    • Машина: tlc-80
    Всем доброго времени суток. Перелопатил практически весь форум,но своей проблемы не нашел. Суть в следующим,TLC-80 идет вибрация с передней части авто.Проявляется при плавном разгоне в районе 30-45 км/ч,вибрация не сильная скорее похожа на дрожь. Направьте мысли в нужную сторону. Скажу сразу,колеса ровные,местами уже меняны, люфтов в ступицах нет,вертикального люфта на хвостовике моста и раздатки тоже нет,подушки везде поменяны,крестовины меняны,карданы тоже(ставил кардан от донора у которого нет вибрации,у меня ни чего не поменялось((()...говорят,что может гидротрансформатор сдохнуть на автомате,в чем у меня сомнения(раз тащили на веревке с неработающим дв. вибрация все равно была..значит автомат отпадает на сколько я мыслю)...кардан передний снимаешь проблема уходит,но сколько можно менять карданы? может проблема спряталась в раздатке?
    Лифт есть? Кастор-платы, дроп боксы?
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Звуков посторонних нет? только вибрация?
    • Машина: tlc-80
    все есть,все стоит)))....началась эта хрень внезпно,сегодня ее нет,а завтра она появилась(
    • Машина: tlc-80
    звуков нет,только вибрация...на разгоне и на торможении,когда достигает скорости 30-40км/ч.
    Ну значит просто запредельные углы работы крестовин переднего кардана, для проверки можно снять его, включить кнопку центрдифлок и убедится, что вибраций не будет! Была такая хрень с кастор платами и почти 6 дюймами лифта
    • Машина: tlc-80
    углы думаю отпадают,езжу на машине 5 год,такого не было... осенью поменял колеса с летней на зимнюю и на следующий день началось....думал колеса,отбалансировал,поменял местами,а проблема осталась....если бы углы они бы и 5 лет назад проявились)
    Ставлю литр пива, что это крестовина! Если без кардана вибрации нет, что еще искать? Возможно крест запрессован со смещением или сместился в пооцессе эксплуатации. На месте не проверить, снимать и щупать с фанатизмом.
    Тов.Форумчане, может и в этой теме кто напишет? Ни куа понять не могу: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=43683&page=2#entry2601196
    Весь поиск перерыл и проблемы знакомые для себя вижу что у народа были, но решения проблемы ни кто не пишет.
    • Машина: tlc-80
    литр отпадает),все уже щупано перещупано)....если ставлю кардан от машины у которой нет вибрации, то у меня она есть..значит это не кардан?мост передний тоже отпадает,остается раздатка или как говорят гидротрансформатор в автомате,хотя какая связь не пойму...
    Если ты говориш тащили на веревке АКПП поставил на нейтраль,но может быть гидротрансформатор тоже крутится на нейтрали.Недумал об этом? Заедь на Лесотехникум на Победе где кольцо, там ребята по ремонту АКПП работают мож что подскажут.
    • Машина: tlc-80
    думал про эту тему. но разве на нейтрале гидротрансформатор крутится?
    • Машина: ТЛК 80
    при таскании на галстуке АКПП надо автомат ставить на парковку а раздатку на нейтраль тогда исключишь автомат . вроде как то так
    Думаю что да.В мануале написано тащить на галстуке не более 15км на нейтрали и при заглушеном двигателе.Я думаю это не зря написано.
    • Машина: tlc-80
    интересно конечно,заеду к ним.....но надо что бы конкретно кто то сказал,это то-то и то-то,устал уже деньги вваливать в пустоту(((
    других мыслей нет?
    • Машина: tlc-80
    это точно? или так,бабушка сказала :huh:
    • Машина: tlc100vx
    Попробуй машину подвесить и визуально посмотреть , что трястись начинает ..
    • Машина: TLC 80 VX Ltd 1HD-T (пруль)
    у меня счас постоянная вибрация... как только прошприцуешь карданы, машина как новая катится! снимал карданы, в обоих шлицевых люфт просто конский :angry: (крестовины целые, уже поменяны) шприцевания хватает на 500-600 км, потом вся смазка вылетает и опять вибрация... Карданы под замену, да?
    • Машина: tlc-80
    у меня счас постоянная вибрация... как только прошприцуешь карданы, машина как новая катится! снимал карданы, в обоих шлицевых люфт просто конский (крестовины целые, уже поменяны) шприцевания хватает на 500-600 км, потом вся смазка вылетает и опять вибрация... Карданы под замену, да?
    в твоем случае походу да :blink2:
    • Машина: tlc-80
    вешали на подъемнике,он с него чуть не слетел от тряски,а что конкретно так и не увидели.
