    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А что тогда ставить? у меня одна стоит 555 уже заржавела,а люфта нет, а вот оригенал 7000км прощел люфт есть :blink:
    Там пару лет назад я писал как оригинальные шаровые залюфтили. Одна почти сразу, вторая через месяц.
    Тоже когда брал - палец от руки вертелся легко. Там же написаны результаты "дефектовки". Там же как поджать до максимального значения проворота - в книге написано как проверять.
    Так и ездят до сих пор. В принципе если этим летом они наконец сдохнут, то я считаю себя они оправдали. Досталось им от наших строек и прочих грунтовых направлений, я думаю очень не слабо.
    Так что оригинал точно не говно, приготовлен хреново - не под наши условия, но после доработки претензий нет. Ну либо выбирать те у которых палец от руки хрен сдвинешь.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ-TE 185W
    Сегодня получил все шаровые, заказывал оригинал. Если сравнить нижние и верхние, то нижние как то несерьезно выглядят. В пакетике с верхней в наличии инструкция, два пакетика со смазкой, стопорные кольца с гайкой и пыльником. Нижняя в сборе с пыльником и хомутом. Все. Снял с нее хомут, смазки вроде достаточно. Но самая засада, в нижней палец легко крутится от руки и возвращается пыльником.Люфта правда нет. В верхней палец хрен провернешь или сдвинешь. По совету Ziliboba нижние обожму головкой. Я так понял, ни у кого палец в оригинале жестко не ходил, свободный ход.
    Вопрос по верхней, в инструкции сказано: Wipe off grease from the ball stud thread and tapered surfase. Т.е. надо стереть всю смазку с нее, она консервационная чтоли? А после этого набить смазкой из пакетика?
    Смазку с пальца стереть надо, после установки пыльника.
    • Машина: СУРФ185 1KZ-TE 97г
    а как обжимать головкой шаровую?
    С обратной стороны головку на 24 (как на фото выше), со стороны пальца подставил по бокам две огромных головки, в длину выше пальца. Все это дело засунул в мощные тиски и тянул, пока палец не стал немного туже крутиться. Без фанатизма, основная работа шаровой на вырывание, а не выдавливание в обратку.
    Изменено пользователем vtecyanin
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Вообще тут писалось про обжимания шаровой с явным браком. Там на фото даже видно было, что недообжата. Так что зря ты.
    У меня оригинал вроде тоже со свободным ходом пальца. Пока пробег 70 т.км. Тьфу тьфу, вроде пока не вырвало.
    а чем можно намазать шаровую? если нет родной смазки :think: чета не нашел чем мажут :(
    Да честно говоря продавить исправную шаровую крайне сложно. Зажатая в здоровых тисах просто стала чуть туже ходить, а когда ее оттуда вынимаешь, то сдвинуть ее становится чуть легче, чем когда была в тисах и чуть туже, чем изначально. Ну как то так))) В общем не вижу смысла.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 2001г.
    Доброго всем дня.Не собираюсь открывать Америку,но расскажу про себя.Заранее скажу всю тему от корки до корки не читал,если повторюсь извиняйте.В 2000г купил 2107, наездил на ней 140000км,по поводу шаровых,смазывал ШРУСОМ+трансмисионка через шприц прокалывая пыльник.Раз в два года переборка, промывка от смазки, осмотр на предмет трещин(нижнего),шевеление пальцев(должны ходить с лёгким натягом т.е. не свободно).Машинка проездила 6лет(и по охотам тоже,конечно не по таким дорогам как "Сибирь трофи"),так и продалась с нормальными родными шаровыми.В 2006-м купил 21213(НИВА)с пробегом 45000км родные оказались гамно,поменял на "Кедр",обслуживал аналогично,наездил 6лет около 100000км, тока залазил уже конечно покруче в какашки, чем на классике,продал с идеальной ходовой. Итог,АВТОВАЗ "гамно" и тем не менее,с ходовой я не мучался,главное обслуживание.Считаю что если-бы смазывал просто ЛИТОЛОМ(как пишут в книжках по ВАЗу) столько не проездил,его-бы "раскидало" по пыльнику,а куда надо он-бы не попал.На БЕГУНЕ буду обслуживать так-же,вроде родные стоят с провлочками. Извиняюсь, что не совсем по теме.
