kss 0 Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #1 Опубликовано: 6 марта 2014 Добрый день. Не работает датчик топлива, стрелка расположена внизу, и не горит лампочка. Посмотрел на баке, в лючке только патрубки, сам датчик расположен под днищем, вытащить и проверить не могу без откручивания всего бака. Toyota hilux surf 88 года. Как проверить, что не работает, датчик уровня топлива или сама шкала уровня на панели приборов? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruff3 0 Откуда: Иркутская область, г.Саянск Машина: Hilux #2 Опубликовано: 6 марта 2014 У меня датчик не показывает ниже пол.бака. Надо бак снимать, ни чего сложного, но ставить лучше вдоеем,второй горловину ловит.Датчик не смог открутить контакты зачитсил и за менил, первыйи раз помогло. А панель у меня ввообще от жоповозки стоит, все дело в контактах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #3 Опубликовано: 6 марта 2014 Снимал бак не поднимая авто, слить топливо, открутить шланги залива и подачи, открутить болты опустить бак. Далее взять ударную отвертку и открутить винты на топливных измерительных приборах. Далее берем Омметр и провряем изменяя положение штангу поплавка измеряется ли сопротивление на выводах разъема. Изменение должно быть плавным и без скачков по всей шкале потанциометра. Но чаше причина находится на моменте снятия бака, когда обнаруживается что выводы измерительного прибора отгнили, я просто припаял провода к выводам и закрепил так чтобы проподка не отломилась от вибрации, паяется плохо, сложно, но по факту уже ходит почти 2 года Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss 0 Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #4 Опубликовано: 9 марта 2014 (изменено) Сегодня достал до проводков на баке, вместо одной "фишки" там воткнуто 2 разъема, чем грозит смена проводков? Поменял их местами, результат такой же, не работает датчик уровня топлива. И второй вопрос как определить емкость бака? на exist.ru есть 2 варианта датчиков на 56 литров и на 65. Снимать, бак пока не имею возможности. Как проверить работу датчика уровня топлива? Если не работает сам прибор на панели приборов? а я буду грешить на датчик уровня в баке. Изменено 9 марта 2014 пользователем kss Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LEVша 3 Откуда: Рязань, Московский район. Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес #5 Опубликовано: 9 марта 2014 снимаем самую большую крышку с бака, .....Далее берем Омметр и провряем изменяя положение штангу поплавка измеряется ли сопротивление на выводах разъема. Изменение должно быть плавным и без скачков по всей шкале потенциометра...... положение поплавка изменяем через снятую крышку палкой, отверткой или проволокой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss 0 Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #6 Опубликовано: 10 марта 2014 (изменено) Сегодня снял панель приборов, часть лампочек не подключена. Снял датчик топлива стрелка ходила туго сначала, потом разработалась, включил зажигание стрелка на датчике топлива поползла вверх и застыла вверху, выключил зажигание стрелка осталась в том же положении. Барахлит сам датчик топлива на панели приборов? а у меня в баке столько топлива нет вроде. Изменено 10 марта 2014 пользователем kss Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss 0 Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #7 Опубликовано: 10 марта 2014 Горит постоянно кнопка, отчего не знаю, даже при вынутом ключе из замка зажигания, меня это напрягает приходится снимать минус с АКБ. Что может быть? Нажимал на нее ничего не происходит на мой взгляд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #8 Опубликовано: 10 марта 2014 кнопка от стеклоподъемника Таз 2110. что она делает на этом месте не знаю, посмотри что за провода, а то окажется это сикретка на сигналку и мотор потом не запустишь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alig19 1 Откуда: Барнаул Машина: Surf LN130 2lte #9 Опубликовано: 10 марта 2014 (изменено) Колхозники нападали на авто. Кнопка от ТАЗо-стеклоподъемника. Если ни за что не отвечает, то выбросить нафиг, но я думаю ее не просто так туда заколхозили, видимо, что-то сломалось, вот и заменили. Пока печатал, опередили))))) Изменено 10 марта 2014 пользователем alig19 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alig19 1 Откуда: Барнаул Машина: Surf LN130 2lte #10 Опубликовано: 10 марта 2014 кнопка от стеклоподъемника Таз 2110. что она делает на этом месте не знаю, посмотри что за провода, а то окажется это сикретка на сигналку и мотор потом не запустишь. Думаешь секретка через микруху собрана? Обычно тумблер в разрыв вроде. