    В 17.09.2017 в 16:43, tankist101 сказал:
    Таймер у меня на накал свечей установлен на 10 секунд. За это время свечи успевают раскалиться до красного цвета. В последнее время похолодало и при запуске утром двигателя наблюдается его троение и потряхивание.
    2-я ступень работает?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61
    Да, вторая ступень работает. После отщелкивания моего таймера на свечах ещё присутствует некоторое время примерно 5 вольт.
    замерь точнее. 5 - это мало. просто не догреваются на второй ступени свечки ИМХО.
    Хорошо, завтра с утра проверю мультиметром повторно и оглашу результаты сюда.
    Куда-то посеял мультиметр свой, так и не нашел. Но при покупке машины стояли свечи Маsuma на 11 Вольт и реле быстро отщелкивалось. Поставил же я таймер свой, худо бедно заводился и ездил. Позавчера заказал себе свечи фирмы НКТ для 2L(этой фирмы брал себе и другу для 2С-T, работали  исключительно), вчера на работе решил поставить на всякий случай, так сказать заменить. И обнаружил, что свечи на 7 Вольт!!! Хорошо не успел все соединить и включить, думал спалю их. Но в голове возникла идея попробовать восстановить заводскую схему, то есть исключить из нее мой таймер и вернуть все как было. В итоге с поворотом ключа лампочка также горит две секунды примерно, затем ещё через секунд пять щёлкает первое реле! То есть резко включаться и выключаться оно перестало, а стало быть все заработало в штатном режиме. Но двигатель при заводе все равно троил секунд пять, потом нормально. В общем получается, что у меня система накала на 7 Вольт рассчитана??? Просто в книжке нигде об этом ни слова, только на каком-то из форумов я прочел про старого образца 2L, что там именно пониженное напряжение. Где бы прочитать подробнее об этом феномене. И собственно у меня сейчас только одна проблема - слишком малое время накала, хотя бы секунд десять и, думаю, двигатель работал бы без троения. Сегодня на улице +6 у нас было. На Таун Эйс(микроавтобус, двигатель 2СТ) у меня лампа горела секунды 3-4, а реле после поворота ключа отщелкивалось только секунд через 10-15.
    Изменено пользователем tankist101
    Опечатки
    27 минут назад, tankist101 сказал:
    ты тестер найди для начала)
    2 часа назад, tankist101 сказал:
    Подтверждаю. На моём авто 85го года питание на свечи были изначально 7В. Но в итоге всё равно поставил свечи на 11В и вывел тумблер, отключившись от родных реле.
    2 часа назад, kasper-dp сказал:
    Да сегодня-завтра поеду новый покупать)) Старый видимо забыл на крыше авто или под капотом и уехал куда, а по дороге прибор вывалился. Это единственная гипотеза)))
    26 минут назад, B@nder@S сказал:
    А почему отказался от родной схемы? С 7 вольтовым плохо работает в наших климатических условиях? Или какая причина? Я просто хочу сделать все как должно быть, на автомате чтобы все работало, чтобы не держать никаких кнопок, да и сигналку с автозапуском поставить хочу, ибо автономки нет, а на работе машина в поле стоит на стоянке метров за 100 от вагона(работаю на ЖД).
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    1 час назад, tankist101 сказал:
    У меня  89 гв 2ЛТ Тоже стоит  7V  .  Сначала ( до громкого щелчка реле ) подаётся 7 V , потом  режим догрева 3 или 4V ( Не помню )   . проверь свечи в выкрученном состоянии , должны  прозваниваться как лампочка ! . Было купил новые свечи , а одна сразу перегорела .  Еще было подтраивало и белый дым  из выхлопной - это система воздуха подсасывала . Помогала перегазовка ( иногда  несколько раз ) .  Ещё  у меня троило , когда в корпусе форсунки была трещина ! На стенде эту неисправность определить невозможно , но при этом троила только когда двигатель уже прогретым был , и белый дым  в прогретом состоянии на холостых .
    Благодарю вас! Очень ценная информация! Приму во внимание!
