MixaTal
Установка Lock-Right в ПОЛУразгруженный мост Toyota
    • Машина: TLC 80, 1HZ, STD+ 35”
    Будем повторять эксперимент :-)
    Просто не хочется шайбы стачивать, ану как придется вместо блоки обратно шестерни втыкать, а шайбы меньшей толщины..
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Стачивай. при возрате к стоку шайбы понадобятся по толще на размер или два.
    пару недель назат покупал  по 550р шт 1.6мм  на екзисте
    Понятно, что сначала задеру машину на подъемник и попробую крутить с зафиксированным, а потом... если все-таки стачивать, или заказывать... Упорную шайбу или спейсер? :-/
    упорную конечно
    Ничего стачивать и заказывать не пришлось, блокировка работает, разблокируется с едва слышными щелчками, спасибо!
    Ура-а! :party:
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А по времени жизни блокировки ,что известно?
    Как что случится - отпишусь сюда ;-)
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Судя по конструкции сломать их не просто, чтобы износились шлицы думаю ооочень много времени нужно, единственное со временем изнашиваются штифты и пружинки - их продают ремкомплектами.
    Лет 10 и как новая!
    По времени жизни блокировки скажу так :-) она пережила мост :-) лежит на полке с зимы 2020, когда пришёл разгруженный мост и ждёт своего часа. Так я с ней и ездил по выходным по дорогам и вне их, скатался Москва-Астрахань там по степи и обратно, разницы в износе колёс на передней и задней осях не заметил. На дороге эксцессов также не было, стиль езды - тракторный, неспешный.
