    • Машина: LCP_95
    всем привет....
    Вообщем проблемма вот в чем.
    Prado 95 двигатель 1 kzte коробка механика. Ехал и машива встала... двигатель работает, газ даеш обороты поднимаются, а машина не едит, коробка переключается по всем скоростям без проблем, отпускаеш сцепление и появляется звук как-будто два диска трутся, а если раздатку поставить в нейтраль то звука нет, при переключении по всем скоротям тишина....
    Да встал прадик без стука и треска ... просто перестал ехать.  Если сцепление выжать включить скорость и чутьчуть приотпустить сцепление то еле еле начинает троготься с места, на холостом ходе а чуть газу все встает.
    По логике если в нейтрали раздатки постороннего звука нет то виновата раздатка--- так и решил. Не снимая располовинил, но вал вытянусля вместе с крышкой, пришлось всю снять. Внутри все сверкает, стружки нет все целое, цепь не растянута. Теперь я в ступорте где проблемма КОРОБКА????  как проверить ????
    И еще главное надо собирать раздатку, но когда снимал вывалился вал, и выволились три кулочка куда их ставить я понял но как правильно есть сомнения, кто знает подскажите.
    И еще вывалились два стопорных полукольца ----  вот с ними вообще засада не пойму куда их устанавливать, похоже на кулочки но как????
    вот кулачек и кольца
    это самое грязное магнит
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    А не сцепление у тебя полетело?
    • Машина: LCP_95
    тогда почему при нейтрали раздатки нет скрежета
    • Машина: prado 95 3RZ правый руль. шноркель. лебёдка E.W.12.000 Tough Dog+2 багажник от sokoloff44 силовой бампер.был АКПП теперь МКПП W-59 full time.3 Diff Lock RD-90 RD-132...
    вот здесь посмотри я когда раздатку под мкпп переделывал тоже эти кольцами парелся. на акпп раздатке их не нет. а на  мкпп есть. в книжке погляди там есть схема как их ставить. http://forums.drom.ru/4x4/t1151875626.html
    напиши почту. я тебе скину книгу по раздатке . там есть картинка как эти кольца собирать.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Мож граната развалилась или на полуоси шлицы , передний редуктор ? Пробовал раздатку заблокировать ?
    to ixb: читая твои симптомы, я бы в первую очередь проверил сцепление, потом шруссы, а вот раздатку точно в последнюю очередь. То что в нейтрали раздатки тишена, ничего несущественного нет, ты же ш этим убрал полностью нагрузку на трансмиссию.
    • Машина: LCP_95
    буду благодарен ixb@mail.ru
    • Машина: LCP_95
    раздатку блокировал  анологично......  граната , полуоси, редуктор маловероятно ....  должен быть хруст, треск, а здесь тишина только как два диска металических труться на всех режимах раздатки кроме нейтрали.
    • Машина: LCP_95
    а есть по коробке у кого нибудь мануал
    слил масло ---- стружка
    снял коробку (в одного) , буду колоть и смотреть.
    to genka04
    а на твоих фото http://forums.drom.r...1151875626.html  кулочки так должны стоят ????
    если да то я не правильно поставил наоборот на 180
    Ну так нужно было тогда нырнуть под машину на передаче и глянуть на карданы
    У знакомого , к примеру , стопорное кольцо слетело с внутренней гранаты , подшипник соскочил с палки и авто встало
    • Машина: Toyota LC Prado 78
    я когда свою раздатку делал (собирал из 2х одну для МКПП из раздатки для АКПП) также столкнулся с проблемой установки синхронизатора (кулачки и кольца это как раз он) весь вечер в двоем мучались, ставили, в итоге сломали 1 кулачек, в магазине в продаже не нашел, поставил без синхронизатора (т.е. снял кулачек, кольца и бронзовую шестеренку) уже год все работает отлично. Синхронизатор это защита от "дурака", т.е. чтобы ты вдруг недодумался на ходу, выжав сцепление включить пониженную.  Но мы ведь умные, включаем пониженную только при полной остановке, поэтому все ок...даже показалось, что включаться быстрее стала.  Включение центрального дифа осталось как и прежде, т.е. все отлично включается и выключается на ходу до 60 км/ч
    to genka04
    да кулачки так и должны стоять. я тоже хотел без сенхрона и колец собрать. но подумал раз так надо значит должно так быть. тоже пару дней голову ломал. как это. и почему на акпп нет а на мкпп есть.
       http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/kzj95w/121517/chassis/3305/       вот дромовский каталог мппп. я кстати по нему и раздатку собирал
    Изменено пользователем genka04
     книгу отправил.
    • Машина: LCP_95
     книгу отправил.
    спасибо получил
    добрался до сцепления, снял
    толщина диска 7 мм ---  кто знает какая должна быть ??
    зазор в между заклепкой и диском ( как написано в легионовской литературе ) с одной стороны 0.3 с другой 1.00 ---буду менять
    кто может что сказать про диски EXEDY TYD136
    и кто подскажет есть ли смысл сразу переделать под демферный диск и какой номер демферного .....
    Изменено пользователем ixb
    насколько помню на АКПП пониженная включается на N при выжатой педали тормоза.... тем самым на ходу ее включить не получится, а вот на МКПП можно включить на ходу выжав педаль сцепления, от  такого случая и стоит синхронизатор.... различий кстати МКПП и АКПП достаточно, хотя визуально раздатки и корпуса одинаковые)))
    если планетарка живая, полюбасу что то крутить должно
    • Машина: LCP_95
    да раздатку я уже как виновника отбросил, там все стерильно и красиво. Все целое ни сколов ни задиров, переключения происходят без нареканий.
    Я сбросил коробку, сцепление изношено... надо менять, зазор до заклепок 0.5 с одной стороны и 1.0 с другой........ вообще должно работать, но у меня большое подозрение на сцепление, только одно гложет.......... перестал ехать очень резко без пробуксовки сцепления, без запаха зженного сцепления. По форумам читал у всех проблеммы со сцеплением начинаются с пробуксовок, гари, дыма..... потом стоп, а у меняничего подобного, отехал от стоянки и встал !!!!!!! вот это мне и не дает спокойно спать.
    Вообщем решил для верности коробку расколю посмотрю, раз  уже все сдернул, 20 болтов больше разкрутить роли не играет.....
    Да еще интересно коробку снял а в корзине сцепления по стенке собрал с килограмм мазуты, есть фото позже покажу.
    И вообще все фотал, выложу...... комунибудь кишки будет интересно посмотреть вдруг пригодится, не каждый день таким занимаешся.......
    • Машина: LCP_95
    Подскажите кто в курсе.
    Можно диск сцепления демпферный поставить на маховик с демпфером,,,,,,,
