    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Доброго времени суток
    Подскажите кто в курсе
    чем отличаются форсунки катушечного и трамблёрного движка 3rz-fe.?
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    А чем они должны различаться? Где связь , какая разница, чем добывается искра :think:
    Непонял, причём тут искра?
    По поводу разных форсунок ,мне так в сервисе сказали (просто хочу уточнить правда или нет)
    По каталогу у них разные номера , а по факту хз
    Я сказал: какая разница катушка или трамблер?, чем  дается  искра...
     Форсы , да, могут быть и разными . Разными по сопротивлению в обмотках..   Как правило об этом говорит цветовая маркировка, синие, красные, зеленые и т д...
    Зачем так Япы заморочились для одного и того же мотора(ов), Х.З....
    • Машина: RZN185
    halekc
    а чего со старыми случилось? как проявлялось?
    halekc
    похоже та хрень ,с которой я мучаюсь поледние 7 месяцев,
    из-за форсунки
    Троит на горячем
     Ааа  извини не понял  :dumb:
    может производительность разная или распылители
    а может косяк какой в оем номерах ,а на самом деле они одинаковые
    ктобы подсказал если сталкивался?
    А почему решил что форсы? Снимал, на стенде проверял, хотя бы сканером смотрел время открытия форсунок?
    Как компрессия, зазоры в клапанах, цепь не вытянута (сканер покажет УОЗ) И банально давление в топливке , свечи, катушки живы,нет ли следов пробоя и т. д.
    Если по всем пораметрам гуд, только тогда я бы полез в форсунки
    Изменено пользователем САРИН
     Всё что вы перечислили проверил сразу (Ну кроме цепи ) да и чё ей будет за 190тк
    Проблема только на бензине  на газе всё нормально
    причём на холодную заводится и работает хорошо (пока не прогреется )потом начинает колбасить
    форсунку вычислили только на четвёртом посящении диагностики :ph34r2:
    И то не сразу
    Давай на ТЫ, не против?
    Как вычислили?  Мыть форсунки химией или уз пробовал?
    Цепь недавно менял форумчанину  Aspiretab  на 24авто сру. Причины : шелестела, двиг иногда потряхивало на хх,УОЗ плавал незначительно,  Кланана проверял ему, в норме зазоры. Пробег не помню....
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    УОЗ автоматом будет корректироваться, так что по нему растяжку цепи не определить 100 %.
    Да? Вот потому как "скачет"-пытается корректировать  уоз, диагност наш с легкостью определяет цепь.
    Цепи много не надо, хотя я менял цепь на 1ZZ вытянутую ВНИМАНИЕ! на 1см :focus: Притащили на эвакуаторе...
    Причиной замены был ШЕЛЕСТ не здоровый.
    Не возражаю :friends:
    вычислили просто, сняли разъем с форсунки как работал так и работает
    померили сопротивление  -обрыв.
    причем проблемма в том, что при остывании контакт востанавливается :blink2:
    Афорсунки мыл сам на самодельной приспособе
    давление давал 3атм все распыляют одинаково
    • Машина: Surf185 98г
    у меня к стати зимой обратный эффект был. на холодную от -15 и ниже не работал один цилиндр. Форсунки поменял местами тот же цилиндр не работал. В итоге грешу на проводку как нагреется все начинает рабоать. ближе к весне рукой по теребил жгут проводов форсунка заработала. В итоге гдле в жгуте плохой контакт летом буду смотреть как сделали врезание газовых форсунок.
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Добрый день,
    Подскажите, как должны прыскать нормально работающие форсунки от 3RZ? У меня они просто льют две струйки без распыления. К тому же одна форсунка льёт больше других.
    Есть какие-либо методики починки форсунок?
    Какие альтернативные форсунки можно поставить на мой двигатель вместо родных? Родные только под заказ и за большие деньги или с ебея.
    Нашёл партномера эквивалентных форсунок (23209-79095) от разных производителей. Некоторые отличаются отверстиями распыления.
    Brand       Sku        Type        Name
    AIRTEX 4G1589 Fuel Injector AIRTEX 4G1589 Fuel Injector
    WELLS M694 Fuel Injector WELLS M694 Fuel Injector
    STANDARD MOTOR PRODUCTS FJ377 New Multi Port InjectorSTANDARD MOTOR PRODUCTS FJ377 New Multi Port Injector
    DELPHI FJ10292 New Multi Port Injector DELPHI FJ10292 New Multi Port Injector
    STANDARD MOTOR FJ377 Fuel Injector STANDARD MOTOR FJ377 Fuel Injector
    BECK/ARNLEY 155-0214 Fuel Injector BECK/ARNLEY 155-0214 Fuel Injector
    BECK/ARNLEY 158-0858 New Fuel Injector BECK/ARNLEY 158-0858 New Fuel Injector
    TOYOTA 2325075050 New Multi Port Injector TOYOTA 2325075050 New Multi Port Injector
    BWD 67119 Fuel Injector BWD 67119 Fuel Injector
    ECHLIN 2-18373 Fuel Injector ECHLIN 2-18373 Fuel Injector
    Но найти в местных магазинах форсунки мне это не помогло. Может кто знает прям именно от какой машины/двигателя можно поставить форсунки на 3RZ?
    Мой вопрос про вид распыления из форсунки ещё в силе.
    Изменено пользователем vtochq
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    Посмотри тут инжектора  У нас розовые.
    Injector 23250-75080 for 3RZ
    Под небольшим давлением образует мелкодисперсионный факел.
    Изменено пользователем Белый Surf
    Ок. спс.
    А чем таки отличаются коричневые(23209-79095,23250-75050) от розовых(23250-75080)?
    И какие лучше?
