14 часов назад, sidewinder сказал:
На форуме toyota-4runner org выложили. Скинул ссылку в лс
А можно мне тоже ссылку?
  • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
И мне если возможно, ссылку:imageproxy:
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
всем интересно. Можно попросить модератора добавить ссылку в FAQ.
  • Машина: 4Runner 185
  • Машина: Surf VZN185 1997г
Апну темку.
На свой 185 при первой замене поставил 555 прошли ровно 3 года и 70 тыс.км. Эксплуатация - в том числе горы, грязь. Лифт, 32-ые мудричи.
Затем решил попробовать CTR - по цене были одинаково с 555. Через 4 месяца умер пыльник на верхней шаровой, а еще через год и сама эта шаровая. Через два года после установки умерла и вторая верхняя шаровая (прошла 36 тыс.км.). Сейчас умерла одна нижняя шаровая (прошла примерно 55 тыс.км.). Выводы делайте сами.
Сейчас буду менять все вкруг. Теперь по ценам. Раньше не оригинал стоил в 3-4 раза дешевле оригинала, а сейчас все по-разному. Например, нижние шаровые CTR - 2800, "555" - 3000. Это цены Экзиста и autodoc. Но есть и Toyota, причем за 5000, то есть дороже, но меньше чем в 2 раза. 43330-39585 правая, 43340-39465 левая. Заказал тойоту, ибо CTR уже не хочу, разица 3 и 5 тыс. между 555 и тойотой как-то не сильно радует. А верхние взял 555 по 1000 руб. Тойотовские верхние стоят или по 4500 с долгим сроком, или за 6 тыс. с быстрой доставкой. Как то так. Если интересно, могу потом фото сделать
  • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
555 ходят дольше потому что пыльники у них качественнее, тоже стоят нижние ситиры пыльники как то коряво завернулись вовнутрь, через 30000 решил проверить их, снял пыльники, там что то типа жёсткого пластикового кольца что обжимает палец конус, так вот эти колечки у меня просто лопнули....шаровые живые не люфтят но слабоваты и смазка чёрная, не держат пыльники....Снял пыльники со старых шаровых 555, одел их на герметик и сверху пружинные кольца, посмотрим сколько побегут....В запасе лежат новые ориги) вообще не тугие. Как советует Рейдер подожму их аккуратно и поставлю когда придёт время. Верхние сатиры померли через 40000...поставил 555 посмотрим как походят.
