Migel
Высокие обороты на холостом ходу 5vze, где копать?
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    Добрался до заслонки))), спасибо всем за подсказки!
    Снял, помыл. Износа на корпусе не обнаружил. Но есть люфт на оси, то бишь заслонка гуляет вправо/лево около 2 мм, в крайних положениях как раз и подклинивает. Подобрал шайбу толщиной 2 мм и заслонка встала по центру. Все работает !!!
    Хх в норме, все ок.
