Kostyasha Откуда: Красноярск Машина: Сурф 61 #21 Опубликовано: 11 марта 2014 Что-то похожее на антенну стоит на крыше спереди. Она явно не выдвижная. пометить на фото сможете? Антенна в левом крыле должна быть.А по контакту смотри фишку правую на твоем фото Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alig19 Откуда: Барнаул Машина: Surf LN130 2lte #22 Опубликовано: 11 марта 2014 Там половина машины колхоз, карбюратор стоит от жигулей, часть датчиков просто болтается. колдуна нет. тахометр не работает, датчик уровня топлива не работает и еще много чего, буду восстанавливать. Тоже так думал, что буду в смысле))))))))))))) посчитал, ииииииииииииииииииииии.................. распил))))))))) Сурф из лохмута восстанавливать можно, если он достался за 50т.р. ИМХО Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #23 Опубликовано: 11 марта 2014 Тоже так думал, что буду в смысле))))))))))))) посчитал, ииииииииииииииииииииии.................. распил))))))))) Сурф из лохмута восстанавливать можно, если он достался за 50т.р. ИМХО Буду восстанавливать.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #24 Опубликовано: 11 марта 2014 главное фанатично не подходить. сначала сделать так чтобы запускался нормально. потом перемещался в пространстве (желательно без гужевой силы) трансмиссию, тормоза и ходовочку начинаем ковырять потом начинаем лампочки- проводки приборчики потом салон чтоб приятно находиться было потом кузовня и прочий лоск (диски. туманки, бампера) если попытаться всё разом сделать то нужно ставить на полгода и засунуть туда стоимость безпроблемного авто. по этому нужно плавно, так что бы машина не сил не денег много разом не высасывала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #25 Опубликовано: 11 марта 2014 главное фанатично не подходить. сначала сделать так чтобы запускался нормально. потом перемещался в пространстве (желательно без гужевой силы) трансмиссию, тормоза и ходовочку начинаем ковырять потом начинаем лампочки- проводки приборчики потом салон чтоб приятно находиться было потом кузовня и прочий лоск (диски. туманки, бампера) если попытаться всё разом сделать то нужно ставить на полгода и засунуть туда стоимость безпроблемного авто. по этому нужно плавно, так что бы машина не сил не денег много разом не высасывала. Запускается и ездит, НО трамблер как я понимаю не родной, и карбюратор жигулевский. поменял сальник на задней полуоси, тек. из-за этого левый механизм с колодками был весь в масле. Поменял колодки по кругу, перед был сточен до железа, электрика работает, но есть мелкие косяки. Не работает датчик уровня топлива, это основное что хотелось бы исправить так как не знаю сколько топлива в баке. ищу вот донора панель приборов. а так все правильно расписали, по кузову смотреть страшно) убил предыдущий хозяин до сквозной ржавчины, для начала дырки хочу просто заклепать латками. не работает тахометр, не критично, но из-за того что не родной трамблер, хотя он и тойотовский. часть датчиков просто висит, часть проводки откинута под капотом, что куда пока не понятно. течет редуктор гура, жду ремкомплект буду менять. Половина машины колхоз, но ездить можно, только вот с датчиком топлива разберусь. По книжке местами не понятно, должно быть а у меня этого нет. Двигатель 4Y. Кондишен отсутствует, но это уже самое последнее дело. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #26 Опубликовано: 11 марта 2014 Нужны запчасти, новые оригинал покупать дорого, где брать на разборе пока не знаю, по объявлениям не нашел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alig19 Откуда: Барнаул Машина: Surf LN130 2lte #27 Опубликовано: 11 марта 2014 я думаю надо донор, иначе дорого Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostyasha Откуда: Красноярск Машина: Сурф 61 #28 Опубликовано: 11 марта 2014 Ты бы хоть фотки кинул, внешнего вида, подкапотного, ну и так, для общего понимания парочку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #29 Опубликовано: 11 марта 2014 Ты бы хоть фотки кинул, внешнего вида, подкапотного, ну и так, для общего понимания парочку http://photo.qip.ru/users/faiton/200699011/ тут фото проблемных мест, ну и то что делал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostyasha Откуда: Красноярск Машина: Сурф 61 #30 Опубликовано: 11 марта 2014 У тебя еще должны хабы стоять на передней оси, а там крышки. Предохранителя там одного нету и не должно быть, и кстати фишек на косе у меня несколько штук неизвестных, хотя все подключено, что должно быть в этой машине. Решетка радиатора - супер! Себе такую ищу! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musa999 Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее) Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов. #31 Опубликовано: 24 апреля 2014 Ребята. Здесь вроде решаем про датчик уровня топлива! Вот на приборке горит лампочка о низком уровне топлива, а сама стрелка меняет положение в зависимости от уровня топлива. Как исправить причину? Просто надоело, глаза мазолит, лампочку не хочется выкручивать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #32 Опубликовано: 24 апреля 2014 (изменено) musa999 -под сиденьем пассажира,-под ковром(в ковре небольшой технологический разрез,-есть разъем проводки,что к баку идет.-ее сразу узнаешь,потом эти провода уходят вниз под кузов.,,через отверстие.так вот-если разомкнешь этот разъем,-то стрелка должна упасть постепенно. и лампочка резерва не должна гореть.если не так=то проблемы с самим показометром на приборке и проводке на него -размыкал его-и все так и было. -.но вот после подсоединения у меня одновременно показывала полный бак и лампочка резерва горела-обнаружил,что как раз в этом месте-под сиденьем- но ! уже после разъема проводки от бака,-в косе- провода перетерлись об кузов и позеленели все...все устранил-и проблема решена. Изменено 24 апреля 2014 пользователем столяр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musa999 Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее) Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов. #33 Опубликовано: 24 апреля 2014 Провода все в норме 2 года назад все перетрес. Бак снятый, При отсоединении проводки лампа тухнет, стрелка падает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #34 Опубликовано: 24 апреля 2014 если с проводкой все нормально-смотри\меняй датчик уровня в баке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musa999 Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее) Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов. #35 Опубликовано: 24 апреля 2014 На датчике 3 провода один - масса второй - на лампочку третий - на стрелку Так ведь.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musa999 Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее) Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов. #36 Опубликовано: 25 апреля 2014 Указатель о низком уровне топлива пробивал на массу, сделал. Будем тестировать на авто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kss Откуда: Moscow Машина: Toyota Hilux Surf YN63LG-MSV #37 Опубликовано: 28 апреля 2014 (изменено) На датчике 3 провода один - масса второй - на лампочку третий - на стрелку Так ведь.? нет, у меня с датчика идет только 2 провода. На панели приборов загорающейся лампочки нет о низком уровне топлива, только стрелочный прибор. Изменено 28 апреля 2014 пользователем kss Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musa999 Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее) Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов. #38 Опубликовано: 29 апреля 2014 У меня то дизель Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Обладатель Сюрфа Откуда: Петропавловск. Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf VZN130G Двигатель 3VZ-E АКПП A343H #39 Опубликовано: 28 мая 2014 Приветствую всех! Подскажите пожалуйста на сколько км хватит топлива после загорания лампочки (указатель низкого уровня топлива) на панели приборов? У меня двиг 3VZ_E! Понимаю что точно ни кто не скажет, но хотябы примерно хотелось бы знать! Заранее спасибо за ответы! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПроходимецЪ Откуда: Город птицы и ежа Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно. #40 Опубликовано: 28 мая 2014 Мало. обычно загорается когда уже поздно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
