    • Машина: Я верю Путину
    Тебе рано.Но не поздже 90-100тык.
    • Машина: 80, 105
    корочи, сколько я его не качаю, результат один. тормозят, но усилие надо прилогать больше, чем это было раньше.
    и еще, навенро может быть неудачная тромозная жидкость?
    http://toyota-club.net/files/05-07-20/05-07-20_rem_torm.htm
    Изменено пользователем zloibeka
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    Колеги а сцепление с тормозами прокачивается или его вообще прокачивать не нужно.Помоему оно у меня буксует.
    • Машина: Тойота
    я всего то хотел старую жидкость поменять.
    суппорта разбирать по моему еще рано. пробег всего 56 тык.
    569397[/snapback]
    А кто тебе мешает это сделать методом замещения, делается с помощником за 15мин.
    • Машина: 80, 105
    To: Tomat
    у меня до сих пор не те тормоза что были до замены жидкости. единственное что осталось, это заменить жижу на другово производителя.
    кстати заметил, что когда машина холодная (т.е. жижа еще не прогрелась), тормозит лучше.
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    582762[/snapback]
    Ошибка многих это попытка заменить тормозную жидкость неправильным методом ( stop.gif тупа сливают вытесняют, до полного опустошения, после залив жидкость пытаются прокачать но не получается), а потом очень долго пытаются выгнать воздух из системы. unsure.gif
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    а в итоге как правильно то??
    • Машина: Тойота
    582798[/snapback]
    1- Шприцом или спринцовкой из тормозного бочка выкачиваем жидкость (что -бы не мучиться, вытеснять такой объем долго и мутарно, но можно).
    2- Доливаем в пустой бачек свежую тормозную жидкость (со старой не перемешивается не бойтесь даже если доливать на половину пустой).
    3- Одеваем прозрачный (что бы видно было, когда пойдет свежая жидкость) шланг на штуцер заднего правого колеса соответственно нужного диаметра, и так же как обычно прокачиваем методом вытеснения, не забывая доливать в бачек жидкость по мере уменьшения уровня, вытесняем старую, пока не пойдет свежая прозрачная, ее сразу будет видно.
    4- Все остальные колеса, таким же способом.
    Конечно должен помогать помощник, качать педаль тормоза, и доливать по мере уменьшения уровня (должен следить за этим) жидкости.
    Делал не однократно на разных автомобилях раз в 2 года весной, помогала жена.
    Если данную процедуру делать регулярно то тормозная система работает и редко напоминает о себе.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: 80, 105
    Спасибо тебе за инфу!
    по поводу 4ого пункта
    т.е. качаем каждое колесо до тех пор, пока с каждого колеса не попрет свежачок?
    и это, раз уже мне сделали замену через попу, как правильно воздух оттуда выгонить?
    • Машина: Тойота
    583335[/snapback]
    4- пункт все правильно понял.
    Вытеснить воздух можно тем же способом.
    Прогнать опять же методом вытеснения, просчитать количество вытесненной жидкости (воздух выйдет в месте с жидкостью) многие именно так и поступают, не зная об этом, когда прокачивают суппорт до полного освобождения воздуха из данной магистрали доливая жидкость в бачек.
    Посчитать можно залив из емкости (в данном случае будет емкость литровая) в пустой бачек, можно судить сколько осталось и сколько ушло.
    Вытеснив жидкость достаточно что- бы она отстоялась, и повторно можно долить.
    Все сказанное выше можно сделать с помощью специального приспособления, которое создает давление в бачке воздухом, выдавливает жидкость через открытый штуцер, конечно не упустив момент вовремя доливать жидкость что- бы не было повторной проблемы.
    • Машина: 80, 105
    это, там еще особенность с АБС_ом вроде есть. ну там задный контур прокачать можно, только если насос работает (т.е. завести надо). иначе один раз пшикнет жидостью, а потом не пшикнет.
    • Машина: TLC-100VX-TD4,2.АТ,2004г.
    Тоже проваливалась педаль при торможении и даже когда стоял на светофоре. Заменил колодки, почистил суппорта, сменил тормозную жидкость, вроде бы все нормально, тормоза есть, но нет-нет а иногда педаль медленно и плавно так проваливается. Что-то не доделал? cry.gif
    • Машина: TLC 105, 4.2 1HZ, Safari snorkel, лифт OME +2", резина AT 35х12.5 R16, диски Off-Road Wheels 10' ET-24, бампера ARB, лебедка MW 12500, багажник ARB + свет Hella, связь FT-857 + Atas-120
    Недавно проходил ТО, передок - норма, задок очень плохо тормозит, перед этим прокачивал тормоза. sad.gif
    Кто знает в 100VX есть "колдун" (я его лично не увидел) или власть над задними тормозами отддана электроннике?
    Колдуна нету, но есть "клапан перераспределения тормозных сил". Мерится давление манометрами, вкручиваются вместо штуцеров прокачки, в обоих контурах перед-зад. Зажигание вкл и насос уже остановился жмем на педаль и глядим:
    Перед, кПа; Зад, кПа
    2256; 2452
    4413; 3334-3727
    7845; 5197
    Если давление сзади не соответствует, то советуют, think.gif фига себе, заменить гидравлический усилитель тормозов.
    О каАк!
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    У кого нить были такие проблемы, устранили как? А то у меня тоже ватные тормоза, приходится сильно давить на педаль((
    • Машина: Land-Cruiser 100VX 4.2TD MT
    Помогите советом-после порыва шланга на заднем правом колесе(на проселке оборвал об арматуру в луже) ушла жижа из системы. Шланг заменил,жижу долил. горит абс и постоянно пищит зуммер. так вот собственно вопрос-после удаления воздуха из системы лампа погаснет или надо как то сбрасывать ошибку???
    • Машина: TLC-105
    Подскажите, а сколько тормозной и какого производителя надо брать на 105-й???
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 diesel 2004
    Всем привет.
    Погиб генератор в дороге, ехал на аккумуляторах сколько мог. В итоге на последних километрах начали пропадать тормоза... Добрался с помощью нового аккума, привезенного мне другом. Спустя несколько дней, поставил новый гену, все заработало, но тормоза начали проваливаться...не всегда, через раз. Прокачал два раза, проблема не ушла... Думаю прокачтвал не правильно... Сотка 2004 АБС, трк, левый руль. Сначала на выкл зажигании 40 раз качал педаль, потом ВКЛ зажтг и слушал как жужжтт моторчик 40секунд(было две секундные паузы). Потом 20 раз качал при ВКЛ зажиг, при этом началось пищанте и загорелись лампы ручник т ещё что то... но педпаль зажал помошнтк и ждал пока я спущу воздух. Потом спустил воздух, перешёл по той же схеме правое переднее, заднее правое( там качнуть педалью надо было просто сьоб заработал моторчик),заднее левое и снова 40 раз на выкл зажиг. Добил тоомозухи... Что не так сделал??? Спасибо!
    Пишу с тел... Немного Т-9 подводит...
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    Всем привет,после замены колодок,разводим заднии колодки,затем прокачиваем,.по схеме конечно.
    Изменено пользователем otomary
