VADUS
1HD-FT. История мотора, которому не давали нормально дышать…..
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Что-то я затупил блин, задаю вопросы, на большинство которых, сам смогу ответить с картинками.
    У меня есть двигатель на запас 1HZ с разобранной лобовиной и есть разобранный FTE. Есть возможность все сравнить.
    Изменено пользователем Antonik
    Вот фото шестерни привода тнвд от HZ и тнвд от FTE. Невооруженным глазом видно, что вал фте значительно больше. Поэтому Винтик и втулил шестерню FTE под вал насоса от FT.
    Кто знает, валы тнвд от hz - hdt - hdft одинаковые?
    А вот диаметр отверстия в лобовине для тнвд одинаков (на фото аппаратура от FTE лобовина от HZ)
    14 часа назад, nav7700 сказал:
    На фте после .08.2002 идет другая лобовина и другие номера шестерок. Вот и хочется узнать, реально ли передаточное число КВ и маслонасос изменено
    Передаточное число КВ-Масляный насос одинаковое на всех годах выпуска.
    8 часов назад, Antonik сказал:
    Как я уже отвечал в личке, я не втулил коническую посадку, я взял шестерню от фт и подогнал ее под подшипник и крышку фте.
    Сами валы разные, но посадочные размеры конуса одинаковые.
    Изменено пользователем vintik
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    32 минуты назад, vintik сказал:
    А номер оем приводной шестернки разный :-)
    1 минуту назад, nav7700 сказал:
    Одинаковый, 13522-17010. Кстати что на 80-ке что на 100-ке она одинаковая.
    13 минуты назад, vintik сказал:
    Причем тут 80-ка? Я про движку 1 hd-fte до 08.2002 года и от 08.2002. Скриншот прилагаю
    Изменено пользователем nav7700
    Ясно. Обратите внимание на рынок европы. Шестерни бывают 2 видов, под егр с охлаждением и без него. Масляный насос ставился один и тот же и туда и туда. Соответственно размеры шестерен одинаковые, имеется в виду передаточное отношение.
    4 часа назад, vintik сказал:
    Так вот, у чистокровного японца (кулер егр) и была замена шестернки с 08.2002 года. Посмотрел европейцев, маслонасосы идут два вида. Кидаю скрин. И как видите на фото- лобовины тож разные. Круглая ставилась до рестаила фте.
    ЩНарод. Сравнил шестерни 1HZ (на лобовой нет резьб для гидроцилиндра натяжения ремня ГРМ) и FTE. Делайте выводы.
    Еще к сведенью. С двигателя который у меня на запас, который сейчас фотал. Я поставил насос, вернее внутреннюю лобовину на двигатель, который у меня на авто стоит. А на авто от 105   2007 года. Все подошло. Внешнюю лобовую крышку оставил от 105 так как она с отверстиями под гидроцилиндр ролика грм.
    на внутренней крышке не было отверстия под ролик натяжения ГРМ. Просверлил отверстие и нарезал резьбу.
    Вот фото отверстия с резьбой. Под рукой был ролик от 1kz у него палец меньше и резьба 10 мм( я под кзтный ролик и нарезал резьбу) У 1HZ и HDFTE  палец ролика  на 12 мм шаг 1.25
    • Машина: TLC105 R2 2005
    В 30.06.2017 в 15:43, Antonik сказал:
    Не совсем понятно, ты этими фото хотел сказать что шестерни одинаковые или разные?
    В 30.06.2017 в 16:07, Antonik сказал:
    Я правильно понимаю, что если мы хотим поставить мех ТНВД без колхоза на FTE мотор, то надо ставить 2 наружние лобовины и внутреннюю (с масл насосом) от 105ки? А если без внутренней, то надо сверлиться под ролик натяжителя. Место не размечено, сверлится по отверстию в наружней крышке?