    Вот ещё вопросик. Сейчас попробовал скинуть разъем с датчика температуры ОЖ(говорят, что тогда компьютер будет думать, что двигатель холодный и таймер будет выставлен на максимум), время секунды на полторы увеличилось и все. Затем если выключить зажигание и опять включить, то релюшки клацают уже через секунду-две. Как компьютер умудряется понять, что свечи только что прогревались??? Вот, что мне интересно! И ещё нашел косячок у меня. Капает солярка с оси вала газульки. Вопрос, заменить там резинку или сальник можно не снимая насос? А то говорили, что как рычаг снимешь, то вал внутрь упадет и крышку ТНВД придется снимать, верно ли это суждение?
    4 часа назад, tankist101 сказал:
    Предпочитаю гарантированно заводиться в любой мороз. В -46 после простоя в 14 часов спокойно с тёплым аккумом заводился. А автозапуск может просто не завести в такую погоду, но аккум при попытках съест. А такси дорого, неудобно и вообще :)
    Сейчас бензин и автозапуск. И никаких головных болей зимой )))
    В общем как временное решение оставил свои 7В свечи новые и вернул обратно свой таймер, отрегулировав время на 7 секунд накала. Таким образом после двухкратного прогрева свечей двигатель заводится с полуоборота и не троит(по крайней мере на момент эксперимента, исследования еще продолжаются). Кстати, не помню, говорил или нет еще, но новые свечи закручиваются  в головку до упора, то есть резьба уходит полностью внутрь, а на тех Masuma резьба накручивалась на три-четыре витка и все. Сравнив старые и новые свечи, я обнаружил, что расстояние от конца резьбы и до конца корпуса на новых свечах меньше сантиметра на полтора, а сама резьба длиннее. И по парт-номеру старых свечей они в интернете бьются как свечи для 2С, 3С и другие ДВС, но никак не для 2L. Фото сравнения свечей прилагаю. Та свеча, что серебристого цвета-новая на 7 вольт. В общем эксперименты продолжаются. О результатах отпишусь еще, ну и мультиметр завтра постараюсь купить новый))
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Вот не пойму я зачем все эти эксперементы со свечами ,с таймерами и.т.д.А узнает блок о том что свечи только что включались по току .Горячая свеча имеет большее сопротивление чем холодная.Не забывайте что тойота делает машины на усредненую погоду ,а ни как на -42 и таймеры настроены тоже на усредненку если конечно изначально машина не шла в арктику или африку. Вот по моему климату алгоритм самое то .А запредельные температуры блок не понимает .В +45 он так же свечки на 3 секунды включает и "догревает "воздух еще 25-30 сек.И если позволите еще пару реплик.Свечи -свечам рознь даже свои даже оригинал они все чуток разные .Я их проверяю связав пучком за 3 секунды они должны стать вишнево-красные все четыре(на 60-ке все 6)бывает что даде со второго захода не получается подобрать одинаковые.И еще о воздушной догревалке они тоже бывают разные на разное напряжение у меня в коллекции уже таких три ,но думаю это не предел,а с виду не отличишь ,но при всем при этом от них зависит сколько дойдет до свечей напряжение 5 вольт 6 вольт или все таки 7 вольт .Надо читать что на них написано .Ну а так желаю успеха в этой увлекательной игре с тойотой.:)
    Благодарю вас, уважаемый гуру! Очень ценная информация. До этого было два буса у меня, так там все одинаково было и насчёт вольтажа свечей и прочего я вообще не задумывался, купил НКТ для 2С на 11вольт и все. А тут прямо неразбериха. Хорошо тут люди умнейшие собрались, так хоть разжевали, что да как, картина прояснилась на порядок. Я вот обрадовался,что с этими новыми и типа родными свечами штатная система заработала корректно(перестала реле первой ступени два раза быстро клацать), но бесит лампа накала, которая живёт своей жизнью(свечи греются семь секунд, а лампа горит 2 секунды) и таймер, который не догревает свечи. Я даже от аккумулятора по секундомеру засекал, свеча до слегка красноватого кончика стержня накаляется только лишь за 10 секунд с лишним. Понятное дело, что семь секунд и тем более пять погоды не сделают вообще. Это и хотелось бы побороть. В частности эти токовые резисторы можно было бы корректировать, чтобы таймер попозже выключал накал первой ступени. Или какой-либо резистор или конденсатор в блоке управления свечами уменьшить/увеличить. Никто случаем не занимался таким извращением? Кстати, а у меня не северный вариант? Два аккумулятора, генератор с помпой двумя ремнями приводятся в движение, две печки.
