Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #201 Опубликовано: 13 июня 2017 9 минут назад, Андрей-312 сказал: Не знаю как у вас (и как везде), у нас вроде бы запрещено строить индивидуальные гаражи из дерева. Я не нашел ни одного нормативного акта, запрещающего строительство гаража из дерева. Вполне возможно, что с целью безопасности конструкции спроектирую его таким образом, чтобы изнутри обложить кирпичом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #202 Опубликовано: 13 июня 2017 7 часов назад, Серж сказал: Кирпич и железобетон - вот на века. Коструктив (пирог) просто надо продумывать. Это очень дорого и долго . 6 часов назад, Санек сказал: Жилые здания (да и офисные тоже) из дерева больше двух этажей вообще строить запрещено. Почему ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #203 Опубликовано: 13 июня 2017 4 часа назад, Санек сказал: ..... Вполне возможно, что с целью безопасности конструкции спроектирую его таким образом, чтобы изнутри обложить кирпичом. Может лучше кирпичный гараж СНАРУЖИ отделать под дерево? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #204 Опубликовано: 13 июня 2017 Дерево горит, а "зойкосмодемьянских" у нас каждый второй. железный - продувается кирпичный не продувается и влага от колес и с машины остается в гараже 7 часов назад, Санек сказал: Так в той же самой Финляндии очень много не гаражей - а навесов, возле которых ессно есть розетки 220 в Ну так это небоскреб. Не путай двухэтажный дом или одноэтажный гараж с небоскребом. Жилые здания (да и офисные тоже) из дерева больше двух этажей вообще строить запрещено. вот навес с розеткой считаю лучшим, конечно если НЕ НАДО ремонтировать САМОМУ зимой свою или чужие машины Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #205 Опубликовано: 14 июня 2017 10 часов назад, AZIAT сказал: Почему ? "СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные" 6.3. К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. 6.4. В домах высотой 3 этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости по СНиП 21-01: предел огнестойкости несущих элементов должен быть не менее R 45, перекрытий - REI 45, ненесущих наружных стен - Е 15, настилов бесчердачных покрытий - RE 15, открытых ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Предел огнестойкости межкомнатных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2. При площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30. 6.5. Дома высотой 4 этажа должны быть не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1. 10 часов назад, Архип сказал: Может лучше кирпичный гараж СНАРУЖИ отделать под дерево? Саня, вполне возможно. Будем думать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lobzzzik 3 Откуда: Москва, м.Митино Машина: LX470 #206 Опубликовано: 14 июня 2017 В 6/11/2017 в 17:59, AZIAT сказал: Учитывая что гараж строиться новый , то я бы не тратил деньги на яму , а купил бы на эти деньги подьемник. Траты одинаковые , а работать на подьемнике гораздо удобнее. А какой подъемник будет удобно использовать в гараже? 2х стоечный мешает двери открывать, а на 4х стоечный заезжать каждый день как-то несподручно. И высота потолка получается должна быть метра 4? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #207 Опубликовано: 14 июня 2017 lobzzzik Двустоечный гидравлический с рабочей шириной 2850 мм не мешает никак открывать двери . А если сделать гараж длиной более 8 метров , то можно ставить машину так , что подьемник вообще не мешает никак. 6 минут назад, lobzzzik сказал: И высота потолка получается должна быть метра 4? 3,8 достаточно . Можно меньше , так как машину обычно выше чем на 1,5 метра поднимать не требуется , сама машина примерно 2 метра . Те можно и в 3,5 уложится . У меня в старом боксе высота была в чистоте 3,3 м , 80 ки без проблем поднимались . 