    • Машина: TLC HZJ77 1996, колеса Comforser CF-3000 33х12.5х15
    XTREME HEAVY DUTY CLUTCH LANDCRUISER HZJ73 HZJ75 HJZ80 DIESEL 1HZ 4.2l
    • Машина: TLC 105 1HZ, TLC Prado 150
    Приобрел себе месяц назад австралийский комплект Xtreme Heavy Duty Clutch Kit to Toyota Landcruiser HZJ79 HZJ105 4.2L 1HZ Diesel, ждет замены. На 105 1HZ пробег 320 тыс., стоит все родное, не шумит, не гремит, но есть проблема с тугим включением передач на холодную. Как поменяю отпишусь по результату и ощущениям.
    Смотрится красиво.
    Тугое включение может быть если диск повело. Тогда даже выжатое сцепление»ведет» и все втыкается с трудом.
    Интересно, как будет работать австралийский вариает. Обнадеживает маркировка «доя дизеля».
    Ждем отчета. Во сколько обошелся комплект? И как такой можно заказать?
    2 часа назад, Nik79 сказал:
    судя  по пружинам  диска  и зашумит и загремит.
    Вообще это нормально при применении  стандартного масла и не только на крузаке.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Диск в австралокомплекте очень сильно похож (а может и он) на айсиновский для турбокоробки, полтора года назад такой себе ставил (в смысле айсиновский диск) с такими же зелёными пластмасками. Ничего не шумит.
    • Машина: TLC 80
    37 минут назад, maka сказал:
    Похоже он и есть. Полгода назад поставил и тишина.
    Nik 79 - а можно сфотать выжимной из твоего комплекта
    если не сложно коненчо :think:
    В 31.07.2018 в 16:36, Vladimir24 сказал:
    Смотрится красиво.
    Владимир, пока не знаю, что с моим, вскрытие покажет. Новое надеюсь работать будет как в оригинале, т.к. все, что в комплекте ставилось с завода, за исключением корзины. Она судя по внешнему виду услиленная, видно по прижимным пластинам они потолще. Думаю немного повлияет на жесткость педали. Комплект $274 + экспресс доставка до Алматы $110. Удивила доставка, за 4 дня посылка прилетела. Переписывался с продавцом, задавал много глупых вопросов, он заверил, что все подойдет и лучшей альтернативы оригиналу на австралийском рынке нет. Не для рекламы, меня спросили, я ответил. Ссылку по заказу отправил в личку.
    В 31.07.2018 в 17:21, AZIAT сказал:
    Время покажет, пока я уверен на 99%, что будет тихо.
    Тоже так думаю, но прогрессирует в худшую сторону и немног о начинает напрягать.
    В 31.07.2018 в 22:00, Grodan сказал:
    Фото отдельно не делал . Конечно, немного позже вышлю.
    В 31.07.2018 в 21:01, alex_x30 сказал:
    Подтверждаются слова продавца, что в комплект входит оригинальный AISIN
    17 минут назад, Nik79 сказал:
    проверь свой  диск  перед установкой
    Приветствую форумчане! В общем на выходных проверил диск AISIN DTX-149. В тиски не зажимал, все получилось с помощью центратора, который идет в комплекте. От руки с хорошим усилием центральная ось вращается против и по часовой стрелке примерно на 1 зубец. Фото делал одной рукой прокручивая, другой фотографируя, т.к. помощника не было. Получилось конечно не на зубец, но отклонение думаю видно.
    Обещанное фото выжимного, из маркировок только та, которая видна на фото, других не нашел.
    Интересно хватит ли этого люфта. У экседи 078 гораздо больше ход, но его и пробивает при больших нагрузках.
    Ждем отчета о результатах установки.
    Nik - спасибо за фото!!!
    • Машина: TLC200, бензин
    Поставили? Результат?
    7 часов назад, Islander сказал:
    Результат позже, как только вернусь, планирую сразу ставить. Но это будет не раньше чем через 3-4 недели.
    • Машина: TLC80
    Вопрос знатокам! Коробка H151  поставили комплект сцепления:  Диск сцепления EXEDY TYD119U, Корзина сцепления EXEDY TYC619. выжимной 3123060181.
    Проблема 1) Сцепление начинает работать в полу в прямом смысле слова, даже пришлось убирать коврик, рабочий ход 1-2 см от пола оно уже схватывает, что это может быть и как лечить?
                    2) Иногда начинает громыхать - гудеть похожий звук на первичный вал, но после парочки выжимов шум проходит или становиться тише.
    До этого стояла коробка 150 с мотором хз сейчас 151 с шдт... Куда копать не знаю, думаю может выжимной высокий поставить дабы сместить работу сцепления? Единственное что осталось старое это возвратный цилиндр, может это он виновен?
    42 минуты назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    Это чё за деталь такая?
    • Машина: TLC80
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Гидравлический привод который стоит на коробке
