Xrom54r Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux PickUp LN65 1986г.в. 2L, 5МКПП, #41 Опубликовано: 22 ноября 2015 Доброго времени суток ! Не во время пришла беда, пришол мароз, а к датчику подлезить можно только сняв бак. Упала стрелка уровня топлива и не поднимается. Как диагностировать все понятно, интересует другой вопрос. Если проблема в приборке, реанимируется ли сам указатель ? Иль можно от чего другого установить ? А то цена на экзисте очень порадовала... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #42 Опубликовано: 22 ноября 2015 Если 130 кузов я тебе могу рабочий указатель своей старой приборки продать. Но я думаю что дело в проводке сверху топливного бака, в любом случае начинать проверку с бака, там горазда больше вероятность получить повреждения проводки чем в салоне. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #43 Опубликовано: 22 ноября 2015 Тоже надо лезть в бак .Показаметр болтает Похоже проблема с контактом на датчике внутри бака. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #44 Опубликовано: 22 ноября 2015 Контакты на реостате (которые веером расположены) ластиком или не ворсистой тканью с очистителем карбюратора почистить не помешает. На них много всякой дряни оседает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #45 Опубликовано: 22 ноября 2015 Контакты на реостате (которые веером расположены) ластиком или не ворсистой тканью с очистителем карбюратора почистить не помешает. На них много всякой дряни оседает Менять их надо .Подберу чего нибудь подходящее. Благо есть где. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alitt Откуда: Н.Новгород Машина: сурф 130 2лте АКПП #46 Опубликовано: 22 мая 2017 А у меня вот такая проблемма . Когда зажигание выключенно стрелка ползет на полный бак как включаю зажигание стрелка медленно возвращается на свое положение , но иногда едешь и стрелка уходит на полный бак . Кузов 130 2лте . Где мне смотреть в баке или приборку вскрывать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K10Slon Откуда: РК Машина: 4runner #47 Опубликовано: 25 июня 2017 В 23.05.2017 в 00:20, Alitt сказал: А у меня вот такая проблемма . Когда зажигание выключенно стрелка ползет на полный бак как включаю зажигание стрелка медленно возвращается на свое положение , но иногда едешь и стрелка уходит на полный бак . Кузов 130 2лте . Где мне смотреть в баке или приборку вскрывать ? скорее всего подкисли контакты на баке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksan29 Откуда: Тюмень Машина: SURF LN130 #48 Опубликовано: 1 октября 2017 А кто может подсказать на сурфе ln130 2lte какой номер датчика? Думаю в нем проблема т.к симптомы: показывает только полный либо практически уже пустой ,большую часть стрелка не показывает... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
