    • Машина: Land Cruiser 200 4.5
    Натяжитель основного ремня интересует или ремня вязкостного подогревателя?
    натяжитель основного ремня, на котором генератор и кондиционер
    Подшипник NSK 17х40х12
    На пыльнике ещё есть обозначения 254 и 62030DUL18.
    При выпрессовке подшипника можно попасть в засаду, поскольку давить придётся только по внутренней обойме.
    Спасибо большое!
    Может еще известны размеры подшипника в направляющем ролике под номером 1660351010?
    • Машина: Лк200
    Пробег 190 000,утром завожу, на улице - 25, не жарко, повышаю обороты кнопкой и тут свисток такой, сразу выключил, работает на 1000 оборотах (печка потихоньку работает) свист пропал, открыл капот вспомнил что ролик под номер 3 люфтил, смотрю его немного видет, но звука особого нет, вобщем грешу на него, ремень в отличном состоянии.
    И в добавок что заметил, пару раз когда заводил тоже в морозы, после как машина завелась свист умирающего лебедя, не один ли это и тот же ролик, когда машина прогрета никаких свистов сопель не наблюдал! Кто менял все ролики и ремни!? Оригинал или есть достойные аналоги?
    • Машина: LC 200 4,7
    29 минут назад, Виталий, 87 сказал:
    стоит учитывать, что те же ролики Koyo и NSK, а также ремни Mitsuboshi это и есть оригинал, только не вложенный в коробку с надписью Toyota, отсюда по ценнику разница в пользу родного индекса производителя запчастей.
    Поэтому размениваться на что то другое смысла не имеет, запчасть же не на месяц и уверенность в ней должна присутствовать.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    2 часа назад, Виталий, 87 сказал:
    Недавно задавал такой вопрос в специализированном на Крузаках сервисе. Сказали, что в большинстве роликов можно перепрессовать подшипник с заменой на отечественный и ходят они без нареканий. Сколько не уточнял.
    14 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    Сколько не уточнял.
    как повезет .  Может и пару дней не походить.
    отечественный
    Такого понятия уже давным давно нет. Под маркой "отечественный " тебе в магазе могу вручить какую нибудь ноунейм хрень из китая.
    Это ремень свистит . Надо менять .
    • Машина: ЛК200 дизель
    У меня на тундре свистел ролик натяжителя на холоде. Прогревался и переставал.
    • Машина: Лк200
    Нашёл статью хорошую на драйве про замену роликов на дизеляке, всё просто и доходчиво написано, а мне на сто всё пытаются вкрутить в уши что надо покупать ролики по космической цене! Машина машиной, но если можно сделать не хуже чем будут новые лишь заменой подшипников, зачем кидать деньги на ветер
    https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/o/b/491346458759397428/
    23 минуты назад, Виталий, 87 сказал:
    Можно конечно это всё ведь люди сделали. Вопрос лишь в том что нужно найти хорошие подшипники и не нарваться на китайскую подделку. Иначе всё придётся делать два раза и когда это придётся делать в третий раз то возникнет желание купить оригинал. Кто так уже налетал тот выберет сразу самый дешёвый вариант.
    • Машина: Лк200
    04.01.2015 в 20:35, cappie сказал:
    Если я не ошибаюсь, этот ролик не ремонтопригоден! Ну либо колдовать, выпрессовать и искать по размеру
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Дизель
    Лет 5 назад меняли мне подшипники в обводных и натяжных роликах, ходят до сих пор, правда при сильных морозах на непрогретом двигателе свистят.
    Подшипники обводных и натяжных роликов:
    6203 – 1 шт dxDxh 17х40х12
    6301 – 5 шт dxDxh 12х37х12.
