Migel
На штатный прадо 90, максимальный размер колес?
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    Какие влезут без лифта? Сейчас стоят 265/70/16, 285/75/16 хочется на лето.....
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    275/70/16 на дисках с нулевым вылете и 8" ширине влезут, точно.
    На штатных дисках сказать не могу возможны проблемы.
    Но еще будет зависеть от состояния подвески (если не свежая и просевшая будут цеплять но не критично) и от производителя резины ибо 275/75 у разных производителей могут отличаться миллиметрами.
    не критично, это значит что при вывернутых колесах на неровной дороге, при максимальной артикуляции подвески будут шоркать за арки колеса.
    Еще может зависеть от состояния подвески в целом, при развале может получится ситуация, что при выставлении точного развала, где то колесо будет задевать за что-то, обычно если кривые рычаги или поворотный кулак такое происходит, ну или убитые сайленты не дают выставить нужный развал. Поэтому выставляют колесо в середину арки и там его уже доводят до состояния "не жрать резину" и так ездят.
    кхм...кхм.. это 33ие колеса, для этого люди лифт в 5" делают и то потом танцы с бубнами танцуют что-бы все влезло. Разница в диаметре колеса со стоком почти 6 см.
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: land cruiser 80. toyota lc60
    285 75 16 не входят без лифта и обрезки брызговиков,На+2дюйма примеряли тоже не вошли.
    Спасибо!
    • Машина: Land Cruiser Prado
    32-е войдут ! Это 265-75-16 .
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    Верно. У меня в стоке сейчас такой размер, входят с запасом.
    32е от резины зависит , некоторые шоркают
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    а 255/85/16 с лифтом +2" влезут, не?
    • Машина: Prado 90 RX, 2000, 3RZ-FE, АКПП,KONI-HTR,2-Truetrac,32-2",ComeUP-9,5
    265/75/16 на штатной, да еще и слегка просевшей подвеске....
    Мужики что-то сомневаются... И ничего не задевает даже при артикуляции передней и при поворотах колес? По заду вопросов особо нет (если бодрые пружины).
    Кинь фото в студию.
    П.С. У меня колесья вышеназванного размера Нокиа Хакка. Без лифта подвески было ну совсем не айс.
    я на коротышку поставил передние стойки от пятидверного, сзади уже стояли какие то пружины (длиннее чем от пятидверки но короче 80х передних) добавил только отбойники от 80ки внутрь пружин, машинка приподнялась на 3 см.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Все зависит от резины, ее реальная высота может отличатся от заявленной производителем как в большую так и в меньшую сторону! Плюс зависит от диска. Узкий диск и широкая резина дадут большую высоту профиля!
    Стояли 275/70 BFG AT - шире заметно, но по высоте всего на 1см выше и разницы нет.
    Поставил 265/75 Trail digger MT так они уже штатных на пару см, но выше на 4, на машине колесо собранное 81 см в диаметре. Это  на асфальте где его под весом чуть плющит:) :)
    Симексы 32 реально почти 84 см.
    Штатные колеса где-то 77-78 см в диаметре должны быть :) вот и считайте сами))
    до 79 см колесо в принципе на штатную подвеску не подсевшую должно помещаться (возможно потребуется рихтовка подкрылка и брызговика).
    Дальше только лифт.
    Изменено пользователем LuKaSh
    Lawnmover и LuKaSh ответили, полагаю, полностью.
    На сток - 275/70/16, на штатные диски влезут, но лучше с вылетом 0 и шириной 8.
    На 265/75/16, (32 дюйма) - лифт подвески 2 дюйма.
    На 285/75/16 (33 дюйма) - лифт подвески 2 дюйма + боди лифт 2 дюйма. Тут еще надо смотреть какой двиг. А то еще и ГП придется поменять.
    Есть правда варианты задрать подвеску лифтом более 2 дюймов. Моё ИМХО - это не айс.
    Здесь на форуме есть темы по установке 33 тапок на Прадо-90. Можно поиском подробнее нарыть.
    Вот например, для 90-го Прадо:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=86747
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=116288&st=0
    Соседняя платформа по подвеске 185-х Сюрфов (аналог Прадо-90)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=27045&hl=+лифт%20+под%20+33%20+резину%20+тойотовскими%20+комплектующими&page=1
    А вот и наши зарубежные товарисчи:
    http://www.yotatech.com/f2/
    http://www.sonoransteel.com/
    Изменено пользователем КАА
    Кинь фото в студию.
    Ставил на 8-ми дюймовые диски с вылетом +5 . Подвеска на Прадо90 1997 гв штатная . Тоже сомневался , что будет цеплять и заменил передние брызговики на более поские , лифта нет , ничего ни разу не цепануло !
    • Машина: ТЛК105, 4", МТ35"
    С Японии стоят спортивные красные пружины (стабилизаторы заменил на простые), насколько длинее родных в см.не знаю, стоят колеса 285/75/16 , на родных дисках немного задевают верхний рычаг на поворотах (немного отшлифовался). Единственное что сделал, чтоб вошли, отрегулировал сход-развал с максимально возможным смещением нижней шаровой опоры вперед за счет регулировочных эксцентриков. Так езжу уже 5 лет.
    Уверен, что штатные пружины стоят? И когда на ямах крутишь рулем тоже не цепляет?
    Померь от диска до расширителя впереди. Сколько получилось? И фото если можно.
    П.С. У меня на родных пружинах при установке колесьев 32" шоркало.
    Дык продал я Мтшки здесь на форуме , поэтому померить нечего ! Сейчас штатные ! По пружинам заметил , что на бензинках РЗ спереди на пару витков меньше , чем на КЗ ! Ну и пробег у меня 170 тык от роду .
    Если что, то расстояние от верхнего края колесного диска до пластикового расширителя арки переднего колеса не зависит от размера установленных колес.
    П.С. Так КЗ и тяжелее на 100 кг.