    6 часов назад, Ser-Bat сказал:
    Если взять от 105ки от hz лобовину в сборе то сверлить ничего не надо. Там как я помню по каталогам уже идет место для установки гидронатяжителя. А если взять лобовину в сборе от 80-ки hz то там да нужно сверлить- т.к. натяжитель ролика пружина. Можно взять лобовину от hd-ft - там тоже гидронатяжитель , сверлить ничего не надо. Если что то не правильно, поправте
    Ребята, шпонки на КВ ставьте на аэробный герметик. А то траблы возникнут при установки шкива КВ. Или вовсе трагедия. В сервисах когда меняют сальник КВ передний, потом шкив пихают, а шпонка сегментная- она вылезла. Шкив пихают и затягиют болтом- шпонка начинает ломать посадочную втулку шкива. Чел ездиет, сальник рвется, шкив откручивается или отрывает болт шкива- капут. Самому приходилось восстанавливать шпонпаз- наваривать сваркой и бурмашинкой равнять. Т.к. после всех до этого извращений у предыдушего хозяина- им пришлось поставить новый шкив без шпонки.
    14 часа назад, Ser-Bat сказал:
    Еще раз и попорядку.
    1. Вместо 1PZ (объем 3,5) поставил 1HZ снятый со 105 крузера 2007 года. Но мне не понравился масляный насос он был в царапинах.
    2. Купил 1HZ от неизвестного авто, ГРМ натягивается пружиной. Т.е. это либо от 70 либо от старой 80 мотор. С этого мотора внутреннюю лобовину (с масляным насосом) прикрутил к 105 двигателю. Внешнюю крышку лобовины оставил от 105.  На внутренней лобовине не было отверстия для ролика ГРМ - просверлил и нарезал резьбу. Все встало отлично.
    3. Купил FTE. Сравнил все шестерни с имеющимися от 1hz старого поколения. Все совершенно одинаковое. Количество зубьев на шестернях, диаметр, толшина, глубина посадки одинаковая!
    4. Отличие одно. На FTE подшипник шестерни ТНВД больше как по внутреннему, так и по внешнему диаметру. Эту шестерню и поставлю от 1hz, застулив в крышке лобовины посадочное место под подшипник.
    Да правильно. Или от 80 на которой ролик грм натягивается гидроцилиндром.
    Только наружних не две, а одна лобовина. И сама пластиковая крышка ремня ГРМ.
    8 часов назад, nav7700 сказал:
    Правильно. А еще и болт шкива на резьбовой соединитель. Я не посадил. А усилий затянуть по книге не хватило. Так в мороз за 1000 км от Алма аты выкрутился. Хорошо коленвал не пострадал. Потерял шпонку. Испортил резьбу болта. Шкиву конец, он прокручтвался и стерся внутренний диаметр на 4-5 мм. Болт упал в дифузор и там лежал. А ведь мог попасть на лопасть вентилятора и пробить радиатор. Учтите.
    1 час назад, Antonik сказал:
    Я 4 года отьездил без резьбового уплотнителя, так и продал. Закручивал метровой трубой. Ну конечно лучше аэробный гермик на резьбу))) а в шпонпаз коленвала я гельку красную сантехническую мазал, потом шпонку заклал и с обратной стороны вала подогрел газовой горелкой, т.к. была зима, чтоб гелька встала. Вообщем держит сантехническая красная мама не горюй.
    На текущей тачке до меня когда типы натворили делов, шкив открутился, так еще шестеренка маслонасоса и маленькая шестерня которая грм крутит начала с вала слазить. Шестерня ведомая маслонасос уперлась в лобовину внешнюю, и если бы не лобовина- то вместе с малой шестеренкой окончательно слетели бы со второй шпонки и писец бы пришел клапанам и поршняк и болке в целом. Шпонпаз второй шпонки тож пострадал. Пришлось реставрировать и менять шпонку.. Так что учтите момент со шпонками и посадку шкива на коленвал. Он должен сесть спокойно до уплотнительной резинки, а затем его болтом досаживать до конца. Потом лучше выкрутить болт и проверить как сидит шкив. А ставил я шкив по метке, которую сделал белым маркером на торце коленвала. Чтоб попасть сразу и не свинуть шпонку. Хотя на гельке она сидела как мертвая. Но все таки.
    Итак, возвращаемся к приспособлению лобовины от FTE к FT тнвд.
    20170630_114445.thumb.jpg.4e5659fa9bd8f8872adc3de0605bbf38.jpg20170630_135543.thumb.jpg.b61f1c90fa2a64c6dec40e663b0f36b6.jpg
    Внутренняя часть лобовины, куда садиться подшипник шестерни тнвд тоже разная, по этой причине Vintik и втулил посадочное место. 91 мм у FTE против 85 мм у HZ и HDFT.