    Я жал съёмником. Большим двухлапым. Фоток почему-то тогда не сделал.
    Зажалась она очень конкретно - голыми руками сдвинуть не стронутый палец было уже очень непросто, провернуть - невозможно. Тиски вещь мутная, в них хороший момент набрать сложно.
    Давил пока при проверке по-книге момент не залез на самый максимум. Крышка на 1-2мм тогда продавилась.
    Вполне метод. Во всяком случае за эти годы никаких минусов не вылезло. Застучат - сделаю точно так же как и делал. Нормальный шаровые, даже хорошие, просто с приколом.
    P.S. Всё ясно :) фоты и описание в другой теме.
    Изменено пользователем Ziliboba
    Дело конечно хозяйское,но я-бы не стал.Другое дело пока новые,если застучат это выработка корпуса, пальца,а то и обоих.Видел я оторванный у Прадо,неделю чел ездил(понятно что гамно поставил),шар как яйцо,поверхность без зеркала,корпус соответствующий. Изменено пользователем IGA
    Естественно, если залюфтят эти, то куплю новые, однако - если палец будет вращаться от руки я опять их подожму и опять буду счастливо ездить.
    Имелось в виду что эксперименты с другими производителями ни в коем случае проводить не буду - это лишнее.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Кто-то спрашивал про усиленные шаровые нижние, вроде как нашел пендосовскую контору
    http://www.youtube.com/watch?v=XE_pO-C6l-o&feature=g-vrec
    :applaude:
    делает "неубиваемые" шары (судя по видео)
    в конце есть их сайт, зашел, в каталоге есть шары на наши авто верх и низ:)
    нижние шаровые у них шприцуемые :ok:
    номера по их каталогу
    Ball Joint
    Professional Grade; Right Lower 505-1298
    Ball Joint
    Professional Grade; Left Lower 505-1299
    Интересно отзывы и как достать на пробу?
    Они бы еще без пыльников были :)
    Шучу. Вариант классный, если все так и есть...
    Чисто на внешний вид - самые обычные 555.
    Тавотницы только нахрен не нужны. И особенно эта дырка в пыльнике. Нормальная (оригинальная) шаровая в себя воду и так не пропускает. И сдохнет она естественным образом (пластик внутри выжмется) раньше, чем пострадает из-за испорченной водой и грязью смазки. С карчером только надо развлекаться поаккуратнее и в сторону пыльников никогда не дуть ни в коем случае.
    А эти после каждой лужи - лезь и шприцуй, если подлезешь ещё.
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    согласен. Хлам.
    В ролике красота, высокие технологии, супер пыльник.. А что нам реально подсовывают - обычный резиновый пыльник, причем дырявый, обычный корпус, не мощнее оригинала. От дырявых пыльников тойота отказалась, благо шаровая оригинал живет так долго, а тут... Кто это будет прессовать после каждой покатушки?
    • Машина: Hilux-Surf RZN-185 ДВС 3RZ-FE
    Народ чтоб темы неплодить,скажите как снять верхнию шаровую на Сурфе 185к.я и кувалдой бил и сьемник сломал,блин никак неидет и все!Может какой то способ оригинальный есть??? :sos:
    Я имею ввиду с верхнего рычага как снять?
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    To: @GaS111, вот здесь ответ на твой вопрос: тынц.
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    Подскажите,какой смазки напихать под пыльник шаровой? Из отечественных вроде только ШРБ идет. Может импортная есть какая нибудь специальная?
