез без проблем?
    Изменено пользователем Andrey_p
    Паразитный ролик выкинуть
    31.10.2020 в 01:39, Tiger77 сказал:
    С таким подходом , пол крузака можно выкинуть , всё равно поедет . Я не думаю , что япошки поставили обводной ролик  от нех., делать .:applaude:
    А зачем этот ролик?
    • Машина: TLC-105
    04.08.2019 в 03:26, Бубульгум сказал:
    Посмотрите, если не трудно, буду признателен!
    А то поменял старые на зубчатые, теперь стоит гул.
    Заказал митсубоши ремни, приедут, проставлю, напишу что получилось...
