    • Машина: z22a
    3 часа назад, M@ks сказал:
    Вот-вот , путаница какая-то
    Думаю это одно и тоже, просто монитор или варнинг само по себе, а вот директ или индирект - системы разные и основаны либо на показаниях датчиков давления, либо датчиков абс, вот применрно как тут, см. обозначения в тексте и на картинках  https://autodata.ru/article/all/sistema_kontrolya_za_davleniem_v_shinakh
    • Машина: Машина
    Мысли в слух:
    Вот как раз в то время когда появились датчики давления, но еще во всю была старая система,  на основе АБС, тогда и появились различия. Старая система называлась "Warning" TPWS - tire pressure warning system (iTPMS - согласно той статьи,  что ты прикрепил). Она зажигала только символ на приборке, т.к свои показания брала с блока абс и сравнивала разности скоростей вращения колес. Новая система стала называться "Monitor" TPMS- tire pressure monitor system  ( direct TPMS),  которая берет показания с датчиков давления в колесе и зажигает иконку на приборке, и показывает цифры.
    Выше я высказывал свое предположение (теперь уже ошибочное) ,  что на авто могло устанавливаться две разные системы. В реальности, такое встречалось на прульных авто (вживую лично не видел таких машин,  но видел эл.схемы и совершенно разные блоки от авто одной и той же модели и одного и того же поколения).
    Проходит время, проходит унификация, модернизация ,модификация...старая система на основе АБС уходит в далекое прошлое и забывается,  вершину занимает лишь одна система, а два разных понятия сливаются воедино,  подразумевая одну и туже систему.
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, M@ks сказал:
    теории
    Вот это не подскажу, ибо вариант такой замены не рассматривался в принципе.
    43 minutes ago, M@ks said:
    Мысли в слух:
    direct TPMS была обязательна для Американского рынка. Соответственно body ecu прошивались под нее
    • Машина: z22a
    37 минут назад, БроневичОК сказал:
    ну например 570, там и другие разбеги по рынкам и годам и топливу идут, например частоты датчиков 433 мгц
    или 315 мгц
    • Машина: Машина
    13 минут назад, bbn сказал:
    или 315 мгц
    На остальных моделях так же. Даже китаезы на Али указывают частоту к датчикам давления.
    Я думаю,  что за рабочую частоту отвечает только антена, а самому блоку пофиг.
    Изменено пользователем M@ks
    За частоту и отображение в барах или psi отвечает блок в багажнике.
    • Машина: Машина
    9 часов назад, Aptyp сказал:
    А если учесть, что подключение идет по КАНу, то, вообще,  пофиг с какой машины блок?  Лишь бы "бодик" был прошит под эту функцию?
    13 часов назад, M@ks сказал:
    Экспериментов не ставил, но возможно и не прокатит. Пакеты могут быть разные.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Не мудрствуя лукаво, купил на Али датчики с экраном в прикуриватель, цена 2 т.р., показывает точно температуру и давление в колесе, удобно, через 2.5 года оно сдохло, купил ещё. )))
    • Машина: ТЛК200
    Еще проще купил на али монитор с солнечной батареей, ее вообще подключать не надо, лежит сверху на торпеде питания не просит, если нет вибрации сама отключается
    • Машина: Land Cruiser 200 (Мурзик)
    Всем привет!
    Не подскажите, решал уже кто-то проблему дооснащения дорестовой 200ки системой TPMS?
    Озадачился заменой приборки на приборку от первого рестайла.
    Если бы кто-нибудь поделился информацией о необходимых элементах дооснащения, был бы признателен.
    4 часа назад, agent240 сказал:
    хоть малофункционально, надо брать два по пять или бортировать каждый раз, зато дорого и богато...
    Имхо: два отдельных добротных комплекта TPMS по 4 датчика (на зиму и лето) с дисплеем в заглушку для кнопки от братьев китайцев будут стоит процентов на 10 дороже одного штатного датчика, да и функционал в плане контроля температуры также присутствует.
    Вопрос не в датчиках. Вернее, не только в них.
    На дорестах, кроме датчиков, ещё что-нибудь доустанавливать нужно? Типа, какой-нибудь блок антенны или еще какие-нибудь компоненты...
    13 часов назад, agent240 сказал:
    Если делать типа родным, то конечно да, будет дорого-богато. Я забил на эту мысль промониторив цену, поставил живущий сам по себе монитор в свободное гнездо для кнопки и меня это устраивает.
    В общем решил я попробовать. Насобирал с авито  и дрома блоков. Разобрал обшивку заднего крыла .  И понял , что фишек для блоков  там нет. Есть один разьем свободный , видимо надо докупить шлейф проводки , но чего то не могу пока его в каталоге нарыть.
    • Машина: Машина
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Забей! Провода с похожими пинами и термоклей помогут подключиться к блоку, а правильные скрутки помогут подсоединиться к штатном разъёму (лишь бы диванные эксперты об этом не узнали, а то засрут тему пайкой деталей на космических кораблях и самолетах)
    К тому же,  мозги можно поставить , где угодно. От машины тебе нужно: кан-шина (2 провода) и питание (- и ign).
    Нафиг тебе искать эти разъемы?
    А что за чёрная железка между мозгами и антенной?
    11 минут назад, M@ks сказал:
    Антена передняя - под решеткой радиатора стоит.
    12 минут назад, M@ks сказал:
    знать бы точно где этот разьем.
    Чет я пока не могу в техдоке найти страничку с TPMC.
    • Машина: Машина
    А куда она втыкается по схеме? Что-то не нахожу
    Полез глянуть. Разьем не такой подрешеткой. Вернее такого как надо нет , то я видел это что-то другое.
