    Только что, kot333 сказал:
    :dead: что же с тобой стало :biggrin:
    Я не хорошею год от года, как коньяк. Не суди строго....:rolleyes:
    Если на шестигранники-биты под трещотку аллергия, то мои соболезнования:cry:
    Места там не много под головку большего диаметра (родная по памяти на 14).
    Только что, AZIAT сказал:
    1,25 шага там нет .
    Ну не 1 там точно. Может 1,5...не помню. У Антона он в руках.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Вот завтра и мне предстоит эта процедура.купил сегодня ремкомплект ,смазку поршня.а сама трубка подачи тормозухи у всех нормально открутилась?понятно что состояние разное бывает,но все же..)
    2 часа назад, kot333 сказал:
    чот я хз, подбирал и а автозапчастях и где тока не подбирал не нашел. пришлось дрочицца со шпилькой.
    Фиг знает где ты и как искал , что не смог во Владике болт найти.
    Слева болт из суппорта 80 , справа из магазина 8,8 прочность , по центру из ведра от Олега800. :cool:
    14 минут назад, WAR сказал:
    М10 шаг 1,25
    1 час назад, Anton70 сказал:
    Почтовый адрес в личку напиши , отправлю болт завтра.
    М10 шаг 1,25
    Спасибо.
    25 минут назад, WAR сказал:
    На 99% там простая М10 1,25.
    http://www.baltkam.ru/auto-parts-liaz/597182100-000001/buy_/xpric.java?97;597182100-000001;
    https://avtoopt.com/bolt_m10x1_25x90_kpp_5-j_peredachi_14234830_gbelebejj.html
    Ну хотя бы как временный вариант.
    Изменено пользователем Saimak
    @AZIAT Андрей, спасибо огромное за предложенную помощь, отправь, если не трудно конечно. Адрес в личке
    2 часа назад, WAR сказал:
    Да нет аллергии я их просто ненавижу, особенно там где грязь )
    1 час назад, Saimak сказал:
    еще такой есть 200461п29 - болт крепления тнвд
    забивается, корродирует внутри головки и потом хрен его открутишь:angry:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    В магазинах не нашел, у себя тоже, у кнк принесли 25литровое ведро с болтами типа ищи или заберай целиком и дома ищи я отказался и поставил шпильку)
    И да в это узле шпилька более грамотное решение чем болт. Хз почему с завода так не сделали
    5 минут назад, Anton70 сказал:
    :ok: шаришь
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    ага - типа две резьбы работающие на разрыв лучше , чем одна ?
    Андрей ну ты же сапром балуешься, запаса прочности резьбы М10 в это узле хватит в любом виде,  точные цифры правда не помню)
    5 часов назад, kot333 сказал:
    Ну о вкусах не спорят...ненавидишь, так ненавидишь. Не переживай только из-за этой ерунды сильно, ставь какие любишь.
    5 часов назад, Anton70 сказал:
    Это фантазии или болт из говна, который и с простой башкой также не открутишь при коррозии по резьбе.
    Касаемо болтов про которые я говорил - не надо высасывать туманные теории из пальцев!
    Болт прочностью 12,9 свернёт резьбу гайки, слижет дешёвый шестигранник, реже - сам сломается при конячем моменте, но проблем с башкой не доставит.
    Оцинкованная сыромятина прочностью неполных 5,8 - да - барахло, но здесь и не про неё.
    Потому что незачем делать огород на 2 резьбы, когда хватит одной.
    Потому что конструктор не велел никому туда лазать, о чём намекнул в каталоге и руководстве.
    17 часов назад, WAR сказал:
    Если туда не лазить хотя бы раз в пару лет , то без тормозов останешься.
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Для чего?сегодня перебрал суппорта,достал все поршня,почистил колодцы не половиня,все отлично делается ,все смазал ,резинки поменял и машине 20 лет болты которые соединят половинки не тронутые.
    1 минуту назад, Bratt сказал:
    Ага . Ты наверно ни разу по полдня один поршень не вытаскивал. :dead:
    А если поршни вытаскиваются без раскручивания суппорта , то нафиг вообще туда лазить ?
    это не фантазии , а проза жизни к сожалению.
    Хотя на 105-ке через 6-7 лет езды я туда полез из интереса (сколько до меня - не знаю), чего оно никак не сдохнет...все 8 поршней ушли в мусорку. Разницы в торможении до и после - не почувствовал.
    Я тоже не представляю нормальное ТО без разборки. И тем не менее болтов и колец в каталоге нет, про разборку и моменты затяжки - тоже ни слова. Почему так....фиг знает.
    Только что, Anton70 сказал:
    Разный опыт, нормально это.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    на одной стороне 2 поршня заклинили,на второй один...и доставал я их выколачивая по этой канавке аккуратно, ворочая суппорт.так как ни педалью,ни компрессором они не выходили.
    2 минуты назад, WAR сказал:
    Ну в авто много узлов есть , на которые ни запчасти не купить , ни в мануале ничего нет . Но узлы то как то собираются на заводе .
    А в суппорте ничего умного нет , чтобы боятся без мануала 4 болта открутить.
    11 минут назад, WAR сказал:
    да ясен пень