    Опечатки
    Надо по вин коду смотреть может типа для канады или скажем для норвегии.Я в самом начале давал ссылку со схемой.Так вот там (на схеме) хорошо видно что есть как бы три блока  под одним началом. Отсчет на лампу идет свой он усредненный и информирует только о том что система начала работать и можно производить запуск мотора хотя сам процесс запуска продолжается еще около 45 секунд после удачной заводке .Алгоритм запуска следующий при повороте ключа в режим IGN таймер начинает отсчет опираясь на 4 датчика или параметра 1 напряжение питания если оно меньше 12 вольт то идет на форсирования  всего цикла.И это правильно на кой хрен всю систему греть если на стартер уже не хватит ? Второй параметр это от датчика температуры по графику это параметр не сильно корректирует систему если температура мотора находится в пределах +5-+45 градусов ,ну совсем мизер .Третий это состояние (работает или не работает генератор) при включение зажигания ,но еще не заводка с генератора приходит минус ,а после запуска плюс.Этим сигналом таймер начнет отсчет для воздушной прогревалки.Ну и четвертый это сигнал со стартера.В момент его работы свечи кратковременно выключаются .Должны выключатся ,но при сильной просадке бортового напряжения если АКБ большой и мощный то этого может и не произойти.Ну и пятый элемент управления это токовый шунт для отключения свечей накала дабы не перекалить их.Свечи то на 7 вольт и они по разумению японских конструкторов должны в течении 3-5 секунд быть уже накалены до красна ,а таймер может задать чуть больше и вот что бы накал не вышел за пределы допустимого этот шунт и стоит.Ну как-то так.это относится только к блоку накала свечей мотора 2LT.у электроного варианта чуток другой аллгоритм и схемотехника.
    Купил мультиметр. Замерил напругу. Что через мой таймер, что через заводской подается на первой ступени около 9-ти вольт, а на второй 4,5 вольт. В общем с моим таймером после двух или трехкратного прогрева свечей(таймер стоит на 6 секунд) двигатель заводится взрывом сразу и не троит, нормально работает и прогревается. А вот с родным таймером времени накала не хватает. Общался с одним самоделкиным, Он в своем сурфе с 1кзте в блоке накала заменил конденсатор какой-то на другую емкость и время накала стало у него не 3 секунды, а 7 секунд. Вот и я думаю, Можно ли мне также сделать? Никто не паял блок накала?
    Опечатки
    В общем перепаял конденсаторы в блоке на свежие. Результата не дало. Придется наверное спаять схему на отечественных комплектующих с датчиком температуры, видел в сети и отзывы хорошие. А эту дребедень выкину вообще.
    На днях меняли с другом головку на его Эстиме Люсиде. Заметил, что свечи у него на холодную работают также 4-5 секунд до щелчка реле, но свечи накаляются докрасна и запуск четкий. Правда у него система на 12 вольт и свечи стоят 11в. Почему у меня новые свечи долго греются докрасна, порядка 12 секунд? Просто я уже потерялся в догадках, что нужно сделать, чтобы таймер либо грел свечи на холодную секунд 10-15, либо сами свечи за 4-5 секунд накалялись докрасна. И нигде не могу найти схему блока накала, чтобы может номиналы какие там изменить, чтобы он адекватно грел свечи. Должен же быть способ его модернизировать.
    Макс я завтра на драйве скину схему накала еще раз.Заново пересниму и сброшу .Ее бы на сканер да где ж его взять .Старый с новой виндой не дружит.И если есть ватцап или телеграм то тогда туда сброшу.Пока вот эта .другую врядли ты найдешь я ее недели три рисовал .
