    • Машина: Недоприводный универсал
    Ребят, прошу прошения, не могу воспользоваться поиском! Инет еле еле тянет с телефона!
    Подскажите, какие физические размеры крестовин на заднем и переднем кардане (включая шарнир гукка)? Умерли резко и разом! Последний раз меняли в токарном цехе, и чашки "подогнали" под нужный диаметр!
    Авто прадо 95 2002г.в. 1kd-ftv 166лс акпп!
    Изменено пользователем Crolik
    • Машина: Hilux Surf KDN185W 2000 г.
    Кое-что нашел в поиске. Посмотри на сайте http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=55387.0
    Вот  информация из этого сайта
    Информация с сайта   http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=55387.0
    Передний кардан. Имеем 2 крестовины. Поставляются в оригинале ну и аналоги соответственно.
    Смотри рис.1
    Задний кардан. 1 Крестовина, такая же как и на переднем.
    И ещё 2 крестовины, которых нет в оригинальных каталогах. Но отдельно узел поставляется в сборе. ценник, что то чуть меньше 1000$. Узел идёт как минимум в двух вариантах, с разным углом допустимого наклона- излома. Т.е. предусмотрен вариант хорошего лифта. Сорри за отступление.
    По двум не стандартным крестовинам вот картинка.
    Смотри рис.2
    Все номера бьются в экзисте. Ценник на эти крестовины аналоги, более чем гуманный.
    Цитата: vao от 05 01 2013, 22:19:07
    Отчитываюсь.
    Снял задний, нижняя крестовина была полудоълая, одна ось ок, вторая - с заеданием и перекатами, туго. Гук в хорошем состонии БЫЛ.
    После того как успешно поменял нижнюю, решил и Гука перебрать, крестовины то были куплены GUT 27.
    Часов пять в двух тисках вытаскивал эти две крестовины, немножко помогла болгарка. В целом, извлек без потерь.
    Стал собирать. И понял, что чашки не лезут в ухи. Чуть больше. Примерил по размеру со старыми. И да. старые чуть меньше. Посмотрел название крестовин: KOYO KC1719DL (27x80mm).
    Завтра посмотрим на Маршале, может есть в наличии, ну или в экзисте. Там за день привезут. А пока буду пробовать передне-приводного прадика.
    Чтобы таких косяков не было больше, редактирую первую картинку.
     Смотри  рис.3
    P.S. в родной нижней крестовине 4 стопорных кольца, два одного размера и два другого... причем отличие между ними было существенное, на 4 сотки.
    Цитата: Nordost от 21 06 2013, 07:52:05
    вот ещё нарыл:
    Крестовина   GUT-17/TT-117/UJ-230  04371-30030/30020/30040/30041  29x78   LH119   MATSUBA /=GUT-21/
    Крестовина   GUT-21/TT-121/UJ-230H   04371-35020/35030   29x77   MATSUBA /=GUT-23/
    Крестовина   GUT-27/TT-127/UJ-236   28.6x80.8   FR DOUBLE CARDAN,TRANSFER CASE HILUX 4WD   MATSUBA
    Крестовина   GUT-23/TT-123/UJ-238  04371-35050/35031/35060/60070  29x77 HDJ81 fr  GMB,TOYO /=GUT-21/
    Крестовина   GUIS-52/TIS-152/UJ-324   8-97071-812-1/8-94373-153-2/8-94335-589-0   29x77   MATSUBA
    Крестовина   GUIS-71/TIS-171/UJ-344 8-97180-697-0/8-94332-683-0/8-97071-812-1  29x78  UCS55  REAR MATSUBA
    Вроде всё  прошло. Только рис.1- это передний кардан. Рис.2-  это задний кардан и рис.3- это задний кардан исправленный рисунок.
     Если  в тему, то буду рад, что помог. Кдачи!
