    • Машина: LC 200
    Сравнил схемы насосов однобаковой машины и двухбаковой, разница в наличии у двухбаковой в насосе какого-то клапана номер 23070. Вроде его можно отдельно прикупить, на экзисте около 750 руб. стоит, номер детали 23070-38010.
    Интересно, я прав? И что это за клапан?
    Подтверждение необходимости установки нового насоса!)
    Изменено пользователем Kusok
    • Машина: TLC200
    Не пойму в чем заключается подтверждение :think:
    По моему это наоборот подтверждение, что не надо менять насос.
    Разница в этих двух насосах на картинках в том, что у одного три черных "гофры", а у другого две.
    Одна из "гофр" - механический клапан, который методом эжекции забирает топливо из обратки, можно сказать из доп.бака - номер детали 23070-38010можно отдельно прикупить, на экзисте около 750 руб. стоит.
    Вообще на фото топливный насос в сборе, если сравните по отдельности номера его компонентов, разница между двухбаковым и однобаковым насосом будет только в наличии у двухбакового детали номер - 23070-38010.
    П.С. Кстати в вашем списке номеров деталей, который вы постили выше, имхо 83320-69435 - тоже лишняя запчасть, это датчик топливный в сборе, который есть в вашем старом насосе. Ну и уж по-любому он есть в новом насосе, который у вас под номером 77020-60372. Потому-что 77020-60372 - это топливный насос в сборе и включает в себя датчик - 83320-69435 и клапан - 23070-38010. Кстати этот датчик имеет одинаковый номер и в однобаковом насосе и в двухбаковом.
    В общем, на мой взгляд в вашем списке лишние детали 77020-60372 и 83320-69435. И не хватает 23070-38010.
    • Машина: land-cruiser 76
    В 18.04.2014 в 17:02, Корсарр сказал:
    ...послушал данного персонажа. заказал Все запчасти с учетом этого поста ....и горько пожалел потеряв еще месяц чтобы до заказать детали 77020-60372 и 83320-69435!!!! Деталь 83320-69435 нужна и важна без нее не будет правильно считать топливо в баке/пробег. А колхозить топливный, дорабатывая его в ручную ставя хоть и заводскую деталь, еще та затея! Не известно как сделают и т д.... и сколько раз потом придется снимать бак
    п.с. нет практики конкретно в этом вопросе. Не сбивать людей с толку.
    • Машина: TLC200
    23 часа назад, zaryuriy сказал:
    Сам ты пер-сонаж)) Блин, с такой претензией написал как будто я ему лично платную консультацию по установке доп. бака давал.
    Извини, что ты горько пожалел...
    • Машина: TLC 200
    Доброго времени суток!
    Катаю TLC 200 2012 г.в.(бензин 4,6л) Читая форумы решился таки, установил штатный дополнительный бак силами ОД. Выгнал машину и заправил, суммарная вместимость 135 литров (но мертвого остатка порядка 18 литров), вполне себе счастлив ибо раньше как раз две канистры и возил. Однако, выехав из автосалона после осмотра на предмет течей и т.п., проехав по городу, почуялся запах бензина в салоне авто. Вот не знаю, это после работ так и скоро пройдет или же сидит где то косяк, кто сталкивался, может решение на поверхности, подскажите, буду благодарен!
    27 минут назад, MaraKZ сказал:
    где то чего то недотянули или не соединили. если не секрет во что встало по деньгам?
    • Машина: TLC 200
    1 минуту назад, Maxim511 сказал:
    Вашими рублями 45000 с работой (работа в районе 10000)
    • Машина: LC 200 4,7
    @MaraKZ
    не ломайте голову, ставили у ОД, бак родной, гарантия год минимум. Запах присутствует, место течи должно быть видно по любому, пусть проведут осмотр в тех местах, где делалось подключение. Сами влезете, потом если вдруг что ещё вылезет, откажут в гарантии. Уже проходили с официалами в Оренбурге - сдох мотор люка, виноват владелец, т.к. установил ГБО, причем тоже у официалов, но в Краснодаре. Так что смело к ним и пусть нюхают, не для того денег им отдали за гарантию.
