kasper-dp
Загорелся нижний ряд иконок на панели и пищит зуммер.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    возбуждение подается на гену?
    24.08.2020 в 06:18, maks_grand_ сказал:
    Всем привет, столкнулся с такой же проблемой как загорелся Нижний ряд на приборной панели и начал пищать зумер, аккумулятор не даёт зарядку, поменял мост и регулятор напряжения и всё та же песня, щётки на гене в порядке да и провода которые в фишке контрольной прозвонил всё горит, не знаю что делать , подскажите куда ещё залезть можно...
    Сейчас та же проблема, немогу решить уже пол года, никто ничего неможет найти, ну все ссылаются на массу, что где то нет массы, нужно искать
    у вас там что? автоэлектрика нету чтоб по пол года зарядку искать? там делов на полчаса если пиво пить попутно.
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    15.02.2021 в 09:19, Бог Дан сказал:
    Блок предохранителей салонный смотрите. Часто веутри что-то отгнивает, окистяется и не исключена похожая проблема.
    • Машина: Land Cruiser 71
    15.02.2021 в 17:19, Бог Дан сказал:
    нужно искать
    Нужно искать контрольку, это такая штучка с лампочкой внутри, а может быть и снаружи, и чела, который хоть раз в доме подключал выключатель, три контакта на гене, один напрямую на аккум, второй на зажигание, третий на лампочки в панели. Только не надо звать силовика, а то он может сказать, что там три фазы?
    Изменено пользователем alex770
     Пошаговая инструкция,
    1. Набираем в гугле реле регулятор тойота.
    2. Смотрим где контакт L.
    3. Этот провод идет на панель приборов, который при наличии зарядки подает плюс и гасит все раздражающие вас лампочки.
    4. Если вы далеки от электричества, то лучше это поручить, специально обученным людям, а то может случиться «страшное»
