  • Машина: TLC 77 (1997г) HZJ77HV-PEU
Сотоварищи выручайте советом.
Начались морозы (-34-37). Проезжаю на машине около 10км и спереди раздается такой вой/гул, что страшно становится.
Хабы механические, положение LOCK. 4WD отключено.
От оборотов двигателя гул не зависит. Сбавляю скорость, жмусь к обочине - гул затихает. Останавливаюсь-исчезает полностью.
Стою две минуты, еду дальше, ничего не гудит.
И так снова через определенное количество километров.
Поддомкратил передок, люфтов нет -ступичные в порядке (передний мост перебрали в июне 2013).
После остановки потрогал диски тормозные, передние показались горячими по сравнению с задними.
Перебрал передние суппорта на предмет "закисли" - все нормально.
Сегодня поехал, картина такая же через 10км примерно.
Хабы не могу разлочить рукой, даже проехав и прогрев ходовую. Хабы AVM меняны 2 года назад.
Масло в обоих мостах свежее.
Куда копать дальше? Может кто сталкивался с такими симптомами?
Изменено пользователем Avsel
  • Машина: TLC KZJ78
С оборотами колес гул связан?
Если отключить передок гул есть?
При движении накатом гул есть?
  • Машина: HZJ74 ищется...
Проверь подвесной, крестовины на Поднятой машине.
Ну вообще это сильно похоже на фрикционы хабов.
Но в АВМ вроде нет фрикционов, они полностью ручные?
Изменено пользователем Артём
а может и не фрикционы, а просто из-за загустевшей смазки в хабе шлицы недозамкнулись-недоразомкнулись.
Короче, я бы снял их, промыл, смазал слегка жидкой смазкой и поехал проверять, пока мороз :)
Залочь хабы и прокатись, что изменится?
  • Машина: VW Taro теперь 2l
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ 1KD
Он их как раз разлочить не может.
может хабы феном погреть строительным,что-бы разлочить(много смазки,загустела)
По своему опыту два варианта - соскочило стопорное кольцо со шруса или банально замерз тросик спидометра, уже ближе ко входу в моторный щит
  • Машина: LJ-78
@@Avsel,
 Если получится разлочить хабы и гул пропадет, ставлю 10 баксов на бронзовые втулки. :)
  • Машина: Вагончик на колесах
@@Avsel,
А я по стеснялся это написать, так как вспомнил эту болезнь на Сурфе ))))
Хабы отогрею - проверю.
Пока два вечера возился на улице с машиной -простыл.
Приведу себя в норму, потом машиной займусь.
Спасибо за советы!
Обязательно отпишу по итогам
Хабы попутал, не AVM, а AISIN оригиналы.
Там бронзовые втулки обновленного типа с подшипником.
Здоровье поправлю - начну с хабов.
Может реально водичка с осени там осталась и взмерзла.
  • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
и не только..хаб...Леха так же  мазь в кулаках смотри..там с лета бывают такие подарочки :)
Мороз спал до -10 пока я болел. Хабы прогрел 2мин тепловой пушкой (авто всегда на улице) с каждой стороны и с трудом, но разлочил.
Мащину перегнал в город на СТО - весь путь никаких звуков (ехал только на задке).
Вскрытие покажет.
О результатах сообщу завтра
Вообщем итог таков.
По завершению осеннего плавательного сезона масло заменил в мостах, а наличие воды в смазке кулака, ступицы и хабов проморгал.
При морозе за -30 и появлялся этот гул.
Все промыли, смазку набили и в путь.
Все подшипники и бронзовые втулки целые.
Спасибо за советы!
