    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Здравствуйте, машина TLC 100 2002г VX, проблему с заводкой так и не решили. Машина так же не едет, как ни ехала. Сегодня пришел провод mini VCI, проверили ошибок нет, но ходовые испытания сразу все показали, давление на 3000 оборотах, при тапке в пол, более 200kPa, это нормально? или передув? После этого на скорости 60км выкинул чек, сканер показал ошибку турбокомпрессора, с прогой ещё не особо разобрался. Подскажите куда копать?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Разберись с "прогой" и скажи номер ошибки, эта конференция называется "Технические вопросы", а не "Битва экстрасенсов".
    Ошибку дает 34(2)
    1. Примени совместимый тоетовский софт, например Techstream, нет такого DTC.
    2. 200kPa немного больше верхнего предела в 178, но не смертельно, от этого никто (ни PS, ни ECU) не умирает. Однако, учитывая п.1 не уверен, что этой цифре можно верить.
    Так в том то и дело, что смотрел с помощью Techstream
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Тему почитай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127877&page=4&hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#entry1858296
    Тут у человека решилось все просто...
    Вот его решение проблемы: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127877&hl=%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=6
    Изменено пользователем dimon25rus
    1. Проверь правильность идентификации авто - HDJ и корректность выбранного региона, а то вдруг ты ее как бензинку американскую зацепил, и не факт что сам шнурок не косячит. Иначе как можно получить несуществующий DTC.
    2. Воткни скрепку, если софт покажет ошибку и посчитай что там наморгает.
    3. Ну и про сажевый фильтр, тут тебе тоже совершенно правильно намекают, если пробег не маленький выкинь его нах.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    200 кпа
    Под нагрузкой- это нормально.
    Бьётся как HDJ, по скрепке тоже ошибка 34, сажевый фильтр убрал.
    200 кпа
    А почему то едет как без турбины, аккумы отцепляю, ошибки сбрасываю, начинает получше ехать до какого то момента.
    Педаль открывается на 86%
    Позавчера тачскрином смотрел специально на своей.
    После удаления сажеуловителя
    Наддув по сканеру 190 был при стоптесте.на 2300 оборотов.
    Еще тогда подумал,маловато...надо будет подкрутить- прибавить чуть регулировкой вестгейта на турбине.
    У меня даже не 200, а 200 с лишним вышло(( стоптест делал давно, точно не помню сколько, но более 2100 точно
    Про 200kPa, могу только предположить, что при длительной эксплуатации, мембрана вестгейта стала более жесткой, что вкупе с пружиной дает тебе 200, но раз ты видишь это совместимым софтом, то значит мозг обрабатывает эту цифру и париться по этой теме незачем. А по поводу DTC34 нет комментариев, т.к. родной тоетовский мануал на этот двигатель доступный мне не имеет такого DTC. Возможно у тебя европейка с кулером и приблудами к нему, раз дает скрепка обобщенную ошибку турбонаддува DTC34. Тем более что европейку ты течстимом не возьмешь в разделе ошибок управления наддувом, только дилерским наладонником. Но ты же как белорусский партизан ничего не пишешь про свое авто, а по монитору тебе аборт пусть другие экстрасенсы делают, ИЗВИНЯЙ!
    Изменено пользователем l848
    Про 200, могу только предположить, что по сроку эксплуатации, мембрана вестгейта стала более жесткой, что вкупе с пружиной дает тебе 200, но раз ты видишь это совместимым софтом, то значит мозг обрабатывает эту цифру и париться по этой теме незачем. А по поводу DTC34 нет комментариев, т.к. родной тоетовский мануал на этот двигатель доступный мне не имеет такого DTC. Возможно у тебя европейка с изменяемой геометрией, раз дает скрепка обобщенную ошибку турбонаддува DTC34. Тем более что европейку ты течстимом не возьмешь, только дилерским наладонникорм. Но ты же как белорусский партизан ничего не пишешь про свое авто, а по монитору тебе аборт пусть другие экстрасенсы делают, ИЗВИНЯЙ!
    • Машина: TLC100
    http://www.moranbahweather.com/toyota/70series/lc_70e/rm/rm896e/m_di_0038.pdf
    P.S> первая ссылка в гугле по dtc34 toyota
    Все верно, это суплемент для европы, там внизу странички об этом написано. И есть диагностика по этой ошибке. Если бы ТС сразу описал бы комплектацию своего авто или заполнил бы визитку, что у него европейка, то и был бы отправлен искать европейскую диагностику. В принципе, там все описано как фиксить этот DTC. Спасибо за ссылку, пришпилю в свою коллекцию.
    Извиняюсь что сам не додумался) европейка у меня ага) по techstream ошибка 34(2) по скрепке просто 34.
    Сегодня ехал, топнул, обороты подскочили, но машину как будто кто то держит, автомат включает высшую передачу и как будто якорь отцепляется
    • Машина: TLC100
    См. документ по ссылке в моем сообщении выше, там первая строчка текста звучит дословно:
    "DTC 34(2) Turbocharger system malfunction"
    Что в переводе означает "неисправность системы турбонагнетателя".
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Это может и от высокого давления.Датчик давления наддува видит превышение и открывает вестгейт.Уменя такое происходит на непрогретом двигателе если сразу тапку в пол.Загорается чек и сзади якорь цепляют.Лечится заглушил -опять завел.Досконально не разбирался
    Ну да прочитал When the condition that the turbocharger pressure exceeds thestandard value for 0.5 sec. or more is detectd переводится как превышение давления в теч 0,5 сек и более
    Изменено пользователем Raptor
