Dmitry65
гидролебедка, повышенный гидронасос гур
    • Машина: Прада 78,кз,
    на гидроасист поставил цилиндр подъема кабины с маза. у него ход 210 см. на прадо при откл хабах ход в максимуме 235. немного не хватает, но в сравнении с газ 66 где ход 184, это норм. ощущения немного непривычные. руль не бьет. но думаю из-за малого диаметра шлангов скорость вращения руля снизилась. как демпфер конечно бомба.сейчас разбираем рулевой редуктор на след прадо для сверления отверстий в каналы и  так же установки цилиндра.
    пришли 2  гидро лебедки 2-х скоростные. выглядят внушительно. в комплекте установочный комплект. с комапом его нет (ролики,трос,шланги , управляющий электро соленоид  подключающийся к  блоку распределителя).  теперь усиленно воюем с гидронасосом.
    думаю надо делать фото и выкладывать
    кто может что рассказать про перепускной клапан для гидравлики? что такое, куда ставить  , желательно модель.
    забыл сказать, заказал на тачку жидкостный интеркуллер для 1кз на прадо 78. так что по установке данного дивайся сделаем тоже отчетик
    Изменено пользователем Dmitry65
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    А что за передаток в редукторе лебеды? У меня валяется лебеда 8000-ник и задумался ...может присобачить гидромотор.Скорость у гидромотора гоОраздо ниже чем у электомотора и боюсь что из за передачи в редукторе шибко тихоходная получится.
    Rated Line Pull 10000lb (4536kg)
    Motor Displacement 65ml/r
    Oil Flow 5-45L/min
    Pressure 10MPa
    Gear Train Full Steel 2 Stage Planetary
    Gear Ratio High Speed 28:1; Low Speed 6:1
    Brake Automatic Load Holding Screw Cone
    Dyneema 10mm x 26.5m
    Steel Cable 9.2mm x 26.5m
    Drum Size 63mm x 223mm
    Mounting Bolt Pattern 254mm x 114.3mm
    Overall Dimensions 606mm x 192mm x 178mm
    Finish Grey Powder Coat
    Warranty Limited Lifetime
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Дабы не плодить тем, спрошу здесь. На просторах нета увидел лебедку на уазе с прямым приводом от гидромотора, с какой то сельхоз техники! Возможна ли установка аксельного мотора (марку пока еще не выяснил, вес порядка 15-18 кг., мотор снят с привода подъема мачты, станции Р-410) без редуктора на лебедь, с желательным подключением на штатный насос ГУР? Или нужно мастырить редуктор и насос увеличенной производительности? Сильно не пинайте, вопрос только изучаю, вот и уточняю, куда рыть.
    post-40988-0-91258700-1404132457_thumb.j
    Изменено пользователем volkflesh
    промышленных гидромоторов очень много различных
    есть и малооборотистые, которые спокойно потянут лебедку непосредственно
    другое дело, такие моторы габаритами и весом существенно превышают копмлект из более оборотистого гидромотора и редуктора
    и в квадрате превышают такой комплект в цене
    з.ы. какой гидромотор на данной радиостанции не в курсе, на нем должна быть табличка, тогда можно в инете найти характеристики
    Так в том то и дело, что изобретаю из подножного, с МИНИМУМОМ финансовых вложений. Табличку поищу. Меня больше интересуют возможности штатного насоса ГУР, какое давление развивает, производительность, насоса?. Понятное дело, мощность лебедки, из воздуха не берется, поэтому скорость у нее будет ну очень медленная.
    давление 110-120кг, производительность 10-12л/мин
    для лебедки откровенно мало
    Если не ошибаюсь, это 11-12 атм.? Хорошо, зайдем с другой стороны, если в место штатного насоса воткнуть, например с ГАЗ 66, чем это грозит родной системе? или придется городить отдельную магистраль с шестеренчатым или иным, для более высокого давления? Но на уазике же работает от штатной? :blink2:
    "Если не ошибаюсь, это 11-12 атм.?"
    нет
    это 110-120 атм
    "если в место штатного насоса воткнуть, например с ГАЗ 66, чем это грозит родной системе?"
    характеристики штатного насоса газ-66?
    "или придется городить отдельную магистраль с шестеренчатым или иным, для более высокого давления? Но на уазике же работает от штатной?  :blink2:"
    для чего? что работает от штатной?
    Там редуктор стоит(лебедь на УАЗе),червяк.на фото же видно)))
    У него насос такой же как и у нас,крайне тусклый однако(((.С лепестками.НШ-32 стоит у Краза и Маза,штатно.
    В том то и дело что в описании указано, напрямую без редуктора! А то что видно, это и есть насос с сельхоз техники, вроде.Там видно ввод масляной магистрали. Столько болтов на корпусе, скорее для удержания давления, нежели для жесткости.
    Честно говоря, в 120 атм. с такого насоса,(не шестеренчатого)  да еще и хомуты, шланги выдерживают! Чет верится с трудом.
    По насосу от шишика, не знаю пока, но производительность явно выше. Учитывая что он гидроцилиндр рулевой шевелит.
     на фото, лебедка подключена к простому насосу ГУР(незнаю правда от чего, но не с грузовика) через двухходовой клапан. Жаль не помню где взял фотку.
       Шишиковский насос привел для примера, как наиболее для меня доступный. Я имею в виду, установив более производительный и другого типа, насос, как это отразится на штарном редукторе, помимо БОЛЕЕ легкого руля?
       Просто есть возможность поизобретать, по экспериментировать, но нет возможности тратить на это деньги (максимум пару тыщ), как не парадоксально, обычно получалось. :)
    нет
    это 110-120 атм
    Вот еще фото подкапотки сего уазика.
    post-40988-0-09498700-1404307109_thumb.j
    Стандартный гидро распределитель,двух золотниковый.На Т-16 такие бывают.
    Посмотри на фото внимательно.Вход(кардан) относительно вала(трос) 90 градусов стоит)))Как по твоему???
    "осмотри на фото внимательно.Вход(кардан) относительно вала(трос) 90 градусов стоит)))Как по твоему??? "
    а где ты там кардан то увидал?
    "Честно говоря, в 120 атм. с такого насоса,(не шестеренчатого)  да еще и хомуты, шланги выдерживают! Чет верится с трудом."
    120 - напорная часть. там нет хомутов, только опрессованные наконечники, посмотри внимательней
    "По насосу от шишика, не знаю пока, но производительность явно выше. Учитывая что он гидроцилиндр рулевой шевелит."
    не факт что выше
    гидроцилиндр в рулевом редукторе имеет, конечно, меньший ход, но существенно больше в диаметре
    тут надо считать
    Изменено пользователем bogra
    Я думаю, что здесь лучше видно отсутствие редуктора. Кардана там нет, А "блин " с болтами и есть гидропривод. :ohmy:
    post-40988-0-24868300-1404354358_thumb.j
    На счет напорной части, да, там опрессованно, затупил. Но по давлению чето слишком много! Это же 120 Атм. балон с кислородом-50 атм.
    Если такое давление действительно развивается, то вопрос только в увеличении производительности для подобного (гидролебедь без редуктора с большим мотором) решения.
    для большинства промышленной гидравлики 120 мало
    гидролебедь например камап - 160 атм номинального давления
    большинство гидросистем имеют номинал до 200
