    • Машина: 80-ка VX 94г HD-T лифт +2 (продана). Гольф II
    Доброго времени.Дайте совета пож-ста.Проблема- как снять двигатель,вернее куда его доставть(вверх или низ)?Хочу снимать вместе с МКПП.В мануале ничего не нашёл.Что уже снято: радиатор,ГБЦ,стартер,карданы,рычаги КПП и раздатки,шланги ГУРа.Двигатель HD-T.
    канеш вверх и только вверх ! капот снял и вперед
    ... НД-т - с коробкой не светую - очень тяжело
    в условиях сервиса 1FZ-fe (полностью всборе ) +АКПП (но без раздатки) = нормально засунули  . правда кран (сервисный) со стрелой на 250кг(короче стрелу - уже вылета по длинне не хватало )  - прям на пределе был
    - без раздатки (менял мотор с коробкой) , а акпп и так сильно перевешивала
    вниз - ну нет-(даже если снимишь мост)  не даст тебе распорка кронштейна передней панары (а она приварена к раме )
    Спасибо.Буду пробывать.А коробку один фиг снимать нуно будет.1-я и 2-я включаются с перегазовкой.Один хрен карданы и траверса откручены.А капот сразу был снят  :)
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    А сколько весит двигатель вместе с АКПП? По моим подсчетам, более 500 кг (двигатель более 300 кг и АКПП 160-180 кг). Или я не прав?
    получали посылку от Олега800:  двиг (со всем навесным) +акпп (без ркпп) + ящик = 570кило  (ящик килограм 50-60)  итого:
    раздатку тоже сними : 6 болтов ,( если нет КОМа)  4 разъёма , и одна тяга . зато -30 кг от веса
    акпп приспустишь -хватит места чтоб открутить 4 болта рычага раздатки  - и оставь его висеть на резинке (салон разбирать не надо )
     примерно 500 кг
    Я тоже получал посылку от Олега 800 :двигатель с навесным, АКПП, РКП (все в сборе одним конгломератом), карданы, радиатор с дефлектором, коробка аккумулятора+ деревянный ящик (обрещетка) - вес 920 кг.
    Где то проскакивали веса-дизель 365,автомат 80,рк 30.Плюс радиатор 15,карданы 30,итого 520.Ящичек 400кг,никак из породы дерева эбен....
    Оптимально - в начале КПП отсоединить от мотора и уронить вниз вместе с раздаткой. А затем, сняв капот, вытащить мотор вверх.
    Так и планирую сделать.Кран-балка в боксе жаль  неисправна.Буду с талью мудрить мудрёное.
    Есть подкатной домкрат,которым КПП с американских грузовиков снимаем.С ним снять нашу КПП с раздаткой вообще без проблем .В понедельник займусь.Сразу отпишусь.
    Таль - отличная штука. Так удобно снимать двигатель:
    А так - коробку:
    • Машина: BMW X5 TLK 80
    Буду сегодня вытаскивать 1hz. Вопрос вынимать с коробкой или коробку оставить в авто. Кто как делал?
    А так - коробку:
    Прикольно.Но у нас другая.Как тренога.Мы ей редуктора вывешиваем
    Достали 1hz. Фото прилагаю.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    То Andrei53, на второй фото он сам должен был выпасть.
    Удачи!
    Так его так и доставали!
    коробу на месте оставил? Автомат без проблем на месте оставлять, снимать-ставить двиг не мешает.
    че, задубел двиг или плановая реанимация?
    Когда брал машину,уже сапунил.А зимой с эфиром позаводил и вот ... Перегородки между кольцами сломало. КПП уже до кучи разберу.Да и блокировку переднюю межколёску снять нужно.Не дождался полного включения и поехал.Получился удар при включении.Блокировка  включилась.Поднялся в горку,выключил.А потом не стала включаться.Буду смотреть результаты поспешности
    Коробка мкпп, негде ничего не мешало.
    Подобный кран хорош при снятии-установке двиг с автобусов,вроде тонну поднимает,но да же ,когда на крюке висит шестерка 360 кг ,я как то осторожничаю,да и пол долен быть очень ровный.Таль как то понадежнее,а электротельфер вообще супер-что кузов перекинуть,что мотор... Авто никак перевертышь?
