    • Машина: Fiat Ducato
    Следовательно надо смотреть цепь сигнализирующую что стекло поднято
    это то, что в борту?
    Какое реле? Их там 6 штук! В коробочке плата, на плате припаяны релюхи, в них смерть дворника!
    А может у тебя коса от блока реле к заднему борту покоцана?
    под словом "реле" имел в виду весь блок (синюю коробочку целиком)
    a косу буду смотреть и прозванивать...
    Да я бы плясал от туда
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Сколько может стоить это реле?
    У меня ситуация похуже. Горит предохранитель от дворников. Сразу при включении зажигания.
    А потом, позже и стекло перестало опускаться даже с ключа. Буду ломать это реле...
    Если вдруг у кого завалялось, подгоните! 85930-89105 номер.
    To: Zlak
    погоди ломать реле надо цепи звонить где то КЗ в проводке смотри в первую очередь жгут при выходе из борта
    Подниму тему, т.к. проблема не решена, и к ней добавилась новая: моторчик постоянно "хочет" закрыть стекло...
    на команды с кнопки не реагирует, помогают многократные попытки открыть стекло с ключа...
    Реле щелкает, мотор натужно гудит... sad.gif при этом стекло УПИРАЕТСЯ в кузов.
    Не срабатывает концевик надо вскрыть борт и пролить все ВД-шкой и в открытом состоянии попробовать открывать закрывать стекло только осторожно а то выпасть могет
    • Машина: Volvo XC70
    Тоже проблема - на 185ом, перестал работать задний дворник, и стекло - ни туда и ни сюда. В задней двери что-то подозрительно забрякало.... ph34r.gif
    • Машина: Продал красавца - 4Runner 130VZE, COOPER 31x10.5 лебедка,СИ-БИ, лопата и прочий нужный шмурдяк, Купил LR D3 - стройка впереди
    350504[/snapback]
    скорее всего накрывается задний замок, он ведь всегда в самом грязном месте, у меня такое было недавно. открыл задний борт, снял обшивку, снял клемму с замка и теперь открываю только из салона,( лично меня не парит). а вообще то замок можно разобрать и почистисть от грязи и пролить ВД40, затем собрать и поставить на место. это помогает на полгода потом опять такая канитель начинается.
    • Машина: 4runner2004SE
    To: Артёмий
    По алгоритму если стекло не поднято то дворник и омыватель работать не должны - что мы собсно и имеем. Следовательно надо смотреть цепь сигнализирующую что стекло поднято
    244886[/snapback]
    sergk65 Отдельный респект. Это четкое объяснение причин, почему у меня не работает задний дворник... СПАСИБО!! ok.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 1995г. 3vze
    Подскажите пожалуйста. Удалил задний дворник вместе с моторчиком( поставил антенну для рации за место него), перестало открываться заднее стекло. Можно как то решить эту проблему? Может резистор поставить на фишку моторчика?
    5 часов назад, 4en сказал:
    В крыле левом блок управления стоит .  Пока этот блок "думает" что дворника нет на месте парковки , стекло не опустится .
    вот тут есть все про задний борт
