kasper-dp
Загорелся нижний ряд иконок на панели и пищит зуммер.
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    МДА я на 75 КАХ езжеу а этот завораживающий писк после 50 км кажется песней. Мне проще было, поменял гену, зипом лежала. А ремонт щеток тока предстоит.
    Там контактная пайка/сварка.  У нас в Красстартере (магазин) стоит щеточный узел 350- 500р . Зачем мучиться с пайкой ..........
    Видимо их все к вам в магазин и увезли...Паять пробовал не от жадности а от безысходности,ночью ехать край надо, к врачам сдаваться ,а генератор  на газетке сиротливо кишочками светит.Я на СевКавказе живу,тут все магазины торгуют только железяками на приоры :biggrin: и под заказ неходовое на иномарки,а заказать я и сам умею в экзисте.Но нашел в одной конторке в Пятигорске в наличии,точнее,засланный туда товарищ отрыл ,за  750 деревянных....
    • Машина: Hilux Surf 130 2lte AT 1991
    Приветствую всех. А такой момент у кого нить был включаю зажигание а лампочки на приборке не горят двиг при этом заводится зарядки нет снимаю клемму с гены ту что гаечкой крепится все лампочки загораются че за
    если снять клемму с гены так и должно быть, эта система информирования водителя о том что генератор вышел из строя, а вообще я думаю это система была придумана для информирования водителя о обрыве ремня генератора, потому что вместе с ним пропадает привод на помпу и главное на вакуумный насос системы тормозов.
    а что значит ничего не горит?? вообще ничего?? и какое в этот момент напряжение на АКБ при заглушенном ДВС.
    не горят лампа заряда .темп масла в кп  чек турбина вообщем все что загорается при включении зажигания и должно тухнуть после заводки напряжение 12 вольт
    Изменено пользователем Reanemotor
    знакомый электрик говорит диодный мост
    так и есть диодный мост накрылся
    просто к сведению: у меня ЧАСТО не загорались нижние иконки при включении зажигания , но если чуть чиркнуть стартером(не заводя) - загорались. после замены щеток пока не повторялось. зарядка была в норме, но щетки на исходе.
    • Машина: 4runner
    Здравствуйте ребята помогите не горят Кон.лам.аккумулятора,давления масла,вык повышен передачи,что эта сигнал означает O/D OFF, лампочки проверил все ОК. 4RUNNER 93год v6 3 литра.машину восстонавливаю после дтп и вопше не видел чтоб работали до аварии купил так.
    Питание проверь, предохраны
    • Машина: 4runner
    • Машина: 4runner
    Где искать эти предохранители??,в салоне у ног вод или под капотам,под бардачком.???
    У ног водителя на боковой панеле, и в моторном отсеке, провепять все
    • Машина: 4runner
    Спасибо большое,смотрел и под ногами и в моторном отсеке вроде предохионители все ОК.что еще?? как говорят АХТУН
    А востановление на какой стадии? Мотор запускается? Что пострадало в аварии
    • Машина: 4runner
    Машина на ходу в повседневном быту собрано,мотор изымался был разбит блок предохранителей что под капотом что то слипили,что можно сделать с этим блоком поменять,как менять?? с проводами целиком.
    Провода там на клемах и разъемах, менять блок, покупать БУ с разбора, называется монтажный блок предахранителей
    • Машина: 4runner
    Спасибо большое!!!,будем искать.
    • Машина: тойота 4раннер
     Всем доброе утро. Неделю назад пригнал 4раннер с 2лт 1993 г.р. проехал 359 км постоял неделю под сигнализацией и оба новых аккамулятора сдохли в ноль. По приезду обратил внимание что указатель давления масла постоянно в верхнем диапазоне, независимо от положения ключа  и на протяжении всего перегона мигала желтая иконка (крайняя левая внизу). Кто может подскажите пожалуйста что эта иконка обозначает(в букваре не нашел).
    • Машина: Toyota mark 2
    Всем привет, столкнулся с такой же проблемой как загорелся Нижний ряд на приборной панели и начал пищать зумер, аккумулятор не даёт зарядку, поменял мост и регулятор напряжения и всё та же песня, щётки на гене в порядке да и провода которые в фишке контрольной прозвонил всё горит, не знаю что делать , подскажите куда ещё залезть можно...
