Андрей-312
Покраска рамы. Мозг враскоряку. Помогайте советами!
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    фото в студию :applaude:
    Андрей, помимо фото еще отчетик небольшой, чтоб все в одном месте было. ОК?
    • Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот
    Покрасил. Готовлюсь к сборке. Первое впечатление - очень хорошее. Эксплуатация покажет. Остатками краски намазал товарищу передний и задний некрашеный и местами ржавый бампер. Буду наблюдать как ведет себя краска на неподготовленной поверхности. Интересна как альтернатива порошковой окраске.
    Для двухслойного окрашивания рамы пятидверки 70-ки надо не больше 1,5 литров готовой краски, скорее всего меньше. Для полиуретановой это важно, поскольку ее надо мешать с отвердителем непосредственно перед окраской, то есть неизрасходованные остатки - на выброс only.
    Ну и если краска еще осталась невостребованная от большой тары то продать не вариант ? тоже красить надо же....
    Какое фото, ребята? Чёрной свежеокрашенной рамы? Сделаю конечно но полезной информации ноль это фото несёт.
    Сергей, отчетик по поведению краски в реальных условиях эксплуатации делать буду, но, сам понимаешь, видимо есть смысл через полгода-год вернуться к оценке состояния.
    @@Vilson,
    Да вроде бы и есть излишки, но я думаю их оставить для покраски других силовых элементов - бамперов, подножек и т.п. Но только после того, как увижу, что краска держится и у меня на раме,и у товарища - на бамперах.
    Вчера обработали раму Растопом для внутренних полостей. Очень удобен для этих целей Антикоррозионный пистолет GAV с гибким шлангом-насадкой. В качестве емкости для Растопа купили баллон с антикор.составом для днища (густой) под пробку-резьбу пистолета. Производителей баллонов много. Единственный минус такой обработки - требуется сервисный компрессор с номинальным расходом воздуха 250-300 л/мин. То есть абы где (на эстакаде или в собственном гараже) не сделаешь.
    http://www.kuvalda.ru/catalog/6612/24569/
    На следующей неделе сажаем машину на раму.
    post-1283-0-25652100-1394948857_thumb.pn
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: Вагончик на колесах
    Может будет интересно , по сути те же проблемы , но по работе
    На данный момент разобрали прицеп контейнеровоз (площадка) полностью
    Готовимся к пескоструйным работам , с людьми договорился на выезд
    Т.е приедут на мою территорию и будут мусорить
    ширина п/п 12.5 метров , ширина 2.3 метра , предварительно цена 30-35 тысяч
    Пока думаю чем покрыть по быстрому , после пескоструйки , что бы рама не пошла ржавчиной , возможно этим -   http://zinga.ru/products/zinga
    а потом бум думать чем красить полноценно
    А кто чего слышал про "кислотный грунт против ржавчины" ?
    Слышал звон, но не знаю где он
    Хорошая штука Серж ))) по сути это самое правильно если красишь деталь
    и на два раза обработал преобразователем ржавчины.
    Вот он - кислотный преобразователь ржавчины (фосфатирующий). стоит недорого, наносится легко. Не ржавеет после него. Потом промыл, обезжирил уайтспиритом и красил.
    Вчера начали переброску рамы.
    Нет, ребзя, объясните, кислотный преобразователь или грунт, или то и другое???
    По моему непрофессиональному мнению это просто водный раствор ортофосфорной кислоты. Грунтом не является. Он же ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ!
    • Машина: SURF август 1998 г. RZN 185
    Пока думаю чем покрыть по быстрому , после пескоструйки , что бы рама не пошла ржавчиной , возможно этим - http://zinga.ru/products/zinga а потом бум думать чем красить полноценно
    Не встречал ни в одной окрасочной системе материалов использующих цинк, наоборот там подчеркнуто что не имеет в составе хроматов цинка.
    не понимаю что все так прицепились к этому ядовитому цинку?
    Все технологии давно придуманы крупными производителями и опробованы . Я не претендую на авторитетность в данном вопросе, но если бы я красил какую-нибудь деталь, то давал бы минимум три года на то, что с ней ничего не случится, с точки зрения подготовки детали к окрасу. Могу продемонстрировать фото как было и как стало на примере своего крауна.
    По поводу чем быстро защитить вот таким грунтом http://www.intercolor.ru/pages.asp?pn=483
    Такой грунт есть во всех окрасочных системах, он однокомпонентный, просто разводится растворителем и наносится в два три тонких слоя до укрытия металла.
    Мы так красили лимузин сделанный из хаммера.post-21854-0-03661600-1395302407_thumb.jpgpost-21854-0-59979500-1395302424_thumb.jpg
    Вот как было у меня все плохоpost-21854-0-93286800-1395302347_thumb.jpgpost-21854-0-73070900-1395302368_thumb.jpg
    получилосьpost-21854-0-53938400-1395302598_thumb.jpgpost-21854-0-42496400-1395302757_thumb.jpg
    Прошло три года ни капли не вылезло старого ремонта так и продал дяде одному.
    Изменено пользователем Bob_Tr
    Если кратко, то технология использования этого грунта такая.
    Поверхность обеспылевается, обезжиривается грунт наносится тонкими слоями с промеж сушкой пока не укроется металл. После этого можно транспортировать хоть под проливным дождем. Перед окрасом просмотреть не остались ли места куда этот грунт не попал, если что шкурануть это место. По правильному опять нужно все пройти скотч-брайтом, обезжирить и нанести еще один тонкий слой этого грунта. Потом грунт поронаполнитель - сушка, шкурить если нужна красивая поверхность, или скотч-брайт ,чтобы осталась риска и красить. Если где то прошкурили грунт до металла, то перед окрасом тонким слоем укрыть место прошкура и как подсохнет, сразу можно красить.
    Вот это не понял
    Обсуждался момент чтобы быстро защитить поверхность от ржи, я слишком кратко описал процесс. "Шкурануть" )) сленг -подготовить поверхность перед окрасом, то есть убрать грязь, ржавчину, масло, пыль и тд.
    • Машина: TLC 80. Правильный руль. 1HD-FT. Full Diff Lock. +4". SIMEX 36x12,5x16. Come UP 12,5 + Runva 9,5. Шнобель, автономный отопитель салона Belief, свет вкруг и т.д.
    Мне на раму от 80-ки хватило литра краски на ТРИ раза покрасить!
    пескоструйка п/п
    пескоструйка п/п
    Саша - п/п - полный пи...ец ? Другая расшифровка не приходит на ум
    Я надеюсь - шутка? Полуприцеп.
    @@электроник,
    И не надейся... :bee:  П.п-ц. Эта версия точнее отражает происходящее.
