Kochevnik_s
Вопрос по замене заднего моста на 80-ке
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    В 04.09.2018 в 20:21, Dutov1978 сказал:
    4641060570 у меня такой бъется, левый руль разгруженный мост и дисковые тормоза изначально
    Спасибо, видимо придется рисковать и заказывать такой номер.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    2 часа назад, Малый70 сказал:
    У меня выдаёт кроме 570 номера 420;430;450
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    все там меняется без проблем и укорачивать ничего не надо... Себе ставил.. все ок. А ГП пришлось переставлять потомучто редкая 4 на11
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Я от лексуса поставил
    Купил такой, поставил, все встало идеально на свои места. Спасибо. Стоимость нового оригинала в магазине всего 2550 р. Все-таки при замене моста на разгруженный нужно брать трос ручника с леворукой машины, а не с ДВ.
