Dmitry65
гидролебедка, повышенный гидронасос гур
    • Машина: Прада 78,кз,
    всем привет,навеяно темой
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=98714
    .думаю  на прадоса поставить в корму лебедь гидровлическую типа
     http://runva.russian.globalmarket.com/products/details/hwp10000u-hydraulic-winch-2730296.html
    , к ней разумеется надо ставить насос более производительный-если влезет ,желательно вместо стандартного насоса гура думаю воткнуть нш32 -если влезет
     , ну и если пошла такая пьянка с гидравликой то поставить дополнительно асистента  в помощь рулевой по типу
    http://www.trail-gear.com/ram-assist-kits                        но тока от газ 66
    конечно можно купить готовый кит
    http://www.trail-gear.com/toyota-full-hyraulic-steering-3L
    , но попробую вначале расценить отечественную промышленность.
    может есть у кого опыт качественно и бюджетно?
    в корму,потому что  впереди стоит электро 9.5, трос от гидро хочу протащить вперед для затяжных подъемов на лебедке,дабы не палить мотор на электролебеди.
    но тока от газ 66
    Рабочего хода  у  него не хватает на пару см для 70ки  . Увеличится  радиус поворота  .
    На любой технике(трактора как вариант),системы разделены.То есть за Гур,отвечает один насос,за остальное другой.
    но тока от газ 66
    Как им управлять собираешся???
    На память,только у трактора Т-40,один НШ-32,отвечает и за Гур и за Навеску.Нооо...в паре системы плохо работают,или гур или навеска,по отдельности.
    здесь есть вопрос.надо думать
    а варианты в отечественном машиностроении  еще есть ?
    два насоса нежелательно,думаю места просто нехватит
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    У меня КОМ двухсторонний (перед мех лебедь), выход назад не задействован, дак вот были мысли задействовать его для пневмо или гидро или притулить генератор.
     Тот же Краз,и Маз.На гуре стоят НШ(только у них кстати)привод ремнем.Как вариант,вместо копрессора кондера(КЗТ).И еще,нужно бы продумать возможность отключения НШ,в транспортном положении.
    Думаю есть,но цена вопроса,может быть не гуманной...
    блин на место кондера столько есть вариантов поставить -и гена второй и насос компрессора воздуха на 500л\м  и насос на  гидравлику.но пока с кондером нет желания расставаться.
    А почему гидро назад,електро вперед,именно такая компоновка???
    гидро медленная но тяговитая ,используется редко но в жопах. электро быстрее  (в том числе и на холостом ходу) и практически везде.есть китай  варианты с мотором 9лс с гуманным ценником, но токи в 500а и соотношение на редукторе в 110 не внушает доверия на продолжительную работу дивайсов
    сейчас гену  от т-хайса в 120а  поставлю,для электро будет хватать.опасаюсь за мотор эл лебеди, хз что может произойти. да и заморочиться думаю с гидравликой если в бюджет влезу
    Изменено пользователем Dmitry65
    Машина для гонок видимо???
    По мне,надо наоборот,гидро вперед,а электро назад.Легче и установить,и плюс в случае если ДВС заглох,есть возможность вытащить авто назад,по своим же следам.
    как правило везде хватает электро.но есть варианты где лучше на гидро (вертик подъемы,типа когда запаской земли касаешься). чтобы не использовать систему блоков и строп, вторая лебедь все равно нужна на тачке ( охрененная уверенность в больших яйцах у авто, да и рулить легче в говнах с гидро-меньше нагрузка на рулевую).машина для природы и жестких покатух.из практики- заглохшую авто электро не вытягивает,так как глохнет тачка не на асфальте в городе ,а частенько в епенях или оохреннно глубокой реке (море). поэтому не тешу себя  мыслью о работе лебеди при нерабочем двигателе,тут нужны товарищи на второй тачке...один раз правда не заглох а отказал автомат,мотор работал, а колесами помочь не смог,эл лебедь не вывезла...гидра думаю спаслабы...
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    В корпус компрессора кондиционера можно вмонтировать гидронасос,будет включатся от электро муфты. Правда НШ-10.На самосвалы небольшие так делают,вместо КОМа.Бюджетный вариант.Можно использовать гидронасос с электроприводом с японца, сотку давит.С аппарели или бабочки
    Изменено пользователем Андрей 50
    гидронасос с электроприводом думаю вещь.у меня так кран балка сделана без комана аварийном насосе с автовышке. электронасос,потребляет 30а, гоняет стрелу туда сюда. можно задействовать на лебедку. надо поискать по производительней,только блин они вроде все на 24в, поэтому вариант отвалится наврное
    Гидро асист в лёгкую завернёт стандартные  рулевые сошки. Управление берётся с стандартной рулевой машинки.
    можно немного подробнее?
