    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    попал Парняга)))
    я ОЧЕНЬ сильно бак хочу. очень интересен весь и объем
    комменты к видео от АМЗ насчет бака
    Лаборатория полного привода
    31 марта 2014 г.
    Дно и стенки бака делаются из 5мм алюминия, перегородки внутри бака служащие как для усиления, так и для предотвращения резкого переливания топлива во вроемя поворота автомобиля из 3мм алюминия, крышка бака так же из 3мм алюминия. Для уменьшения количества сварных швов, дно и стенки бака представляют собой одно целое. Объемы баков варьируются от 65 до 180 л в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля и пожеланий владельца. Данный бак объемом 150 литров.
    Мы производим как дополнительные баки, так и заменяющие штатные.
    Дополнительный топливный бак подключается к топливной системе автомобиля по  схеме  перекачки.
    При подключении по схеме перекачки питание двигателя происходит от основного бака, а дополнительный бак используется как хранилище резерва топлива. Когда топливо в основном баке заканчивается, водитель специальным выключателем приводит в действие насос перекачки доп. бака и наполняет из него основной.
    Отличительной особенностью наших баков является их независимое крепление через сайлентблоки и специальные кронштейны которые прикручиваются с помощью болтовых соединений к раме.
    Под фаркоп крепится кронштейн для крепления бака
    • Машина: Toyota Mark-II, 215 T4R 4,7 LTD
    Обещали не значительные изменения в конструкции креплений и он встанет на наш лифт.
    Антоха ну согласись, что 150 л не может не радовать)) дальняя авиация
    Я только за!
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Я буду вносить изменение в конструкцию с соответствующей регистрацией в МРЭО. С гаишниками уже договорился, там сложного ничего нет. И буду ездить спокойно
    Друг, отпишись, плз., о процедуре по факту. Какие проблемы возникли, в какие сроки оформил изменение и т.п.
    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    Бампера планирую ставить в конце апреля. После майских праздников займусь оформлением. После срузу же отпишусь.
