    Пере пробовал все. Разобрали суппорт только приварив палец к поршню и надев 3 метровый коловорот еле сорвали закисший поршень. Так три раза.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    У меня внутренний клинил даже диск стер поменял диски на новые ,потом подкладывал стертую колодку давишь на тормоз они выходят ,резинку снял тормозухой полил протер опять полил,задвинул и т.д.щас все норм.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Не особо в тему, но отмечусь...У меня если кому надо есть передние суппорта, со шлангами, с колодками..
    Состояние гут.. ;)
    • Машина: MB 280GE CABRIO, TLC 80
    Знакомое чувство ! Адреналина добавляет когда на следующий день нужно ехать, а ты по быстрому решил колодки махнуть ))
    Изменено пользователем MaxOFF
    Поршня лучше все же новые оригинал ставить. Но цены сейчас. . . Поневоле контактные берешь
    • Машина: TLC80, VW passat
    На 80 ке все поршни одинаковые 47731-60010  8 штук .
    Это только перед , еще сзади два  47731-60020
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Поршень Тойота 47731-60030 - 350 1шт*4= 1400 Febest 0176-UZJ02F 200 1шт*4=800   Поршень Тойота 47732-60010 - 450 1шт*4=1800 Febest 0176-UZJ01F 200 1шт*4=800
    Парни а в чем разница между этими поршнями?? У меня показывает
    47731-60010
    • Машина: TLK 80 1HZ - продал, ТЛК 100 HDFTE, ГАЗ-66
    Внесу свою копеечку...
    Перебрал на своем авто передние тормоза. Заменил ремкомплект и поршня. Про демонтаж и разборку говорить ничего не буду, все как и у всех... Собрал на аналоге Seiken: Ремкоплект тормозного суппорта Seiken SPS265
    Поршени суппорта Seiken SPS265CP
    После хорошей очистки все встало на свои места без всяких проблем. Смазки с ремкомплектом маловато, поэтому применил Huskey 2000.
    Отъездил уже более 2 тыс. км. все нормально!
    Для информации, если кто потерял колечки маленькие при разборке суппорта или они оказались поврежденные (хотя на них ничего не воздействует кроме тормозной жидкости), в таком случае можете смело приобретать ремкомплект Seinsa Autofren D4375 он комплектуется внутренними колечками. d4375.bmp.jpg
    Ссылка на сайт с каталом зип: http://ows-cdn.tecdoc.net/seinsa/home.jsp?server=6&time=19/1/2016-8:35:18#9f0a7faf39ddd73a2e22f14a94f205fa
    Кстати, сравнил Ремкоплект тормозного суппорта Seiken SPS265 с оригиналом, товарищ привез для сверки размеров. Все один в один, маркировка, тип смазки, тактильные ощущения - сложилось впечатление что именно этот Seiken SPS265 поставляется на Toyotовские склада и "фасуется" в оригинальную красненькую упаковку...
    Тогда почему Seiken, дороже оригинала Тойота? Я про поршня, если что
    В одной Моск фирме:
    Тойота 47732-60010 - 580 руб
    Seiken SPS101BCP  - 941 руб
    В другой конторе:
    Тойота 47732-60010 - 606 руб
    Seiken SP-S101BCP - 951 руб.
    За Экзист можно и не говорить даже, там ещё дороже
    Изменено пользователем Anton70
    разницы нет. перед перебран сейкеном жопа оригиналом или наоборот уже не помню. все ходит ок.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Почему Тойота так мало хрома кладет на поршни? Не знаю. Раньше раз в два года, а то и чаще  выбрасывал половину поршней - коррозия. А потом нашел способ - напыление. Можно хром, можно нерж, главное не жлобиться, протачивать и пылить 0,5 мм минимум. На железной дороге это давно применяется, много чего напыляют. Цапфы, кстати тоже так лечил.
    Поршни на фото 92года выпуска с пробегом в 300тык. этого мало?
    post-4689-0-90475200-1453723385_thumb.jp
    Из личного опыта - все суппорты неплохо бы перебирать с полной разборкой 1 раз в год. Тогда вода образует на поршне только поверхностный очаг коррозии, который легко убирается тряпкой с ДТ.
    ГТЦ, ГЦС, РЦС - разбор, промывка (не бензином), сборка.
    На 105-ке нихера не делал 6 лет, до меня сколько - понятия не имею. Тормозила прекрасно. 8 поршней еле вытащил, все в ведро.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: LR Defender 110 2003, TLC 100 хдфте 2002
    подскажите, не могу понять... на 100ку мне выдает следующие номера ремкомплектов по вину:
    ремкомплект переднего суппорта - 0447960040
    ремкомплект заднего суппорта - 0447960060
    и я посмотрев на картинки не понимаю, это на один суппорт, или на ось ремкомплекты? уж больно много там колечек и резиночек по картинке...
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    7 часов назад, ALUCARD сказал:
    Ремкомплект в оригинале идет на оба суппорта, в заменителях может быть как угодно.
    • Машина: ТЛК 60, ТЛК 100
    Чтобы не морочиться со сваркой, коловоротами, можно в дне поршня по центру просверлить отверстие 8,5 мм и нарезать резьбу М10 и болтом вытянуть-выдавить поршень.
    поршень естественно на выброс. Но если он вкис настолько что хочется взять сварной, то однозначно зеркалу там совсем конец. Плюс этого метода в том что колечко резиновое остается целым. И в принципе минимум интструмента.
    Изменено пользователем bratlex
    я как то писал уже что у меня в передних суппортах засверлены отверстия с резьбой м10 напротив каждого поршня. там как раз на корпусе суппорта отливы под тормозной шланг. поршни элементарно выбиваются через эти дырки. впоследствии отверстия глушатся болтом подходящей длины и медной шайбой. уже несколько лет так езжу - сэкономи кучу времени при переборке суппортов.
    если есть тиски, то и сверлить ничего не надо. перед снятием суппорта гидравликой выдавить максимально поршни подкладывая что нибудь под подвижные, и выдавливая закисшие. потом разобрать на две половинки бить зубилом или мощной отверткой в кромку отбортовку поршня поочередно с разных сторон раскачивая его. в самом тяжелом случае сделать болгаркой в стенках поршня вертикальный разрез под монтажку и залив смазкой проворачивать его в гнезде пока не появится подвижность. зеркало поршня экономить не надо , его все равно в помойку. а вот с зеркалом цилиндра над сальником поршня надо внимательно поработать карцовочной щеткой и шкуркой.
    это все хорошо если поршня на выброс. а бывает так что его покромсаешь вытащишь а зеркалу на нем еще ходить и ходить...
