    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Поменял ту что с люфтом большим. И опупел! Выработка значительная, шар -уже не шар а цилиндр и в дырку вылез мм на 6. Смазка на пластилин похожа, с металлом смешалась вся.Пыльник цел. Почему такая выработка поперла не пойму.. Может грязь внутрь успела попасть до того как я пыльник рваный весной поменял. Поставил с тавотницей, прокачал сразу Кастролом зеленым(LMX)кажется, родную смазку выдавил-доверия не внушает. Буду наблюдать.
    • Машина: TLC 80 VXL 1FZFE АКПП
    Что дают такие "шаровые"
    http://www.chaosfab.com/96500.php ?
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Ровным счетом ничего. Верхние шаровые на 185 практически неубиваемые, поэтому мудрить туда какой-то тюнинг смысла нет.
    Данный рычаг, если не ошибаюсь, ставится при сильном лифте, для увеличения хода подвески, чтобы при этом привода не выворачивало.
    • Машина: SURF 1997 RZN185 3RZFE 2,7
    Toyota 43346-60011 Пыльник шаровой опоры
    По екзисту выдаёт как пыльник нижней шаровой - кто-нить покупал?
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    У 185 ровно как и 90-95 на бездорожье после лифта слабое место это стойки стабилизаторов, к тому же эти стойки сильно ограничивают ход подвески, вот их и снимают. Я пример тому. После снятия стоек стабилизаторов в предельных положениях большая часть нагрузки начинает передаваться на верхние шаровые опоры и они быстренько умирают. Пример тому опять же я. 5000км. без стоек стабилизатора по не очень хорошим дорогом и тральному бездорожью(рыбачий). Результат умершие верхние шаровые плюс салентблоки верхних рычагов.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А мне подозревается что нагрузка на верхнюю шаровую увеличивается не от самих линков, как таковых, а от колеса сидящего на диске с большим отрицательным вылетом.
    То есть появляется не предусмотренный конструкцией рычаг.
    Хотя не смотря на гипотетические рассуждения я не помню чтобы кто-то грустил по-поводу быстрого износа верхней опоры после лифтов и всякого рода колёс.
    Абсолютно точно
    Добавлю к этому что чем больше лифт подвеской тем больше нагрузка на верхнюю шаровую она в некоторых случаях вообще на пределе работает собственно
    именно компенсируют лифт подвески.
    Зы: На 130 Раннере архистулу пришлось смещать шаровую опору верхнюю именно из за лифта большого
    Это не пыльник, это защита пыльника. От веток там и т.п.
    Вычитал у казахов что нижние шаровые у Ёлки (сейвойя) и Тундры подходят к нашим 185м.
    Даже народ ставил уже, но посадочное гнездо у них шире. (тут их тема)
    Вот номера шаровых от тундры и ёлки: 43340-39356 и 43330-39466.
    Вроде как машинки тяжелее, моторы на них тяжелее, должно быть инженеры должны были на шаровые нагрузки бОльшие учесть.
    Кто будет проверять теорию? :-)
    Мои шаровые пока не умерли.
    • Машина: prado 95 3RZ правый руль. шноркель. лебёдка E.W.12.000 Tough Dog+2 багажник от sokoloff44 силовой бампер.был АКПП теперь МКПП W-59 full time.3 Diff Lock RD-90 RD-132...
    я покупал оригинальный пыльник.на нижнюю шаровую в магазине.упаковка TOYOTA чекуха TOYOTA всё как полагается. только номера не помню. уже год ходит отличный пыльник. на экзисте не продали у них номера нет только с шаровой.
    • Машина: SURF 97г. RZN185
    Не знаю как на счет верхних шаровых,( на маркообразных они действительно неубиваемые), а вот сайлентблоки верхнего рычага передней подвески, убиваются по плохой дороге на раз.... Кстати от них очень сильно зависит раскачка и управляемость. На Чайзере такого не замечал...
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Это типа один раз проехал по плохой дороге и убил... :)
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    для шаровой от секвойи 43340-39356
    и для нашей 43340-39325
    autodoc выдает одни и те же аналоги 555 SB3804L и MASUMA MB3802L
    так что думаю всё должно подходить.
    Но там у секвойи 4 варианта нижних рычагов и 4 варианта нижних шаровых и для других номеров аналоги другие.
    Изменено пользователем BeHuKoB
    Вот и у меня нижний левый шар вырвало, стояли 555. С экзиста.
    Прошел наверное всего 10 000 км. Оеколо пол года по времени.
    Обделался легким испугом, на ровном месте на льду на зимнике вырвало без каких-либо последствий. Был далеко от дома на рыбалке, хорошо что были на двух машинах. Связали рычаги проволокой, добрались до зимовья, один день убили на то что-бы сгонять в ближайшый районный центр и у знакомых (слава богу) нашлись старые шаровые от Сурфа. Бумаю что последние 600-700 км которые проехали накануне (замерзшая кочка и 40 см колея), доканали видимо эти железки, юбка шаровой сточилась, пыльик целый, смазка наместе, сам корпус вроде тоже без износа, а вот сам шар из какого-то говна сделан.
    Сейчас взял оригинал, шар от руки наклоняется и возвращается пыльником в вертикальное положение, на новых 555 ходит туго и не возвращается.
    Так что - Только оригинал.
    С собой в дальнюю поездку обязательно брать запас из нижних шаровых.
    • Машина: СУРФ185 1KZ-TE 97г
    В оригинальных щаровых нет ни каких отверстий..
    На сколько известно они есть в "555"...Но похоже ну их эти "^%$" по дальше..
    в шаровых 555 нет тоже отверстий, вчера смотрел новые :unsure:
    У меня были. Заглушены болтиками. На пыльниках сделаны соски для выхода смазки при шприцевании.
    Но только эти навороты им не помогли. Уж лучше чем такие понты, как возможность шприцевания, позаботились о качстве самого шара.
    Нет если в городе по асфальту ездить то тогда да, можно и на таких. А вот если переодически по гравийче 90-100 км/ч отжигать потом еще зимниками разбавлять то 555 не катят.
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: RZN185W
    Сам шар очень мощный, полностью сферический 1дюйм из высококачественной нержи. При лифте данные рычаги своей конфигурацией позволяют настраивать геометрию подвески в правильных плоскостях и углах.
    При лифте более 1-1,5дюймов со штатными рычагами углы (особенно кастер) не поддаются точной настройке,а то и вовсе уходят.Как следствие-верхняя шаровая стоит на излом и машина жестко воспринимает передние удары.
    • Машина: RZN185W
    А что тогда ставить? у меня одна стоит 555 уже заржавела,а люфта нет, а вот оригенал 7000км прощел люфт есть :blink:
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    стопицот раз обжевывали уже, что бывает 555 - гафно, и оригинал - гафно. брать в проверенных местах, которые отвечают за качество товара.
