    • Машина: toyota hilux surf 2000 185
    доброго времени суток вам коллеги...))) на неделе стал счастливым обладателем сурф RZN185,  2.7, 2000гв.... доэтого на 4вд не ездил и не эксплуатировал.... вопросы такие: можно ли  в режиме 2н-4н с подключенным кнопочкой передком ездить постоянно(дворы и проезды засыпаны снегом а дороги расчищены, все время перетыкивать нет желания), в подкапотном пространстве все время появляется гул и вибрации на сервисе сказали насос ГУР присмерти на другом сказали ролик какой то, кто сталкивался подскажите пжл))) заранее спасибо)))
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    как то так- http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5518#entry1892299
    а про гул- это смотреть на месте надо
    @@inlinx,
    Если ручка раздатки такая
    ТО нужно так и ездить -- включать/выключать.. Это называется парт тайм привод.
    Если другая, то осенью нажал кнопку, весной отжал..
    Гул/вибрация --в другой сервис езжай..
    если прошлые два такие дауны.
    Либо сам ищи источник. Это легко.
    Палочку отломай от деревца и тыкай одним концом к насосу ГУ другим к уху..И также с роликом поступай..
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    С двигателем 3РЗ частенько парт тайм, надо включать-выключать. Если мультимод- можно при нажатой кнопке ездить на любом покрытии. На Прадике постоянный привод через диф. У нас перед отключаемый.
    Если не хочешь проблем с раздаткой тогда выключай. когда 4ВД не нужно.
    Парт тайм цена 15, мультимод 45.
    • Машина: TOYOTA-HILUX-SURF 185
    Если мильтимод вообще пофиг ездить можно постоянно на любом покрытии. По поводу гула посмотри бачок гидроусилителя там вообще есть жидкость?
    жидкости хватает...  про схему  раздатки..... ход рычага U-образный   а не прямой, как на первом фото, другие  фото не вижу,  позиции:  н2н4-н4-n-L4+кнопка 4вд сбоку..... получается это мультимод и до весны можно про него забыть???
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Если мильтимод вообще пофиг ездить можно постоянно на любом покрытии. ...
    Только НЕ когда в снег (грязь), тогда лучше блокировать диф.
    а зачем блокировать в грязь/снег если машина без нагрузки идет....???...
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Если не блокировать в грязи или глубоком снегу, можно легко порвать диф. в раздатке. А раздатка мультимод не дешевая, так что лучше как только съехал в чачу блокировать диф. (сам жду раздатку с Владика, порвал диф неделю назад.) :dead:
    Именно так.
    Блокировать диф по глубокому снегу и грязи надо по-любому, а вот 4wd как только межсезонье началось включил и до весны забыл, то как на заднем приводе при 40 км сурф ложиться на бок видел пару раз, а топлива съэкономили ливров 10 не стоит оно того зимой только 4wd и не каких 2wd, ну а когда надо то еще диф.
    спасибо за советы...))) теперь  буду знать))) .. а теперь про блокировку маленько... как я понял вас если снега и жижи не сильно много(среднестатистическая российская снежная колея во дворе, или накат по обочине правого ряда) тут можно просто 4вд ехать, а если выпал свежий не езженый снег, приличное колличество, или жижа на кочках по дороге к даче то тут мы переводим рычаг раздатки в положение Н4(помимо индикации 4-х колес появляется кружок по центру на спец табло) и едем не больше 50кмч??? так???
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    1000+ сам прошёл,уже поменял,одно но : переключать ПЕРЕД тем, как заехать в ЧАЧУ, а не тогда ,когда заехал...когда заехал,уже наврядли поможет,и порвать диф вероятность гОраздо больше....
    я бы использовал режим переключения  раздатки ручкой(помимо индикации 4-х колес появляется кружок по центру на спец табло)только в приличных е...ях,....а так достаточно 4ВД кнопкой...ну если снега конечно не 1 метр выпало ! и жижа не закрывает пороги !
    Да
    Да именно так, но про 50км это загиб. Все эти дела по мануалу можно без газа включать да 80км поэто му 80 смело, но опять же таки лучше перестраховаться я включаю не более 50км, но на твердом покрытии нельзя ни в коем случии ездить на дифе порвеш сателиты в переднем редукторе как минимум
    ....насколько я знаю.....ручку раздатки дёргаем в положении ручки коробки в N...гуру поправьте...если я не прав......кнопку-да,можно включать до 80 км в час.....