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss 0 Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #11 Опубликовано: 10 марта 2014 Думаешь секретка через микруху собрана? Обычно тумблер в разрыв вроде. Так у нее нет устойчивого положения, или влево-назад или вправо-назад. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alig19 1 Откуда: Барнаул Машина: Surf LN130 2lte #12 Опубликовано: 10 марта 2014 Так у нее нет устойчивого положения, или влево-назад или вправо-назад. вот и я про то, что на секретку ее надо через микруху пускать. По функционалу можно предположить: стеклоподъемник, электроантенна, вообщем любой сервопривод в авто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss 0 Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #13 Опубликовано: 10 марта 2014 вот и я про то, что на секретку ее надо через микруху пускать. По функционалу можно предположить: стеклоподъемник, электроантенна, вообщем любой сервопривод в авто. Стеклоподъемники работают от кнопки на дверях, антенны нет подъемной. Но мысль уловил, буду смотреть. Просто странно что горит при вынутом ключе зажигания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alig19 1 Откуда: Барнаул Машина: Surf LN130 2lte #14 Опубликовано: 10 марта 2014 Стеклоподъемники работают от кнопки на дверях, антенны нет подъемной. Но мысль уловил, буду смотреть. Просто странно что горит при вынутом ключе зажигания. Ибо колхозники))))))))) там скорее всего питание постоянное имеется, вне зависимости от зажигания, вот они на него подсветку кнопки и прицепили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss 0 Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #15 Опубликовано: 10 марта 2014 Ибо колхозники))))))))) там скорее всего питание постоянное имеется, вне зависимости от зажигания, вот они на него подсветку кнопки и прицепили. Там половина машины колхоз, карбюратор стоит от жигулей, часть датчиков просто болтается. колдуна нет. тахометр не работает, датчик уровня топлива не работает и еще много чего, буду восстанавливать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostyasha 0 Откуда: Красноярск Машина: Сурф 61 #16 Опубликовано: 10 марта 2014 Стеклоподъемники работают от кнопки на дверях, антенны нет подъемной. Но мысль уловил, буду смотреть. Просто странно что горит при вынутом ключе зажигания. А у меня на этом месте стоит родная кнопка поднимания- опускания антенны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss 0 Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #17 Опубликовано: 10 марта 2014 А у меня на этом месте стоит родная кнопка поднимания- опускания антенны. А она такая же? и выключается при вынутом ключе зажигания? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostyasha 0 Откуда: Красноярск Машина: Сурф 61 #18 Опубликовано: 10 марта 2014 А она такая же? и выключается при вынутом ключе зажигания?Не такая, у меня родная стоит, примерно как в пассажирской двери на подъем стекла( с виду) и без подсветки, а у тебя видимо подсветку напрямую бросили от +.А у тебя антенна движущаяся? Или поменяна на простую? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostyasha 0 Откуда: Красноярск Машина: Сурф 61 #19 Опубликовано: 10 марта 2014 Приборка у меня такая-же. И контакт на сигнал тахометра на твоем фото в правой фишке справа от перемычки первый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss 0 Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #20 Опубликовано: 10 марта 2014 Не такая, у меня родная стоит, примерно как в пассажирской двери на подъем стекла( с виду) и без подсветки, а у тебя видимо подсветку напрямую бросили от +. А у тебя антенна движущаяся? Или поменяна на простую? Что-то похожее на антенну стоит на крыше спереди. Она явно не выдвижная. Приборка у меня такая-же. И контакт на сигнал тахометра на твоем фото в правой фишке справа от перемычки первый пометить на фото сможете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
