Ezhik12
Непонятная проблема с подвеской 130го
    Так надо заехать в сервис, где посмотрят машину, а не кошелек )
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г.
    Всем спасибо за ответы и советы! Оказалась проблема с амортизатором. Надо будет менять.
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Чот сомнительно что из за амортизатора может быть такая проблема
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Очень даже может быть.
    Но амортизаторы легко проверяются интенсивным торможением по прямой, машина клюет по диагонали на сторону убитого амортизатора, то есть если при торможении кренится на правое переднее колесо, то проблема либо с правым переднем, либо с левым задним амортом.
    Эффект клевка очень явный и не заметить его сложно, я когда у себя аморт задний оторвал буквально на втором-третьем торможении заметил проблему.
