Nik173
Возможна ли переделка правога руля на левый 4Runner 95г
    • Машина: Лансер
    Понял придется изрядно полазить под ней поковырять и постучать.А как тех литровые бенз наверное прожорливы не в себя.
    • Машина: T4R-215 1GR SR5 и УАЗ PATRIOT adventure time, был T4R-130 3VZ-E 92
    Я вот не понимаю народ, че спрашивать про расход. 3 литра будет жрать. исправный -чуть меньштор  чем дохрена, неисправный до хрена и больше.
    1.5 литра мотор - 10 л расход. 3 литра мотор - 20л расход. ну или сузуки джимни  берите... 1.3 ...
    вкратце- задняя часть рамы. Верхние площадки крепления амортов отрывает на ура, нижние кронштейны крепления продольных рычагов. Кузов - пороги, низ дверей как у всех машин собсно, "карманы" задние сгнивают под бампером.  У карданов смотри шлицевое, шарнир гука, по движку смотри чтоб не с пробитой прокладкой , живым дмрв, кронштейном вискомуфты, Гур течет у многих.
    Мое мнение -дизель 2lt  не советую (ни момента, ни динамики, ни надежности), с KZ-том цены как на самолет и мало их.
    Сурфы целее, потому что меньше соли видали. Ничего у них металл не толще, оцинковки тоже нет.
    мой сурф с 94 по Самаре бегает, те Сраннеры которые приехали сюда в середине 2000 уже на сквозь рама в дырку. у меня как вчера из под станка штамповочного
    так что не надо ля ля, это все тут знают, на Сурфах просто метал другого качества.
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Да почему на сурфе металл другой? Сделан в европе? Возможно. А контроль качества? Да и если глянуть авто в япии с севера, там дыры с кулак, поэтому думаю не показатель сурф/раннер. Все завист от эксплуатации. Как то один Москвич писал, что если авто мыть регулярно от реагентов, то проблем почти нет, а если запустить то и за год сгниет. Опять же можно проехать по песку и гравию долго, дниже отпескоструит и потом в соль, то там что сурф, что ранер все едино.
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    У меня 94 г.в Runner 3vze эксплуатировался жестоко,пробег 357т.км
    1. Рама целая и в краске ,все на месте,гнилья нет
    2.Кузовщина(машина падала на бок) как и у всех: двери (низа,углы),задние карманы под бампером и сам бампер(кстати заменил на сурфовский 92.г.в., довольно неплохо сохранился),дыры под ногами у водителя и пассажира  в углах,пороги(почему-то по середине гниют),арки крыльев(заварил, поставил защиту) все это проделать можно не спеша,на скорость не влияет.
    Соглашусь, у праворуких вроде как обработка железа и покраска  лучше.
    Я начал ездить на праворуких еще в 90 х,, привыкается  но все равно я  лучше взял бы леворукого(удобнее как бы :) )
     лучше взял бы леворукого(удобнее как бы  )
    Безопаснее! Ибо праворульные делаются для левостороннего движения.
    • Машина: Лансер
    Ребята подскажите а как с кузовными запчастями ситуация что по чем бу и новое.
    • Машина: Лансер
    Кто подскажет сальник коленвала передний сколько стоит поменять. И вообще если самому делать есть подводные камни там.
    на Лансере вообще нечего делать, на моторе 4G15 шкив открутит,ь разобрать ГРМ, стянуть звёздочку и выковырять
    вот на моторе 4G63 уже сложнее у него механизм синхронизации балансиров надо разбирать.
    кузовщина на лансер вабще холява, хоть тайвань хоть б/у все разборы завалены.
    Форумы  не попутал ?
    Форумы  не попутал ?
    ну автор вопроса лансером владеет, вот я ему про лансер и ответил.
    когда вопрос будет сформулирован конкретнее будет и ответ конкретнее.
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    • Машина: Лансер
    Да я  не  уточнил на 3.0 МТ бензин Toyota 4runner1993 г. .А на лансере у меня 4G37  стоит эта машина как велосипед  велосипед поэтому и люблю ее.
    Кузовщины много и разной, оригинал, тайвань, б/у. По оптике масса тюнингов и заменителей. Все очень даже копеешное.
    Передний сальник коленвала поменять проще чем на твоем лансере, только радиатор снимешь с вентилятором и полная свобода действий, разве что может непривычно на 2 головки ремень ставить в первый раз
    4G37:)) это же бешеный 1,8 с первого эклипса:)) который еще с противоположной стороны в моторном отсеке расположен:))
    • Машина: Лансер
    ну да как и 4G15 с той же стороны коробка   только ланс полноприводный 89г   Вот решил пересесть на что то по больше и проходимее
    • Машина: Сурф 61
    Соглашусь на все 100 у сурфов железо лучше, проблема твоя понятна, только есть 2 но
    1) проще переделать заменой кузова чтобы не пилить моторный щит.
    2) слесарки будет много( переднлка рулнвого, с креплениями к раме) переделка тормазной, печки, панель, электрика
    и как результат вся надежность кончится. +за 120 000 это более вероятно дрова, которые и так потребую вложения больших средств и времени.
    Если брать то проще дизеля, их тут уже освоили по болячкам. Возьмешь 3VZ-E с газом вляпаешься по самые помидоры. Потому что газ на них ставили из за конского по меркам владельца расхода топлива, ставили в гараже у дяди Вани который на Газели всю жизнь ГБО ставил, и теперь можно смело все это выкидывать зачастую с проводкой и мотором
    Мне почему то кажется, что раннеров на дизеле нету, не так ли?
    есть и в  разных вариациях .
    • Машина: Сурф 61
    Тогда извините, я думал только в пикапах раннеровских есть
    Ничего не другого качества. Такого же. На одном острове делались. Толщина металла одинаковая. Мерил когда арки с сюрфа переваривал. Лакокрасочное покрытие  одинаковое.
    А то что твой экземпляр живой а 2000 гнилой это все "ляля"... Я видел сюрфа 95 года гнилее моего раннерка. Просто хозяин не моет машину. Денег нет.
    Только от экземпляра, только так.
    А про дизель и бензогаз споров то много было. Тут каждый сам решает. Я вот не хочу как овощ ездить..как на тракторе. вонять солярой, мучаться с ТНВД, маховиком демферным, турбинами, масло через день менять.... кому чего как грится.
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Тут все также зависит от хозяина авто, если обходиться полумерами то бензиновый двигатель будет мозг выносить, да почище чем дизель.