    • Машина: TLC 200
    6 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    @MaraKZ
    Так то оно так но у них это был первый опыт на европейца второй бак поставить)) после заправки осматривал, течей или запотевания нет. Оставил до утра окна приоткрытыми, с утра еду снова к ним же, по смотрим. Не могу понять, ведь если не правильно шланги подцепить, то не поехал бы. Если с адсорбером что, то чек горел бы. Есть одна мысля, завтра проверю.
    • Машина: TLC 200
    Всем привет! Короче все разрешилось само собой. Оказалось слесаря, на кой то хрен, сняв родную станцию с основного бака уложили ее в коробку от новой станции и закинули в багажник. Все это время, а это примерно сутки, она находясь там напитала салон капитально запахом паров бензина. По окончании работ меня спросили буду ли я забирать демонтированное барахло, понимая что это все нет желания везти в своей машине, я сказал нет, пришлю другую машину. Они все выгрузили и сдали мне машину. Ну а я остаток дня ездил с открытыми окнами и на ночь оставил окна открытыми и только к утру выветрилось. Утром поехал к ОД уже бензом не несло, приехав туда они мне признались во всем и что не ожидали такого что так на долго может засесть запах бензина. В общем все отлично, в целом счастлив! Их электрик обещал проконсультироваться и победить проблему пересчета борт компа по запасу хода с учетом теперь уже обоих баков. Пока не считает, но это было ожидаемо))
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    4 часа назад, MaraKZ сказал:
    Отпишись, как решилось!
    Так а нет там никакого секрета, второй уровнемер подключайте и все будет работать.
    • Машина: TLC 200
    В 24.05.2018 в 17:02, lexey76 сказал:
    подключили сразу, при чем там в уровнемере ни чего "военного" нет, фишка такая что не туда не законектиться. Остается проверить сам уровнемер, наверное сам прозвоню цежкой, не проверяли же ибо новый. Есть один момент, когда заказывал запчасти, то по винкоду (от другой машины) который я использовал для заказа, вышло что проводки от второго бака двух видов ну или по крайней мере номера разные. Встал вопрос какой брать, по курив инет увидел что чувак заказывал проводку 82163-60510 для дизельного авто, я решил что 82163-60410 это для бензина. Фишки подошли без проблем потому и решил что все норм, а возможно и в шнурке проблемка. Ну теперь пусть их электрик курит тему))
    Не знаю про какой год вы говорите , но проводка там не вся , по салону не хватает, поетому когда делал , то на обоих машинах пробрасывал свои хвосты. Так же и для бензонасоса, таже история , по разным годам также разное наличие проводов в тачки , то есть на каких то годах целиком нет, на каких то годах тока кусков нет. К нормальному электрику ставь тачку и все сделают.
    • Машина: TLC 200
    5 часов назад, lexey76 сказал:
    Машина TLC 200 2012 года. (бензин 4,6 л) Там же на втором баке только заборник (всас) и поплавковый уровнемер, бензонасоса нет второго. А от уровнемера есть шлейф и куда его вставить тоже есть)) если только прошарить до куда доходит проводка, короче хз, думаю разберемся со временем.
    А ни кто не говорил что второй насос, насос в основном баке , все правильно, просто на разных годах и разных комплектаций отсутствие различных кусков проводки и т.д. , из практики сообщил, а там работайте.
    • Машина: TLC 200
    14 часов назад, lexey76 сказал:
    Рахмет! Уже сказал этим балбесам, завтра поеду прозванивать цепь, возможно начало и конец есть а середины нет.
    Часть середины до приборки , нету.
    • Машина: TLС 200 4.5D
    Может кому поможет, устанавливал доп бак сам - правда у меня дизель. Уже несколько лет  - все работает. Вот ссылка на мой отчет по установке http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=167781.110
    Могу продать штатный насос для двухбаковой бензинки( у меня дизель - остался не востребован) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=194798.0
    Изменено пользователем carlo21
    • Машина: Land Cruiser
    В 01.06.2018 в 15:47, carlo21 сказал:
    То есть на дизель насос покупать не надо? а артикул можно написать ненужного насоса.
