    • Машина: Honda CRV
    День добрый, комрады.
    Такая вот непонятка у меня: Вынул заднюю правую полуось, поменял подшипник, сальники ну и все до кучи.. Ставлю обратно - а она не заходит до конца. примерно 3 см остается и ни в какую. Я так понимаю в шлицы она не заходит. Вчера 3 часа с ней промудохался, но так и не смог затолкать. В чулок с фонариком смотрю - там все как обычно, ничего лишнего не валяется.. Шлицы на полуоси без повреждений. Пробовал естессно в разных положениях, и крутил, и ворочал ее - нефига. Толкаю ее в сторону редуктора, и пробую проворачивать - она упирается во что-то и крутится легко, тоесть шлицы в зацепление не входят. Причем движение возможно только в горизонтальной плоскости (т.е. вдоль оси моста), вертикально она не шевелится даже на миллиметр.
    Подскажите, есть ли какая-то хитрость при установке полуоси?
    Поиском подобных вопросов не нашел, походу тока я не могу ее вставить ((.
    Изменено пользователем werwolf_111
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Проще снять крышку редуктора и все будет видно.
    Какая крышка на заднем редукторе  :LaieA_029:
    Смотри шлицы на полуоси внимательней  .Поди торцом стучали сбивая подшипник.
    Пилять, пардон, чет заглючил)))))))))))
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    скорость включи или кардан повращай туда сюда, если шлицы не забил все встанет на место
    • Машина: Honda CRV
    шлицы без повреждений, подшипник снимал и одевал прессом (знакомые в мастерской сделали). Когда снимал полуось, она вылезла очень легко.
    не совсем понял вопрос.. обычная крышка.. могу сфотать если чо..
    карданом вращал - нифига не происходит. Она как будто уперлась во что-то... Но @лять, там же не во что упираться!
    • Машина: TLC80 1992г. 1HD-T МКПП, лочный, лифт 4", бодик 2", 35" колесики. TOYOTA 4RUNNER N130 1993г. 3VZE, МКПП, LSD, сток.
    В чулках ближе к редуктору стоят маслоотражатели, может когда заводишь в него упираешься?
    недописал полуось заводишь в чулок
    Изменено пользователем Anmi1
    крышки нет
    может чулок кривой? Вышла точно легко?
    может чулок кривой?
    Других вариантов  нет .
    • Машина: Honda CRV
    вышла легко. это точно.
    чулок кривой? Ну не знаю... на вид, и внутри и снаружи все ровно..
    Ладно, щас пойду в гараж, по#бусь еще немного.. мож правда крышку сдерну с редуктора.. не хочется лишнюю работу делать..
    Да какую нафиг крышку с редуктора???????????
    • Машина: Honda CRV
    ну да, не крышку, я имел ввиду ту часть куда хвостовик крепится
    Вроде нашел причину..
    если смотреть внутрь чулка, то видно, что шлицевая часть редуктора слегка опущена вниз, и стоит не по центру чулка, а примерно как на картинке..  Из-за этого полуось упирается в верхнюю часть шлицевой, и не идет. Не знаю тока, как ее выровнять - домкратил со всех сторон, не помогло..
    Чулок моста кривой
    прессом ровнять балку  ,  сняв  и разобрав  полностью мост . Но проще купить балку  на  разборке  .
    • Машина: Honda CRV
    если чулок кривой, то полуось бы не вылезла так легко??
    А  вылезти ей  как раз ничего и не мешает .
    А  вот на место она попасть не может .
    Подшипник по какой  причине менял ?
    сделай  замеры  моста и будет все ясно
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=167181&p=2509571
    • Машина: Honda CRV
    да подшипник менял по дурости..
    текло масло ручьем с полуоси - разобрал, посмотрел - вроде сальник, а может и не только он (первый раз полуось разбираю).. поменял все в куче.. челвек, который подшипник выпрессовывал, сказал он хороший еще. тока сальник полуоси надо был менять..
    спасибо большое за совет, буду мерять.. ), а то я чет сам не догадался..
    а если чулок кривой, то не вставить полуось уже никак?
      Ну  вот тебе  подтверждение  что мост кривой  .
    Возмож что никак  .
