    • Машина: Тойота
    Удалось победить все посторонние звуки (хоть и большой ценой)...
    1. Гидравлический звук
    2 8.09.2018 в 15:11, shmatkoo сказал:
    Всем привет! Поздравляю с успешной заменой ГРМ!
    До этого почти год владел Prado 95 с мотором 3RZ. Работа двигателя была практически идеальной, никаких абсолютно посторонних звуков, стуков и шумов - ни на холодную, ни на горячую, ни летом, ни зимой.
    Так вышло, что сменил Prado 95 на Prado 120 с точно таким же мотором 3RZ, только катушечным вместо трамблера.
    С самого начала в работе мотора на Prado 120 не дает покоя посторонний "шаркающе-жующий" звук (не стук и не скрип) в районе ГРМ. На холодную звука нет вообще, но стоит двигателю прогреться немного и звук вылазит. Отчетливо слышно звук на холостых. Во время движения на оборотах свыше 2000 звука нет. Однакого если газануть на месте и во время движения сбросить газ - сразу слышен противный звук.
    Прикрепляю видео звука (отчетливо слышен когда когда обороты падают):
    На СТО прослушали мотор фонендоскопом и сказали, что отчетливо слышно что звук издается со стороны поддона мотора, якобы сетка маслоприемника забита, срочно скидывай поддон и чисти сетку иначе от масляного голодания мотор помрет.
    Попробовал сделать проще - на яме слил с мотора масло и через отверстие попытался рассмотреть состояние сетки маслоприемника - оказалось что сетка то чистая и не забитая! Заодно поменял масло и фильтр - и вроде звук как-будто стал меньше, но никуда не пропал.
    Я так понимаю в моем случае причина та же самая о которой здесь народ и расписал - натяжители и сама цепь балансиров?
    Вообще насколько критично продолжать так ездить дальше?
    Это вылечилось после замены ГРМ и коленвала (но склоняюсь к тому, что это скорее все из-за ГРМ).
    04.06.2022 в 02:39, Белый Surf сказал:
    Проблема в креплении успокоителя цепи, он разрушается.
    Внешне все было целое.
    2. Металлический стук
    08.07.2 022 в 09:15, shmatkoo сказал:
    Но, появился какой то другой стук. Здесь я описал об этом:
    Причина крылась в разбитом шпонпазе шкива коленвала. Это привело к тому, что шкив треснул, шпонку разбило на 2 части, болт шкива обломился и остался внутри КВ.
    15.08.2022 в 13:37, Lex_1987 сказал:
    А вы не проверяли маховик, звук идёт не с места стыка АКП и двигателя?
    При осмотре снятого маховика проблем с зубьями не обнаружили.
    зал:
    Реально, какая-то мистика……А вы не рассматривали вопрос не корректной работы натяжителя цепи ГРМ( может подклинивает его шток и из-за этого слышен грохот цепи) В ваших записях на драйве  я видел , что вы уже проверяли натяжитель основной цепи. Может проблема в натяжителе цепи балансиров??? ( только не корректной работой натяжителя можно объяснить такую не постоянность грохота)
    Натяжитель цепи балансиров снят, могу проверить. Только подскажите как?
    31.08.2022 в 11:28, Lex_1987 сказал:
    ШПГ в норме, люфтов не выявлено.
    • Машина: Hilux surf 215
    Поздравляю с решением проблемы, подскажите а звук , который был на холостых оборотах в диапазоне 750-850 тоже пропал?
    И ещё такой вопрос при замене комплекта ГРМ были ли элементы с визуально критическим износом ( успокоители , натяжители либо сами цепи)?
    • Машина: Тойота
    21 час назад, Lex_1987 сказал:
    Звук пропал.
    Практически на всех успокоителях есть следы неправильного износа. Насколько это является критичным, сказать не могу.
    Успокоители основной цепи:
    Успокоители цепи балансиров:
    Натяжитель цепи балансиров проверку штока по мануалу прошел:
    При проверке форсунки воздух хорошо выходил через дальнее отверстие, а через 2 боковые - выходил тяжело и с какой то белой жидкостью (возможно в этом и была причина хрюкающего звука при снижении оборотов).
    На звездочке привода цепи балансиров заметил повреждения (но скорее всего это связано с повреждением шкива):
    Что касается цепей, то внешне они как новые. На растяг проверю дополнительно и напишу.
    Вообще внешне все целое, ничего нигде не отломилось, не треснуло и тд.
    Изменено пользователем shmatkoo
    2 часа назад, shmatkoo сказал:
    Звук пропал.
    Спасибо большое  за столь развёрнутый ответ.
    • Машина: Тойота
    9 минут назад, Lex_1987 сказал:
    Да не за что.
    По итогу возник все таки вопрос - неисправность натяжителя цепи балансиров (засор масляной форсунки) к каким последствиям могла все таки привести по самому наихудшему сценарию?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Долго рассматривал фотки ваших успокоителей, но обнаружил на них только износ естественного характера.
    Во время работы цепь вытягивается, а на звездах просаживаются впадины. Определить износ можно, просто сравнив с новой оригинальной цепью надетой на новые звезды.
    23 минуты назад, shmatkoo сказал:
    Да не за что.
    Масленный канал натяжителя цепи балансиров был забит?
    • Машина: Тойота
    4 минуты назад, Sway сказал:
    Видна какая-то шагрень что ли (маленькие раковинки). Как-то сомнительно что это нормальный процесс.
    5 минут назад, Sway сказал:
    Цепи расстянулись по любому.
    4 минуты назад, Lex_1987 сказал:
    Вот не понятно. Когда сильно пытался продуть (закрыв при этом канал из которого свободно выходит воздух) из 2х отверстий выходило немного белой смазки-эмульсии, при этом продувалось очень тяжело. Что это такое - не понятно.
    13 минут назад, shmatkoo сказал:
    На куски герметика не похоже?
    • Машина: Тойота
    49 минут назад, Lex_1987 сказал:
    Нет, она жидкая
    • Машина: Тойота
    Всех с наступившим!
    Небольшое дополнение про проверку растяжения цепей.
    Пытался проверить согласно мануала - по длине участка в 16 звеньев:
    Возможно измерил не правильно (подскажите), но получились такие данные.
    1. Растяжение основной цепи ГРМ - 144 мм:
    2. Растяжение цепи балансиров - 121,5 мм:
    3. Также по мануалу проверил растяжение цепей на шестернях:
    Диаметр цепи ГРМ по звездочке распредвала - 116 мм:
    Диаметр цепи ГРМ по ведущей звездочке коленвала - 62,5мм:
    Диаметр цепи балансиров по ведущей звездочке - 98,5мм:
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    03.01.2023 в 10:08, shmatkoo сказал:
    Вот смотри: на картинке
    1. Натянутая цепь
    2. Измерение штангенциркулем или любым другим измерителем, который умеет измерять с точностью 0.1мм, потому что именно с такой точностью даны показатели.
    А что у тебя? Свободно лежащая цепь и китайская пластиковая линейка, которой и миллиметр-то измерить точно невозможно.
    Поэтому совершенно неважно, что там у тебя получилось. В реальности будут другие цифры.
