kruger
Prado78 1kz-te не горит лампа самодиагностики и индикатор свечей накала - двигатель не стартует
  • Машина: Land Cruiser 71
2 часа назад, Muzalevsky сказал:
перепаял вчера этот конденсатор, плюс еще резистор один подгоревший был, поставил, все без изменений а именно, не горит чек не горит спираль.
В ЭБУ смотрел контакты что куда идет, так вот,
с пина на лампочку чека идет 10 вольт, но кинув на нее и массу контрольку, контролька не загорается...( и по мультиметру  те 10 вольт сразу исчезают)
с пина на управление клапаном SPV идет около 10 вольт, к клапану они же и приходят.
с пина что идет на реле SPV уходят 12,5 вольт, но на самой фишке SPV их нет ( пока не разобрался как и где прозвонить само реле SPV)
явно что то отвалилось  но не могу найти и понять что..., кто если поможет буду благодарен!)
При потекших кондерах, часто сгорает микруха которая стоит рядом, ни параметров, ни замен нет, эксклюзив от denso. А, реле спв управляется минусом, а не плюсом.
Изменено пользователем alex770
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
On 9/12/2020 at 3:08 AM, alex770 said:
Типичный брак ЭБУД KZJ78. Там еще два места проблемных в эбуд есть.
Что эти за два проблемные места?
14.09.2020 в 05:59, Robinsons сказал:
Голова и кошелек.
  • Машина: TLC Prado 78
после очередной заправки поехал в магаз. там на парковке после магазина не смог запустить двигатель. Стартер при этом нормально крутит.
Из проделанного и симптомы:
1. Заметил что перестал гореть Check engine и лампа индикации свечи накаливания. Даже при самодиагностике E1-TE1 не загорается.
2. Открутил первую форсунку - сухая, топливо не подается.
3. Проверил SPV напряжение первоначальное при зажигании имеется - 12в и 10в.
4. Вскрыл ЭБУ - видимых повреждений на обоих платах нет.
5. При повороте ключа релюшки щелкают.
6. Контакты всех реле проверил, ножки целые, проводка и коса не подвисает, фишки в норме
7. Тугоплавкие кабели с +АКБ прозвонил, в норме.
незнаю с чего начать разбор, с SPV или с ЭБУ. Возможно "CE" и индикатор ранее не горели не замечал, хотя этой весной точно работали.
как продиагностировать ЭБУ на предмет питания? какие контакты какого разъема?
  • Машина: Prado 78 кузов
1 и 12 пин на 22пиновом разъёме.
смотри эбу, в нем скорее всего проблема. Дорожки под лупой просмотри
13.06.2023 в 10:14, Muzalevsky сказал:
че на них смотреть, их прозванивать надо! под лаком может выглядеть просто потемневшей, а по факту сгнившей!
13.06.2023 в 11:24, Drnice сказал:
ну как правило там вся беда от конденсаторов,  и  скорее всего проблема видна визуально!
  • Машина: TLC FZJ-80
Было подобное. На KZJ-78. Чек не горит, свечи не горят, реле щелкают, стартер крутит, двигатель не пускается. Сзади к блоку цилиндров от ЭБУ подходят три провода массы. Два из них отвалились. Не видно, но нащупать болт, крепящий их можно. Прозвони массы на разъеме ЭБУ, их несколько, насколько помню-коричневые провода в косе к разъему.
