    • Машина: ToYoT
    Роснефть АТФIII в МКПП и РКПП бегает исключительно охринительно в какчестве эксперименту
    В раздатках и кпп исузу вообще моторное масло используется. Видимо не настолько нагруженные это агрегаты, масло есть, да и ладно.
    • Машина: Daddybenz W463
    18 часов назад, Макесус сказал:
    Я понимаю, что ворошу прошлое, но тут такое дело...
    Купил приятель казет в сборе с акпп и рк. Прямиком из японии сам привез. Он туда мотается по работе.
    Увидев, что агрегаты один-в-один как на моем сурфе, конечно полез смотреть, что у него в РК залито. АТФ... Ну блин, АТФ же.  Это четвертый случай на моей памяти, когда я лезу в сурфячую РК, и там неизменно атф. Ну как так то?
    Ладно моя машина, я был третим владельцем. Ладно потом я покупал агрегаты на нее с разборки(нет гарантии что они тоже не хожены по РФ). Но у агрегатов, что я брал при свапе казета, у knk и у этих агрегатов, что привез чувак сам...
    Откуда у вас то инфа что надо трансмиссионку заливать?
    Даже книжка умная говорит что АТФ в цепную надо... хотя косяки легиона известны конечно...
    Требую ссылку на первоисточник, для успокоения души.
    И вот еще: https://oildoc.blogspot.com/2017/09/toyota-hilux-surf-1988-1995.html
    У меня когда был джип чероки ,раздатка - цепь, так  там по мануалу идет атф.
    02.01.2020 в 00:06, Макесус сказал:
    Отсюда.С ФАКа.
    Я то-же задался этим вопросом после покупки авто.И в разных источниках нашел то,что в книге легиона ошибка.
    В гидромеханическую АТФ
    В механическую и электромеханическую 75-90
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    12 минут назад, avals714 сказал:
    ...электромеханическую 75-90
    Если эта раздатка навешена на АКПП то в ней на сто процентов будет залита АТФ.
    18 минут назад, Sway сказал:
    имею ввиду механическую,включаемую не рычагом,а с кнопки.на 2lt-e
    АТФ в неё не идет,триста процентов:russian_ru:
    25 минут назад, avals714 сказал:
    ..а с кнопки на 2lt-e..
    Именно о ней и речь.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    может потому в раздатку с мкпп  льется трансмиссия оттого что в ней синхронизатор есть а в раздатке акпп нет его?
    хотя вряд ли из-за этого,там еще полно синхронизаторов.
    Изменено пользователем volder
    17 минут назад, Sway сказал:
    14 минут назад, avals714 сказал:
    И что это должно мне по вашему сказать..?
    3 минуты назад, Sway сказал:
    что на дизельном сурфе не бывает гидромеханики
    и не льётся АТФ в раздатку,
    ибо она не гидромеханическая,
    в ней ней клапанов управления и фрикционов, как в гидромеханической раздатке
    и нет давления АТФ от насоса коробки-автомата,
    которое переключается этими самыми клапанами.
    А у меня цепная раздатка и 75-90 в ней,и никак она не соединяется жидкостями с коробкой автоматом.Совсем.Никак!
    Фух.Палец устал аж писать)))
    я лил и буду лить 75-90,потому как у меня не гидромеханика,ну нет у меня в раздатке фрикционов и клапанов
    ..я лил и буду лить 75-90..
    :ok:пусть будет так.
    а в этом сообщении фото рычага переключения гидромеханической раздатки и туда,в неёё тобишь,льётся АТФ.
    Во все остальные льётся трансмиссионное масло
    В книге ошибка,там в куче оба вида раздаток и в них Д2 типа надо лить.
    Это не так.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    2 часа назад, avals714 сказал:
    Это не так.
    А где так? Где русским по белому написано что надо трансмиссию лить? Я же чего и спросил - дайте иные источники информации, кроме уважаемых форумчан.  Я же не оспариваю. Я пытаюсь для себя доказать... На одной чаше весов у меня 4 проверенных сурфа с атф + легионг(хоть и запятнавший) а на другой - слова хороших людей с форума. А вот где эти хорошие люди вычитали сею инфу? Просто логическим путем дойти, это не научно, ибо вы, хорошие люди, не знаете всех путей неисповедимых великого японца... или просто японца.
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    решил  поменять все масла, после покупки авто, (двс 2лте акпп 1992г рестайл) залил в раздатку 75W90 после чего при переключении скоростей машина приседала сантима на 3/4, аж страшно было, быстренько слил залил атф3 и всё стало хорошо.
    перестала приседать?
    тыж сам ссылку дал:Laie_48:
    там два вида автомата написаны с раздатками
    A343H-гидромеханика,там в раздатку лить 1.1л декстрона
    A343F-не гидромеханика,в раздатку 75-90,1.1 л
    Ща,найду в книжке....Попробую
    мануал англицкий к сожалению есть только на ранеры
    по сурфам нет
    но и по ранерам четко прослеживается 75-90 в раздатке....
    Все вы тут правильно описали, и ссылка хорошая есть, и страница из мануала на английском предоставили, и Андрей сказал что там должно быть залито 75-90. Но все это не отвечает на главный вопрос, почему в приехавшие контрактные раздатки с электроприводом залито АТФ.
    15 минут назад, Sway сказал:
    у меня нет мануала на японском:Cherna-facepalm:
