    Поругайте или похвалите. Правельно ли я сделал что вывел глушитель в бок? Внутренний диаметр трубы 60мм. Вырезал катализатор достал в нем все отвалилось и гремел как погремушка. post-30527-0-21179500-1394448650_thumb.jpgpost-30527-0-62998200-1394448673_thumb.jpgpost-30527-0-03431200-1394448702_thumb.jpgpost-30527-0-34383000-1394448727_thumb.jpgpost-30527-0-24984300-1394448755_thumb.jpg
    лично мое мнение :
    1) нидайбох пень! трубу согнет  прижмет к колесу .... ну и потом торчит за колесо (значит в лесу стопудов загнешь)
    2) кат выкинул (как на дизеле хз) на бензинке получился б звук как на старой Газели ( т.к кат не только является катом но и пламегасителем, а по сути средней частью глушителя)  после его "убирания" резонансное расширение происходит  в основном глушаке (а он как барабан)  ,по идее надо  вваривать пламегаситель  (но это ток для бензинок - у дизелей иначе...)
    3) ну и самое главное чтоб в салон выхлоп не тянуло (не зря же тянут трубу назад)
    • Машина: Land Cruiser 80
    почему именно в бок, я не осуждаю но ведь были какие то мысли?
    + пассажир какой-нибудь подумает  ПОДНОЖКА.  А потом ОЙ, СЛОМАЛАСЬ.     :)
    наверное потому что штатное колено (задняя часть умерла) а повторить её  самостоятельно сложно(но можно)   особенно в том месте где она меж кузовом и рамой
    Вырезай все нах после самой турбы. На дизеле отсутствие этих банок никак не скажется, только раскручиваться веселее станет. Все что торчит за колесом, будет либо замято, либо оторвано в лесу. Причем труба останется целой, порвет бочку. Раз взялся переделывать, имхо, отрезал бы и от турбы по внешней стороне рамы пустил.
    ЗЫ подножки хлипковаты. ;)
    подножки да - восьмидесятку за них точно Джеком не поднять . но как "подножки" вполне норм !!
    Изменено пользователем serg898
    Имхую, надо было так делать :)
    За качество наскальной живописи не пинай :)
    • Машина: land cruser 80 vx 4.2td AT,land cruiser 100 2003 4.7
    мне кажется красивее будет как на гелике, под углом её срезать
    +1
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
     и эта часть у колеса будет усиленно  загнивать.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=82380&hl=+правильный+глушитель лучше варианта вряд ли придумаешь! Я себе также сделал.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    И на выходе из банки,поворот трубы -очень крутой угол.
    Газам так поварачивать- имхо не понравиться.
    Отвечу всем сразу.
    Задняя часть от банки не сгнила она наполовину была загнута и отпилена в лесу так как я ей воткнулся в землю и немог завести машину,газам некуда было выходить от этого сделал в бок.
    Сделал чуть торчащую,но поворот наконце сделан специально чтоб газы уходили в бок и вниз,за пеньками да придется следить.
    Угол несильно загнут 90 гр,родное калено что ампутировано загнуто также.
    Данила если убрать банку глушителя и сделать напрямую то арать она будет что капец,а в лесу есть такие места что надо проехать тихо (ты меня понял)
    Использовать как подножку неполучится так как она играет,ногу поставил а она уже вниз пошла.
    Подножки служат исключительно подножками.
    А что в нем хорошего? Ярослав повторил штатный глушитель немного изменив.
    не мешает, в лесу о нем точно не будешь думать, мощи прибавилось, выглядит супер (в том плане что его не видно вообще).
    Спасибо за добрые слова.
    • Машина: ТЛК-80 95 НD-FT
    gazil, ты наверно не катализатор вырезал, а резонатор?
    Я себе сделал внутри рамы и вывел в бок вот если б я мог попасть на яму или эстакаду, то сфотал бы как получилось! Но так как я сильно торопился перед командировкой, то фоткать было некогда.
    Ага резонатор.С чего я взял катализатор  :unsure2:
