    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    Вопрос состоит в следующем:
    Много раз упоминается о применении расширителях колеи (колесных проставках).
    Так вот мне не понятен способ решения центровки диска на таком расширителе.
    Когда мы ставим проставку с центровочным выступом (буртиком) все ясно. Когда мы ставим проставку без буртика, а затем ставим диск с коническими гайками (болтами) то же все ясно.
    А вот когда ставим проставку без буртика а гайка диска под шайбу - как происходит центровка диска?
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Буртиком не предназначен для центровки диска, ИМХО, конечно
    Тогда чем центруется диск на ступице если гайки не конусные?
    • Машина: bj74
    Направляющими на самом диске и центруется, на гайках диаметр посадочного циллиндрика точно такой, как посадочное под них на диске, вот этим и центруется. Не рекомендовал бы пользовать проставки из поднебесной, очень много видел случаев, когда сами проставки не оцентрованы, из за этого случается сильная вибрация. Можно проверить проставки на центровку, раскрутив их в токарном станке... а вообще вместо проставок, лучше найти диски необходимого минуса.
    Изменено пользователем челлини
    Фотографии выложены в качестве примера. Тем не менее проставки у нас в большенстве своем тайвань (это конечно не H&R, но и не самый плохой хотя и не самый недорогой вариант).
    Вот Вам фото H&R обратите внимание на центровочное кольцо:
    Вопрос не о качестве.
    Проставки как и диск сядут на ступицу без всяких проблем. У них гайка коническая плюс на ступице прилив. А вот по поводу центровки диска я с Вами в корне не согласен. Вы пробовали ставить диск с гакой без конуса а под шайбу. Никакой центровки такие гайки обеспечить не могут в принципе, у них есть минимальный но зазор. Этого зазора хватит чтобы клесо не катилось а "прыгало".
    Вы померяйте ступицу и посадочное на диске штангелем (только ступицу меряйте где ни будь посередине), результат скажите потом.
    Мне не надо центровать проставку. С этим нет проблем. Мне надо отцентровать диск после установки проставки!
    Диск с нужным вылетом возьму с удовольствием - может скажите где?
    • Машина: bj74
    Ладно, по проставкам дело религии каждого. У Топора на 1000 размерах можно подобрать любые диски, какие только душа пожелает.
    Ворос не применять или нет проставки, а как центровать диски на проставках.
    У Топора выбор есть, но далеко не как душа пожелает. С вылетом близким к нужному диски 9" а нужны 7". Сильно подводит наша сверловка 5х150. Вот в других размерах везде действительно как душа пожелает.
    Мне например еще и определенный просвет (ну или рисунок) спиц нужен. Я за них хайджек цепляю.
    Если не смущает штамповка то идиально для бездорожной эксплуатации подойдет 105-я штамповка с машин комплектации СТД - это очень прочные диски размерности 6,5jj R16 ET-0, фиксация на ступице конусными гайками, с глубокой центральной "чашкой" полностью прикрывающей накачной ниппель. Геометрия спиц позволяет легко цеплять приспособление для хайджека с подхватом за колесо, а в комбинации с резиной размерности 255/85R16 один и лучших вариантов для нелифтованной 70-ки.
    Изменено пользователем Schimano
    • Машина: ТЛК-76(2012). ТЛК Прадо-120(R2), 2008. Ранее были: две Нивы, Toyota Mark-II, Honda CR-V, Ford Escape
    Ставим проставку на ступицу --> колесо выпрет наружу, но не будет ли оно задевать колесный вырез крыла? Авто не лифтовано, резина 265/70 R16.
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Проставки 100мм ? Или какой другой размер ? )) ну по сути нужны точные данные а лучше примерять
    Видимо, размера достаточного, чтобы задняя колея сравнялась с передней.
    • Машина: с TLC76 араб 2" ОМЕ 2011, пересел на TLC78 араб 2"ОМЕ 2011
    Ездил на 76-м с проставками Н@R насколько помню 47мм и Диски -12, ничего не цепляло! Сейчас взял такие же проставки для HZJ78
    Изменено пользователем warrior
    • Машина: MMC Lancer EVO-X. MMC Pajero II 3-door.
    Ничем , надо выпиливать центровочные кольца в свой размер.( если на проставке нет бортика или он не в размер)
    Изменено пользователем Sergey57
    • Машина: TLC GRJ76K
    Сработались немецкие проставки, монтаж прост, инструкция на русском. В сумме увеличение колеи на 90 см. Дальше время покажет о работоспособности темы.
    Неделю назад поставил себе такие же. До прилива на ступице проставки насадились руками, а далее дотягивали гайками. Сели очень плотно.
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    На моих чуть-чуть другой партнамбер. Но они с заводской проточкой. Сели от руки.post-38172-0-54075800-1461592019_thumb.jpg
    • Машина: Вагончик на колесах
    диаметр у него 110 вот и туго было ((((
    • Машина: HZJ76L
    Проставки H&R на eBay покупали?
    Если вопрос ко мне, то покупал в Москве у типа официальных дистрибьютеров H&R. У них подвис последний такой невыкупленный комплект. Они сказали, что это был чей-то частный заказ на заводе.
    • Машина: HZJ76L
    На моих чуть-чуть другой партнамбер. Но они с заводской проточкой. Сели от руки.attachicon.gifDSC06055.jpg
    Тоже планирую поставить проставки H&R, напишите пожалуйста партномер, а то на фото его рамка закрыла.
