  • Машина: TOYOTA HI LUX SURF 3.0 TD 1-KZ-TE АКПП 1996 ,нива тайга 1999г.в.
поменял все разбитые сайлентблоки на самоточки немного жёсче, но по моему мнению надёжнее. верхние шаровые востановили .сделали разборными .нижние немного свободные не поддаются востановлению решил для надёжности поменять на новые ,как сказали, дубликат, но никто не жаловался по 43$за каждую цена впринципи не дешовая .коробочка краснинькая с тримя буквами но не х..й tongue.gif . итог 22 дня и чуть не разбился blink.gif .без придуприждения пёр окола 90 при входе на грунтовку плавно притормозил примерно до 15 и результат вырвало колесо.поджали старую сказали рабочая. теперь мучаюсь на долго ли или ставить за 92$ новую, хотя гарантии нет никакой. никто не даёт. максимально что добился это оригинал и всё .
Я правда пьн сейчас немного . Но из всего что понял : при езде по грунтовке со скоростью 90км/ч рулит только оригинал при регулярной шприцовке . И пох сколько он стоит , жизнь дороже .
  • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
208707[/snapback]
На 185-ом, по моему, шаровые не шприцуются. Поправте если я не прав....
  • Машина: LX570 TLC105
У занкомых тоже на 185 вырвало шаровую машина в хлам сами правда живые.
шаровые у нас не шприцуются это точно!
  • Машина: tlc 105
УЖОС!
можно поподробнее? при каких условиях их вырывает? верхние или нижние?
мне сказли у меня был люфт в правой нижней, но я на--ал на это и 2 года ездил, а недавно поменял-таки ее (есс-но оригинал). Может и остальные лучше на новые поменять? хотя в них вроде никаих люфтов нет? а то я как праило ежжу 120-140км.ч.....
  • Машина: 2008 T4R V6 4WD
Уж сколько раз твердили миру...
КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!
Запчасти по ходовой, трансмиссии - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, ТОЛЬКО НОВЫЕ.
И обратите внимание на лозунг ув. AZIATа.
Поверьте, в нетрезвом состоянии он обманывать не будет!
По шприцовке.
Когда у меня был 4runner в 185 кузове,
как всегда, сразу поменял все детали с шаровыми соединениями,
один сомнительный узел в рулевой рейке,
все сомнительные резинки, все амортизаторы
и без проблем пользовался автомобилем почти 3 года.
Возможно, я ошибаюсь,
но помнится, что в шаровых есть резьбовые отверстия,
заглушенные болтиками.
Так вот, болтики выкручиваются,
вместо них вставляются масленки
и это дело регулярно ШПРИЦУЕТСЯ!
А в резиновых пыльниках шаровых есть специальные наросты,
разрезанные по-заводскому.
Так вот они - для выхода отработанной смазки при шприцовке.
По шприцовке.
208761[/snapback]
Кто нибуть так делал еще? Если так оно и есть - обязательно прошприцую.
В оригинальных щаровых нет ни каких отверстий..
На сколько известно они есть в "555"...Но похоже ну их эти "^%$" по дальше..
  • Машина: tlc 105
По шприцовке.
208761[/snapback]
208782[/snapback]
Я сразу указал на то, что, возможно, ошибаюсь.
Посмотрел свои старые записи. Так и есть - ошибся...
Масленки ставились на ШАРОВЫЕ К 130 КУЗОВУ (у меня ведь когда-то и со 130 кузовом были машины).
шаровые с масленками
На рисунке видны болты (деталь № 43350С), вместо которых нужно вкручивать масленки.
Оригинальные шаровые для 185 кузова - НЕ ШПРИЦУЮТСЯ!
Вообще, тема шприцевания возникла из поста Андрея Эшназарова,
а у него как раз автомобиль 2 поколения (130 кузов).
  • Машина: TLC Прадо-120 2007г.в. Двигло-1GR (3956 куб.см.), 249 лошадей, фаркоп.
Подскажите, плиз, (Раннер 1993 г. 130 кузов, Америкос) когда нужно шприцевать, если считать с новых?Сейчас как раз поставил новые оригинальные нижние.
208905[/snapback]
Если ездить только по дороге - тысяч через 10. А так - вместе с карданами.
пох ни пох а как отличить хорошие от плохих?и скока примерно стоят хорошие?у старых нет люфта ни горизонтального ни вертикального. смазка чистенькая .просто с верху немного поджали прессом ход стал немного жёсче.мастера говорят что-бы не заморачивался .
  • Машина: tlc 105
я брал ниж правую на экзисте менее чем за 90 долл. точно не помню. На сервисах просили за нее же на 50-70% дороже. 22 дня отъездил.
Внимательно осмотрел все шаровые на своём 130-м и не нашёл там отверстий под маслёнки. Может, они раньше шприцевались, а теперь нет, типа усовершенствовали? Только мой пробег на них 50 тыс., а ещё до меня сколько, люфтов нет. Или всё-же дырки замаскированы?
209057[/snapback]
2 nachsturmlos
Вы про шаровые?
209060[/snapback]
Такая же фигня...Мож кто подскажет.Ну нет там отверстий.4болта, посадочное место сама платформа и пыльник.
  • Машина: LEXUS GX270 новая модель
автор темы, озвучьте что за три буквы на коробке от шаровых и саму коробку фото. Чтобы такие не купить случайно.
209060[/snapback]
209077[/snapback]
Да есть там болтики-заглушки , их выворачиваешь , вкручиваешь пресс масленки и шприцуешь . Так что я вас огорчу , если нет у вас этих болтиков , значит шаровые меняны кем-то давно на дубликатные .
Сейчас вот борщь доем и пойду сфотаю шаровую оригинал от 130го
Зы . по 185му кузову не скажу про пресс масленки , но если их даже и нет на оригинале все равно лучше оригинала ничего нет .
Ну вот и фотка шаровых нижних от 130го
[attachmentid=15695]
Стрелками я там указал где заглушки стояли . На фотке видны обломки пресс-масленок когда то туда вкрученных .
