    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Как вариант, прикрутить колесо, поддавить его домкратом в верхней часи и пробовать забивать. Или сверлить дырку в чулке сверху и давить саму полуось. А вобще бессмысленное дело, всеравно будет гнать, тем более сейчас, зимой.
    • Машина: TLC100
    буду что-то пробовать.. все равно щас чулка лишнего нет..
    если рядом есть сервис с прессом, то проще выкатить мост и выдавить его прессом. 15 тонного должно хватить. самый простой вариант дающий 100% результат. все остальное это непонятные танцы с бубном
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    А при погнутом чулке резину жрет?
    Конечно .
    • Машина: TLC100
    А как его гнуть на прессе? В чулке, я так понимаю, искривление небольшое будет в 1-2 градуса.. На прессе это можно сделать, чтобы не  перегнуть в другую сторону? И куда конкретно жать? как можно ближе к внешнему концу чулка?
    Блин, если мост выкатывать и разбирать, тогда мож до кучи с самоблоком сразу заморочиться, чтоб потом не лезть туда уже... Там много заморочек с установкой самоблока? мост без лсд.
    Одни вопросы короче.. )
    Снеми вторую полуось и редуктор. Как раз и провериш визуально мост кривой или нет
    • Машина: TLC100
    Все. Вставил.
    При помощи двух домкратов, кувалды, двух друзей и ящика пива полуось воткнулась на место.. Я пробовал домкратами изменять угол наклона моста, не знаю мож это чтото дало а может нет.. Но в итоге как то вставил.
    Всем спасибо за поддержку и советы ))
    а толку то...
    Приветствую! Маслом редукторным не забудь затариться!
    ну поезжу, видно станет..
    А что смотреть ? Из-за кривой  балки моста  изнашивается  резина  , подшипник полуоси ,  сама полуось на шлицах ,  сателит этой  полуоси  в  редукторе  .
    Пока  машина на ходу ищи другую балку  , не думаю что на разборах она  дорого стоит .
    Я надеюсь задний мост целиком вывешивали когда полуось пытались вставить? А то может одну сторону вывесил а на втором колесе оставили стоять. Потом ясно дело редуктор одна полуось могла наклонить и сместить солнечную шестерню.
    Фигню какую то написал .
    Андрей, размышляй шире. Вероятность подобной ситуации есть
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Тогда есть и вероятность, что скоро эта другая полуось на ходу вылезет.
    У меня кстати вылезала как-то полуось. Домкратил, естественно за балку только с одной стороны и довольно легко засунул полуось вместе с колесом обратно в шлицы.
    Нет такой вероятности. Полу осевая шестерня центрируется в корпусе дифференциала.
    Мне  не  надо размышлять ,  я  знаю что то , что ты  написал  ,  не возможно .
    Центрируется в солнечной шестерне планетарного редуктора дифференциала.  Ты это хотел сказать??? Так вот при должных люфтах в подшипниках всё там перекашивает на раз. А если мост гнутый то люфтов там предостаточно.
    • Машина: TLC100
    я ставил при обоих снятых колесах