    Это гогда включаешь пониженную тогда через N, а когда диф то до 80 км
    спасибо..))) наиценнейшая инфа для "молодого"...))) хоть машина и старая но притензий по агрегатам привода нет, хотелось бы сохранить сей потенциал для того самого случая когда он окажется действительно нужен)))... кстати если пошел разговор по мат.части подскажите кто какое масло льет в 2.7??? у кого подедает и стоит ли лить хорошую синтетику или этому двигу особо не притязательно??? и еще были ли у кого проблемы со скрипом двери богажника??? можно ли допилить напильником это проблу???
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    TOYOTA USA
    00279-000Т4 Жидкость для АКПП ATF Type T-IV 0,946л - 11
    Масло для автоматической коробки передач автомобилей ТОЙОТА оборудованной системой режима ожидания.
    00289-ATFWS Жидкость для АКПП ATF WS 0,946л - 15
    Жидкость для АКПП автомобилей TOYOTA последнего поколения с секвентальной коробкой передач.
    00279-1QT5W Масло моторное TOYOTA SAE 5-W30 SN 0,946 л - 9
    Высококачественное моторное масло, специально разработанное для автомобилей TOYOTA с высокими энергосберегающими характеристиками.
    TOYOTA Japan
    Моторное масло: для бензиновых двигателей
    08880-81015 Масло моторное TOYOTA SAE 5-W30 SL 4л - 45
    08880-10506 Масло моторное TOYOTA SAE 0W20 SN 1л - 15
    Высококачественное моторное масло последнего поколения.
    Специально разработанное моторное масло для автомобилей TOYOTA с выдающимися энергосберегающими характеристиками. Заливается в большинство новых автомобилей TOYOTA.
    08880-10505 Масло моторное TOYOTA SAE 0W20 SN 4л - 55
    08880-10606 Масло моторное TOYOTA SAE 5W20 SN 1л - 15
    08880-10605 Масло моторное TOYOTA SAE 5W20 SN 4л - 55
    08880-10706 Масло моторное TOYOTA SAE 5-W30 SN 1л - 14
    Высококачественное моторное масло последнего поколения. Специально разработанное моторное масло для автомобилей TOYOTA с высокими энергосберегающими характеристиками.
    08880-10705 Масло моторное TOYOTA SAE 5-W30 SN 4л - 50  я пользую такое.
    Моторное масло: для дизельных двигателей :
    08883-81015 Масло моторное TOYOTA DIESEL SAE 5W-30 CF 4л - 45
    Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, оснащенных турбиной и без. Обладает отличными низкотемпературными свойствами. Предотвращает образование нагара ,окисление и коррозию. Обладает хорошими моющими свойствами.
    08883-02005 Масло моторное TOYOTA RV Speсial W 5W30 CF 4л (внутренний рынок Японии) - 55
    Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, предотвращает образование нагара, окисление и коррозию. Обладает хорошими моющими свойствами.
    08883-01906 Моторное масло TOYOTA RV Special 10W30 CF-4 1л (внутренний рынок Японии) - 14
    Высококачественное моторное масло для турбированных дизельных двигателей. Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, предотвращает образование нагара,окисление и коррозию. Обладает хорошими моющими свойствами.
    08883-01905 Моторное масло TOYOTA RV Special 10W30 CF-4 4л (внутренний рынок Японии) - 50
    Спец. жидкости
    08886-81015 Жидкость для AКПП ATF Type-T-IV 4л - 45
    08886-02305 Масло трансмиссионное TOYOTA ATF WS 4л - 62
    08885-02106 Масло трансмиссионное TOYOTA HYPOID 75W-90/GL-5 (внутренний рынок Японии) 1л - 25
    Трансмиссионная жидкость для МКПП автомобилей TOYOTA.
    Обеспечивает бесшумную и мягкую работу механических коробок передач а/м Toyota, рекомендуется для МКПП работающих при любых условиях эксплуатации.
    TOYOTA EU
    08889-80015 Toyota Long life coolant 1л - 9,00
    08823-80011 Тормозная жидкость DOT4 0.75л - 8
    08823-80005 Тормозная жидкость DOT5.1 0.5л - 8
    08885-80606 Масло трансмиссионное TOYOTA 75W-90/GL4/5 Universal synthetic 1л - 16
    08885-81001 Масло для роботизированных КПП Toyota LV GL4 75W 1л - 16
    08885-81070 Масло в мосты и раздатку Toyota LX LSD SAE 75W85 API GL5 1л - 49
    08880-82652 Масло моторное Toyota Motor Oil 0W20 SL/CF 1л - 15,00
    08886-81210 Масло трансмиссионное для вариаторных КПП Toyota ATF WS 1л - 17,00
    08889-80072 Жидкость системы охлаждения Toyota Super Long Life coolant 5л - 65
    Посмотри мой блог. Этот блог делал для друга купившего сурф.
    Изменено пользователем Белый Surf
    спасибо...))) информация бесценна111
