  • Машина: тойота
Здравствуйте! Кто сталкивался с постоянно горящими светом ПТФ? Сегодня днем сами по себе включились и не тухнут! Все переключатели перепробовал, клемму "-" скидывал, все равно горят! Если включить габариты или ближний свет, то они тухнут! При выключении света сами по себе загораются! Хотел просто предохранитель вытащить, не знаю какой мануала нет! Куда копать? Авто TLC-200 2008г.
А ты уверен, что это ПТФ? Может быть это ДХО? ДХО должны загораться автоматически при старте двигателя, и выключаться при включении габаритов или ближнего света фар.
  • Машина: тойота
Не, это точно ПТФ!
  • Машина: тойота
3 часа провел в сервисе! Причина одна- блуждающие токи...Но откуда они неизвестно! Нужна электросхема.
  • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
Причина одна- блуждающие токи...Нужна электросхема.
Феноменальная херня!
Если электрик на сервисе 3 часа искал электроны в проводке без схемы ........?
Видимо считает, что времени много и проживёт долго никуда не торопясь ;)
Вот схема по нижней вкладке экстерьера на третьей строчке front fog light.
http://www.moranbahweather.com/toyota/ewd/index.html
Ищите, где ток блуждает ;)
Но опыт подсказывает, что причина в каких то криво установленных допах.
Изменено пользователем Kincler
  • Машина: тойота
Спасибо большое за схему!
  • Машина: тойота
Все решил! Всем спасибо, помог Kincler!
Интересно услышать в чём было дело.
  • Машина: тойота
Влага была в районе водительской двери, контакты замкнуло и шел ток! Вот теперь думаю как там оказалась вода!? Или это конденсат? Не омывайка точно, не забитый дренаж...думаю  еще есть вариант, что на мойке запулили туда! Любят они порог под давлением пройти, пока хозяин не смотрит.
Тоесть в пороге была вода и большой квадратный разъём в районе левой ноги водителя сырой?
  • Машина: тойота
Ну не прям вода стояла, а так следы влаги. А разьем не сырой, но контакты в нем были окислены, как на батарейках старых бывает! Вроде медного купороса чтоли...И все 3 разьема были такими, нижний хуже всех.
Крайне хреновая симптоматика.
И птф при этом-цветочки!
Разъёмы и колодки промыть спиртом, продуть, пробрызгать несколько раз антиокислительным спреем и заложить в них цинкосодержащую консистентную смазку для электроконтактов.
Лучше проделать это и со стороны водителя и пассажира.
Да походу похоже на криво замененное лобовое стекло....
  • Машина: тойота
Разъёмы и колодки промыть спиртом, продуть, пробрызгать несколько раз антиокислительным спреем и заложить в них цинкосодержащую консистентную смазку для электроконтактов. Лучше проделать это и со стороны водителя и пассажира.
Спасибо! С водительской стороны уже сделал! Про пассажирскую не подумал, обязательно сделаю!
Стекло родное стоит!
  • Машина: Land Cruiser 200
Аналогичная фигня сегодня наступила у меня. Открывал дверь (водительскую) и что-то в ручке отвалилось (похоже пружина), т.к. дверь работает, но ручка болтается. Так вот фары (противотуманки) стали сами собой светить. Пока не отключишь оба аккумулятора - светят. Теперь понятно, что разьем в двери замкнуло...
  • Машина: TLC-200
25.03.2014 в 14:33, ahtuba сказал:
Добрый день, у меня случилась такая же проблема. Где именно искать этот разъем, могли бы поподробнее описать этот процесс. Заранее спасибо.
Открывай переднюю дверь. Снимай пластиковую накладку на пороге. На передней стойке увидишь 3 больших разьема. Это они. Не забудь посмотреть как водительскую сторону, так и пассажирскую.
Изменено пользователем БроневичОК
  • Машина: LC 200 4,7
5 часов назад, putinfedor2000@yandex.ru сказал:
5 часов назад, БроневичОК сказал:
дополню чуток - та что идёт горизонтально в параллель ступени на пороге - сдёргивается от центра тупо вверх и дальше мать-природа подскажет ))). Взад вертается в обратном порядке - только резинки поправить.
ЗЫ: Торцевой ключ на 10 (проще головка на отвертку-с квадратом) под рукой - для рассоединения разъемов
Изменено пользователем Alexrepin77
  • Машина: TLC-200 дизель
Тоже один раз такое было. Самопроизвольно загорались передние ПТФ. Проблема была в коряво заменённом лобовом стекле ( в дожди была протечка воды)  . После замены  лобового стекла на новое и ревизией разъемов в районе петлей передних дверей проблема ушла.
25.03.2014 в 01:19, ahtuba сказал:
23.03.2014 в 03:05, Kincler сказал:
Здравствуйте, у меня произошла такая же проблема, самопроизвольно загорелись ПТФ, просьба скинуть актуальную ссылку на схему по нижней вкладке экстерьера. Заранее благодарен.