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #208 Опубликовано: 14 июня 2017 16 часов назад, Андрей-312 сказал: Не знаю как у вас (и как везде), у нас вроде бы запрещено строить индивидуальные гаражи из дерева. Андрей, вот проекты гаражей из бруса. https://www.parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?SECTION_ID=261&ELEMENT_ID=42220 https://www.mera-project.ru/catalog/details/163/ http://www.upkstroy.ru/garazhi-iz-brusa/3-proekt-garazha-iz-brusa-dlja-dachi.html http://www.rumax.ru/project_rs88.asp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #209 Опубликовано: 14 июня 2017 самый дешовый и свободно отделываемый это каркасный гараж. строить легко, отделывай в дизайн остальных построек как хочешь, фундамент не требует расчетов , утепляй как хочешь, да ваще каркасные технологии как раз для гаражной темы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #210 Опубликовано: 14 июня 2017 1 час назад, Arkadiy сказал: самый дешовый и свободно отделываемый это каркасный гараж. строить легко, отделывай в дизайн остальных построек как хочешь, фундамент не требует расчетов , утепляй как хочешь, да ваще каркасные технологии как раз для гаражной темы. Вот я задумался. Это (каркасный гараж) лучше чем железный навес над машиной? (про отделку и покраску вообще не волнует т.к. это гараж, а не хата и потому пофиг какая отделка) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Longrange 1 Откуда: Уфа Машина: TLC-80 #211 Опубликовано: 16 июня 2017 В 14.06.2017 в 21:04, Arkadiy сказал: самый дешовый и свободно отделываемый это каркасный гараж. строить легко, отделывай в дизайн остальных построек как хочешь, фундамент не требует расчетов , утепляй как хочешь, да ваще каркасные технологии как раз для гаражной темы. Плюсую за каркас. Сам такой строю. Значительно дешевле даже шлакоблочного. Делаю на основе профильной трубы 100. Строится легко даже в одиночку, весит мало, стены ровные, фундамент копеечный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей К 15 Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #212 Опубликовано: 17 июня 2017 В 13.06.2017 в 22:01, Серж сказал: рыба говоришь...... брус......... а вот почему в Болгарии,Греции, на Кавказе, Казахстане, Ср Азии, и ещё много где не строят из дерева ни домов ни тем более гаражей. Железобетон прошлый век..... Ну так он разный железобетон. Сейчас строят небоскребы как? По центру железобетонные колонны и полы/потолки железобетонные. А потом вокруг внешние стены либо газобетон либо стекло. Так что брус - это позапрошлый век. Кирпич и железобетон - вот на века. Коструктив (пирог) просто надо продумывать. Это насчет дома. Лично мне кирпичный гараж не нравиться. Я больше предпочту железный со щелями и сквозными дырами. Только поставлю как в Финляндии электрокипятильник ОЖ - и двиг и салон - греется, и АКБ заряжается, и стоимость в разы (новое) дешевле чем Вебаста-Заи#$%ста. Про Казахстан... У нас работал парень из Узбекистана так вот он говорил, что деревянные дома только у богатых. У него дом каменный. Он хоть и узбек по национальности, но далеко не глупый парень. Русский язык выучил уже здесь. Хотя в школе и преподавали, но говорит не считал нужным его учить. Начинал с грузчика, сейчас имеет свой бизнес. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #213 Опубликовано: 17 июня 2017 31 минуту назад, Сергей К сказал: Про Казахстан... У нас работал парень из Узбекистана так вот он говорил, что деревянные дома только у богатых. У него дом каменный. Он хоть и узбек по национальности, но далеко не глупый парень. Русский язык выучил уже здесь. Хотя в школе и преподавали, но говорит не считал нужным его учить. Начинал с грузчика, сейчас имеет свой бизнес. Ты не путай узбека и казаха: поезди на маршрутке Шымкент-Ташкент сразу поймешь в чем разница, а так объяснять долго и к тому же историю знать надо когда что и почему. А не строят потому что дерево - впитывает запахи, лопается/трескается, и т.д. и т.п. Для дома а не для гаража: 380 мм кирпич керамический + утеплитель 100 мм + 120 кирпич клинкерный/облицовочный, с оштукатуриваниями - вот лучший вариант для дома на сегодня. Для гаража - главное это: 1. вытяжка влаги 2. пожаро-безопасность 3. отопление если кому надо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #214 Опубликовано: 17 июня 2017 39 минут назад, Сергей К сказал: У него дом каменный. Скорее всего глиняный из саманного блока . Каменный у них там тоже дорого стоит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
