Sergei L
Когда включать блокировку заднего моста
    Как правильно включать блокировку?
    Если понимаешь заранее, что включить необходимо, проблем нет:  раздатку - в пониженную, кнопку блокировки заднего моста нажал, немного проехал, лампочка перестала мигать, все включилось.
    А если надо включить непредвиденно, например запарковался вроде в нормальный сугроб, а там провалился, включаешь межосевую, - не помогает, надо включать блокировку заднего моста и буксовать. Так вот, вредно ли мосту такое включение, и включится ли при буксовании. Какое там соединение происходит, если типа кулачков, то по-моему, ударное включение вредно.
    включаешь и медленно отпускаешь сцепление дабы заблокировалось, без газа в пол
    Тойотошные  блокировки  позволяют включать их даже на полном  ходу  с  пробуксовыванием и не сбрасывая  газ   и  хрен чего им будет . Проверенно много раз . :blink2:
    Но лучше не  делать так .
    Просто включи  , отпусти сцепление , лампа  загорится  , а потом газуй  себе  от души  .
    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    включение блокировки в рыхлом покрытии (снег грязь песок) не вредно, вредно потом забыть ее выключить и ехать по твердому покрытию (асфальт) (вред резине будет наносится при поворотах).
    • Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл
    Включал именно в такой ситуации, как описал топик стартер. Заехал в сугроб, просто так, на фул тайме, провалился и засел.
    Врубил диф-лок, врубил пониженную в АКПП, врубил пониженную в раздатке - все на месте, сидя уже на брюхе. Норм, побуксовал, выполз, вырубил все, поехал дальше)
    Аналогичный случай был не в снегу, а в глиняной колее, думал проеду без внедорожных приблуд, но после дождя по глине снесло в глубокую яму и вывесилось колесо) Точно также вхерачил все, уже сидя на брюхе - результат тотже, выполз, народ ток завистливо смотрел вслед, а сначала хихикали падлы, думали, ща пойду трактор искать :popcorn:
    Прошу прощения, описал использование межосевого блока, заднего у меня нема в 100-ке!
    Изменено пользователем Fobuss
    С АКПП не загорится, надо буксовать
    Я вот тоже сегодня приехал в одну контору, ставить некуда, растоптал сугроб, назад правда с межосевой выехал.
    Изменено пользователем Sergei L
    Причем  тут акпп  ?
    На  механике  сцепление отпускаешь ,  на  акпп  D включил и  тормоз отпустил . Лампа загорелась и  тогда тапку  в пол ,  если  такое желание есть .
    Может у меня что-то не работает, но если я включаю дифлок, ставлю на D, надо проехать еще метров 10-20, чтоб лампа перестала мигать.
    Это потому  что шлицы на  дифе  и втулке  замыкающей  сразу совпать не могут . Если  ты будешь ехать не прямо , а  вывернешь руль до конца и поедишь ,  то блокировка  включится   через метр-полтора ,так  как  полуоси будут крутится   с разной скоростью и  шлицы  быстрее  совпадут .
    Понятно, значит и при начале буксования включатся, спасибо.
    А почему именно D, а не L?
    Вон в разделе про АКПП каждая 3-яя тема появляется про то как побуксовал на D и начался пздц с коробассом!
     L- это только первая  скорость
    2- это  первая  и вторая скорость
    D  c  od/off - это первая  , вторая  и третья  скорость
    D без od/off - это все  четыре скорости
    Движение  всегда начинается  с первой  скорости , не зависимо от положения  рычага ,  кроме  режима   2  с  нажатой  кнопкой  2nd ,  в  этом случае  движение  начинается  со второй  передачи .
    Так  что если на плечах есть голова ,  то вот такого
    не  будет .
    Это я все знаю, но спасибо за разъяснение)
    И все таки мне кажется, что для бездорожья с пробуксовками L как-то использовать целесообразнее и безопаснее.
    По крайней мере, уже на 3-ем Крузаке пользуюсь именно Элькой, и не имею головняков вообще, в трофи конечно
    не участвую, но джып использую по прямому его назначению переодически, не из тех людей я, у кого Крузак акромя
    асфальта ничегошеньки не видел)))
    Глянь видео
    Это на  D   c пониженной  , к  концу  подьма включилась 3я .  На  L я  бы  оттуда  на лебедке  выезжал .
    В такие дебри я не лажу) У меня все-таки авто по большей части стоковое, и используется как городской (в основном)
    А в местах, куда мы ездим рыбачить, такого офф роада нет, и везде хватает эльки, раздатки и межосевки.
    О подобном оффроаде, как на видео, пока только мечтаю...))
    Это просто пример использования акпп  .
    Дерево зачем колесом ударил?)))))
     Это как  раз из-за блокировок  , не рулится  машина на  всех блокировках .
    Вопрос  .
    А  в  чем  логика  включения  заднего межколесного блока только  при включенной  понижайке  ?
    Кто-нибудь на  100ке  делал чтобы  можно было и  на повышеной  включать задний  блок  ?
    Вопрос  .
    А в чем логика порвать передний редуктор?Я на дизеле с Мкпп пробовал,но вернулся к заводской установке
